Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Кто может подсказать, может стартер как бы подвывать или нет? Вчера была ситуация что вышел заводить машину клац клац не заводится втягивающее срабатывает а стартер не крутит, потом вроде как перемкнул нормально стало, после этого со стартером проблем не было, но появился звук на хол ходу на может до 1200, как небольшой вой, до этого проблем не было. Или может выжимной подшипник?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
В любом случае сними, и перебери все соединения.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Dmitrii писал(а):может стартер как бы подвывать или нет
очень вряд ли. Стартер завел двигатель и успокоился до следующего пуска.
Dmitrii писал(а):может выжимной подшипник
на хх понажимай педаль сцепления. А вообще, это может быть и генератор и ролик грм и помпа
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
У меня при заводке на холодную визг примерно с секунду. Что может быть? Выжимной может визжать? Звук где-то где стартер. Стартеру пол года всего.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня повизгивает на холодную уже года2
причину не нашел, стартер смазывал....
alver_tmb
Project 51
Визг сам по себе появился или после переборки чего-либо? Появился с наступлением холодов или летом тоже был?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
alver_tmb писал(а):Project 51
Появился еще летом после того, как по болотам проехался... Но думаю - это возможно совпадение...?
alver_tmb
Project 51
А на горячую нет такого?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Нет какбы, не замечал, но звук неприятный.
Сегодня первый раз завел без этого звука на холодную. Можт вылечилось само?
Выжимной по правде говоря шумит
!Lnur
Скорей всего это бендикс визжит. Лечится купанием его в масле, я окунал в отработку.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
!Lnur писал(а):Скорей всего это бендикс визжит. Лечится купанием его в масле, я окунал в отработку.
Мазал литолом. Не помогло особо.
skostya
Надо чтобы смазка попала внутрь. А лучше заменить
alver_tmb
Project 51
литол на морозе застывает
!Lnur
Project 51 писал(а):!Lnur писал(а):Скорей всего это бендикс визжит. Лечится купанием его в масле, я окунал в отработку.
Снаружи смазывать бесполезно. Нужно разобрать стартер, снять бендикс и макнуть в масло и покрутить там. А если бендикс старый и туго проворачивается то сначала макнуть и покрутить его в бензине/соляре и т.п.
alver_tmb
!Lnur
а как правильно расположить магниты чтобы бендикс крутился в нужную сторону?
!Lnur
alver_tmb
У тебя выпали (отклеились) магниты?
Нужно чтобы один магнит создавал северный полюс, другой южный, т.е. чтобы не одноимёнными сторонами смотрели в одну сторону.
Может лучше по следам клея определить?
alver_tmb
!Lnur
Да не, купил новый - поставил, а до старого никак руки не доходят дособрать. Там 6 магнитов, их, как я понял, чередовать нужно, но если сместить, то бендикс в другую сторону будет крутиться.
!Lnur
6 магнитов? Чё так много?
alver_tmb
!Lnur
предлагаешь лишние выбросить?
