al08
System16v писал(а):Поменял я вчера радиатор печки+патрубки радиатора охлаждения...Это полный ппц
.Кто не менял печку н.о. и кто собирается не завидую тому.Ковырялся с 6ти вечера до 02 ночи...Старая печка куда намного проще меняется чем новая
.Хорошо книжка была,я там хоть посмотрел как снимать,а так вобще сначала не понял как он меняется.Оказывается всю печку надо вытаскивать целиком.
Меняется все за 1,5-2 часа.Об этом уже не раз писалось.Откручиваешь ГТЦ от вакуума и отводишь на трубках в сторону.Из салона откручиваешь 4 гайки крепления педального узла с вакуумом и вытаскиваешь в моторный отсек.Потом снимаешь фишку с ММР,снимаешь патрубки радиатора и откручиваешь 3 самореза крепления радиатора к корпусу печки.И вытаскиваешь радиатор из корпуса в сторону расш.бачка.
System
al08
Ну я об этом не видел и не знал
.Да и думал там тот же принцип вытаскивания радиатора как и на печке старого образца.А тут все по другому оказалось
al08
System16v писал(а):al08
Я ,прежде чем что-то делать в авто,сначала изучаю форумы.Мурзилка лежит в авто(ни разу не пользовался).
bbv7 писал(а): Мож крышку бачка отпустить и ездить до весны?
твой радик уже и без крышки будет ссать, всё появилось место утечки, а мороз будет ещё больше течь, а то что летом может перестанет а может и нет, дак это не есть нормальное положение дела
пришла опять зима и опять по новой, с таким подходом к делам можно пол машины не менять вообще никогда, ездить пока вообще колом не встанет.
bbv7 писал(а): Вместо того, чтобы утешить больного, отрезаешь ещё одну фалангу пальца поражённого некрозом. Ну кто так делает?)))
а чо тут плакать и тем более утешать? если бы у тебя мотор крякнул можено было и пособолезновать, а тут, рядовой косяк Ваза да и инок многих уже
чо теперь делать?
цена то копейки по сути, заменил и дальше поехал, нет денег ходить пешком или ездить и доливать тосол, на итог на тосоле может выйти цена радика, или берём новый радик и меняем.
al08
Золотые слова!
4K6RMA
в прошлым летом ставил вазовское с смс проверкой, уже 1.5 года пашет нормуль
может всетаки в пробках расш. бачка дело? не стравливает вот и сопливит раньше времени
Vit59
Авто: 2112 2004
Золотые слова!
+ много
Если радиатор потёк,его надо просто заменить,а не постить подобные темы рассуждая снять крышку....в итоге течь со временем, только усилится и это чревато не только потерей денег на постоянную доливку тосола но и возможным перегревом двигателя, ремонт которого уже будет стоит, на порядок дороже замены радиатора.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Dranik писал(а):твой радик уже и без крышки будет ссать
Да конечно поменяю. Уже приобретён ДААЗ 1040 руб. В выходные и поменяю. Только там теперь добавились газовые форсунки и допольнительные препятствия с ними.
Dranik писал(а):а чо тут плакать и тем более утешать?
Это всегда надо. Мы ж люди. Это животные в Африке могут (и то не все!) спокойно созерцать , как на их глазах хищники терзают сородича. А человеку присуще сострадание. Впрочем я не ради сострадания всё это писал, так, юморнул.
Vit59 писал(а):а не постить подобные темы рассуждая снять крышку
А поговорить?
MaratZ
bbv7
Ставил ДААз хватило ровна на год. Фигня а не радиатор.
MaratZ писал(а):Ставил ДААз хватило ровна на год. Фигня а не радиатор.
плюсанусь.
ставил тоже, покупал в простой картоной коробке , 5 месяцев и привет, в первые -20 дриснул как обычно по бачкам.
!Lnur
bbv7
А ты уверен что это радиатор течёт, а не патрубок?
ДААЗ тоже ставил, 1,5 года и также потёк в стыке пластик/люминий, потом Лузар: 4,5 года тьфу-тьфу-тьфу.
System
!Lnur
Вот и я для начала поменял только оба патрубка радиатора,т.к. не понятно что течет,толи радиатор толи из под патрубков
.Поставил патрубки новые и сторону эту всю вытер.И вроде пока что 2й день и левая сторона сухая что снизу что сверху
,а там еще 2-3 дня и будет ясно точно
bbv7
MaratZ писал(а):Фигня а не радиатор
Читай выше-там всё фигня. На медь денег упорно нет.
!Lnur писал(а):А ты уверен что это радиатор течёт, а не патрубок
Патрубок в месте стыка и под патрубком при ревизии-сухо
И опять таки даже соты радиатора мокрые только спереди, а со стороны патрубка сухо.
Лузар, ДааЗ ипроч. судя по всему лотерея. Куды бечь!
