Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
И шо с того? Поставь вкладыши О-го ремонта, промыв двигатель и катайся спокойно. Без паранойи.
Liberty
Авто: 2110
Какие 0-ые вкладыши, я писал что расточил вал! Коренные шейки 0.50 шатунные 0.25
Ludvig
Если расточенный вал, тогда проблема. Сам посуди, выкинул старый вал и мозг не парится. У меня авто после 15-и лет сдуру капиталилось, потроха выидывал состоянием как из магазина. Выпотрошил полностью блок, ну обошлось в двадцатку вместе с ГБЦ. Ненарадуюсь
Давление масла только растет.
Liberty
Авто: 2110
У меня уже вышло под 30 тыс. От того что вал расточен он не портится, я слышал что забиваются каналы на валу, может попробовать их почистить, может еще какие-то каналы , я просто хочу все что могло забиться как-то, все почистить и собрать. Был случай поменяли кольца на приоре, загорелся глазок, полностью перебирают мотор, несколько спецов не могут понять в чем дело ....собирают заливают esso. И все, на холостых 4 показывает давление а до этого заливаем shell
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Я думаю, если с двигателем все нормально, то давление он на любом масле должен показывать.