Радиатор меняю вместе с патрубками завсегда.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
bbv7
На всяк случАй всё же оцени давление в системе. Делается это при помощи любого (хоть шинного) манометра, обрезка длиной см 10 шланга внутренним диаметром 8 и болта М8 произвольной длины. Со штуцера бачка снимается печной пароотвод. И глушится болтиком. Обрезок шланга каким-то образом сращивается с манометром и вся конструёвина надевается на штуцер бачка. На холодном моторе. После чего капот закрывается и можно ехать по своим делам. Когда двиг хорошо прогреется, надо открыть капот и поглядеть чего показывает манометр. Можно также поразгазовывать из под капота до включения карлсона (пока не холодно, в -10 и ниже - занятие бесполезное
Устройство демонтируется только после стравливания давления (если оно есть
) или после остывания мотора.
bbv7 писал(а):Лузар, ДааЗ ипроч. судя по всему лотерея
верно мыслишь.
в твоём случае никуды, раз
bbv7 писал(а):На медь денег упорно нет.
а ставить обратно люминий это вообще будет тупой поступок и выикдывание денег, которых опять же как видим нет.
Dranik писал(а):люминий это вообще будет тупой поступок и выикдывание денег
Не скажи. Мои ДААЗы (сильно обобщенно, т.к. их я брал всего два и один из которых пока совершенно исправен) честно ходят 3 года (у знакомых есть и более долгоживущие примеры, ибо я за год могу и 50000 накрутить, это влияет).
bbv7 на 350 км южнее меня, т.е. там теплее.
Причём потекший еще "СокЛ" (про них пишут, что в те времена на заводе творился адов караул).
Кстати о меди. Тормозные трубки по прошлой весне глянул и охренел: они все зеленые. Их страшно жрёт той парашей, которую льют на дороги. Поэтому некрашеный (или покрашеный отвратительно, что скорее всего) медный радик ставить тоже страшно.
Vit59
Авто: 2112 2004
bbv7 писал(а):Лузар, ДааЗ ипроч. судя по всему лотерея. Куды бечь!
А я даже не знаю какой у меня радиатор поставили на заводе,машинке скоро 10 лет.Не думаю что качество радиаторов ДааЗ настолько упало.Возможны варианты 1.Много китайских подделок
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=36583 или вам впарили старый радиатор с уже высохшими резинками. Может, ещё рискнуть и попробовать "ПОАР" завод недавно открылся,статистики мало,но есть надежда что пока кредиты не отдадут экономить на качестве не будут.
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Год назад менял радиатор, поставил Fenox, в комплекте были еще два хомута, цена вопроса 995р. Сливную пробку закрутил на герметик, также и патрубки, и ни капли течи.
bbv7
-Viewer- писал(а):На всяк случАй всё же оцени давление в системе
Надо собраться с желанием. Я долго запрягаю. Надо когда-нибудь замутиться.
-Viewer- писал(а): медный радик ставить тоже страшно
А также страшно за такие деньги в лотерею поиграть. Для меня это очень серьёзные деньги.
Vit59, спасибо за совет, но ДААЗ уже лежит вместе с патрубками. На четверг назначено оперативное вмешательство.
bbv7 писал(а):А также страшно за такие деньги в лотерею поиграть
с медным лоторея больше будет выиграшная нежели с нынешним люминием .
к тому же медь паяится всегда без проблем.
bbv7
Dranik писал(а):медь паяится всегда без проблем
Да прав ты друже, прав, но бабло не куётся. Не ковкое оно у меня нынче. И дочь премьера не даёт последние 30 лет
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Когда мой родной потёк, решил брать ДААЗ по отзывам с форума. Но нифига у нас нету.. пришлось взять Крафт в районе 1000р. стоил. Проехал 9т.км -нормально всё.Потом корешку такой же поставили, с весны не жалуется.Печку тоже крафт ставил по той же причине- нету больше нихрена..Опять же нормально
хотя напрягают меня всякие ролики и сцепы этой фирмы...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Никто случайно не в курсе: радиатор
AVA LA2016 подойдет для карбюраторной 2110? Т.е. есть ли датчик в нем?
В каталоге AVA ответа нет, к сожалению(
V010 писал(а):Т.е. есть ли датчик в нем?
Датчика, точнее отверстия для него, нету.
4K6RMA
не прошло 2-х лет вот и потек радик от дааз ваз имидж проверенный смс-кой на подлинность. пока мокро в нижнем углу где нижний патрубок, затягивал хомуты, но в районе стыка патрубок-радиатор сухо,
так что остается стык между банками и алюминием.
так как течи как таковой нет изза ежедневной езды на работу и обратно,
а так планирую прежде чем заменить попробовать отремонтировать(обжать лепестки), если время появится. не получится придется заменить и ехать дальше)
