sea99
По паспорту 43 л. Кто как определяет эти литры?
Jokerxxx
42,5 по паспорту.А я литры определяю по БК,он показывает.А так-то надежнее смотреть средний расход и пробег и плясать от этого(т.к. БК показыват х*йню по литражу в баке +-3л)
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
у мене 49 литров влезало под самую крышку, хотя мене тут сразу погрызли и сказали, что меня надули на заправке
если очень хочется точно - отградуируй мет.канистру дома литровой мензуркой, а потом на заправке заливай сначала в канистру, а потом - из неё в бак, только нудное это занятие....
sea99
Утконос писал(а):у мене 49 литров влезало под самую крышку, хотя мене тут сразу погрызли и сказали, что меня надули на заправке
Значит полный бак это когда под крышку?
После отключения пистолета по пене сколько литров влезло под крышку?
Robot_
Авто: VW Golf 5
полный бак - это когда промывать его будешь (типо чекрез три года), то берешь канистру и вливаешь в него водички хоть по горло, хоть как и смотришь сколько получилось
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Полный бак - это когда заливаешь по самое горлышко, когда закручиваешь пробку - видишь бензин!
Так вот , вопрос насущьный, и нужен именно для того, чтобы правильно откалибровать маршрутник!
В последний раз я залил по самое горлышко 42.8 литра. Не до отстрела пистолета! Он отстреливает раньше гораздо - пена поднимается, нужно потихоньку дозируя поступление бензуса доливать. По моим прикидкам в баке до этого должно было быть литра 4-5, так как штатная стрелочка у меня еще дергалась при включении зажигания. Когда там уже совсем ничего нет она мертвая.
Итого получаем что на самом деле в бак влезает литров 47-48! Охотно поверю что и 49 можно впихнуть как говорили ранее. Вобщем вопрос еще открыт.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Всегда боюсь взять на заправке слишком много. Вдруг через верх польётся? Или на заправке защита стоит? Если да, то куда девается недолитый бензин?
KY писал(а):куда девается недолитый бензин?
Возвращается в карман покупателя. Т.е. идеш в кассу и получаеш сдачу за недолитые литры.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Летом скидывал бак - промывал сетку бензонасоса. Интереса ради с помощьюмензурки померил сколько влезет "под горловину". Получилось 44 литра. Видимо, в паспорте правильно написано.
Robot_
Авто: VW Golf 5
mikh2 писал(а):Летом скидывал бак - промывал сетку бензонасоса. Интереса ради с помощьюмензурки померил сколько влезет "под горловину". Получилось 44 литра. Видимо, в паспорте правильно написано.
2:AlexVic - думаю, если mikh2 все правильно сделал, то ему нет оснований не доверять. а 48 литров это че-то лишка. к тому же например, на моем маршрутнике (мультитроникс comfort e9) максимум можно выставить 42.9 литра. вот я и жду лета, чтоб бак снять, промыть, а заодно посмотреть на каком уровне эти самые 42.9 литра находятся.
а впрочем может есть другой вариант? типо баки бвыают разные и у кого 42, а у кого и под 50 литров влазит? :cool:
FYM
Авто: Nissan Livina
Интересен не сам бак, а:
бак + труба от дверцы в кузове!!!
В трубу то сколько-то тоже помещается. Посему и вопрос: какую величину забить в маршрутник. Зачем покупать канистру, возиться и мучиться с ней, если это уже кто-нибудь сделал?
Я ставлю 43 л. Заведомо меньшую величину.
Реальный расход оцениваю по счётчику на бензоколонке, из чего и вычисляю поправку для БК.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
mikh2 писал(а):". Получилось 44 литра. Видимо, в паспорте правильно написано.
Стопудово там больше 43 литров. 44 литра только бак или бак + труба?
В трубу я думаю литра 2-3 спокойно поместится.
Как то мне налили с бензовоза 46 литров, ну тогда я мог еще подумать что накололи, но в этот раз заправка было солидная, аппараты фирменные, врядли они там шаманят.
Мой мультитроникс х115 позволяет забивать цифру топлива в баке до 70 литров помоему
Phantom_249
Авто: 21093i
чуть больше 43 л.Заправляюсь всегда до заполнения,БК(комфорт Х15) ставлю 43 литра.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Не мешало бы еще учитывать температурный коеффициент.
При нынешнем морозе в объемах 40 литров еще лишний литр можно влить. Если не больше.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Yulius писал(а):Не мешало бы еще учитывать температурный коеффициент.
Это как? Бак раздувается чтоли?
Или хочешь сказать заправочные колонки начинают отсчитывать меньше литров по температурному коэффициенту? Вроде продают в литрах пока, а не килограммах. Литр он и в африке литр и в антарктиде, как и килограмм.
Motistuta
стока споров из-за одного литра = 17 рублей 10 копеек, вы прикалываетесь мужики
Motistuta
Ни фига себе каке горячие споры из-за одного литра. А кого 100 литров влезет??? Тот и победил.
Это как? Бак раздувается чтоли? Или хочешь сказать заправочные колонки начинают отсчитывать меньше литров по температурному коэффициенту? Вроде продают в литрах пока, а не килограммах. Литр он и в африке литр и в антарктиде, как и килограмм.
К сведению- если в африке килограмм залить и привезти в Москву будет уже не кило.
а насчет тарировки бензобака- уже писал на форме- с мерной тарированной емкостью.
pfa
Ага, по дороге расплескают
А если серьезно - сколько ж тогда будет? Или закон сохранения массы/энергии на бензин не распространяется?
В африке килограмм, а в Москве вес увеличится согласно законам физики.
Центробежная сила в африке намного больше: на экваторе и уменьщается к полюсам и соответственно отталкивающая сила по мере приближения к полюсу уменьшится и вес увеличивается.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
pfa писал(а):А если серьезно - сколько ж тогда будет?
Будет атомный зрыв :-D Для 92-го бензина это критическая масса.
Ну "физики" повеселили, а может кто то все же скажет сколько еще намеряли? Поверьте дело не в 17-ти рублях. Хочется правильно выставить показания маршрутника, а выжигать бензин до полной оставки авто чет совсем не хочется.
pfa
AMAZON ПОВТОР писал(а):В африке килограмм, а в Москве вес увеличится согласно законам физики.
Так 1кг - это масса, которая не изменится, а вес - он в ньютонах измеряется
Ocsic
Авто: ФФ3
ОФФ Судя по всему истины здесь нет. Немного подсчитаем. Абсолютная скорость тела на экваторе 40000 км/24 ч = 1666 км/ч или 6000 м/с. При этом центробежное ускорение V^2/R = 6000^2/6400000=5,625 м/с^2, где 64000000 - радиус Земли в метрах. Как известно, ускорение свободного падения - 9,8 м/с^2, т.е. всего в 1,74 (!!!) раза больше. Получается, что на экваторе тела почти в 2 раза легче, чем на полюсах. Что-то мне в эту теорию верится с трудом.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ocsic писал(а): Получается, что на экваторе тела почти в 2 раза легче, чем на полюсах. Что-то мне в эту теорию верится с трудом.
Реально тело на экваторое весит не более, чем на 0.5% меньше чем на полюсе. Вес тела на земле сформирован в основном по закону притяжения тел, а не по закону центробежных сил. Это интересно при запуске в космос космических челноков, но никак не при точном вычислении количества топлива (тем более что нас интересует объем а не вес и именно поэтому я привел ранее африку и полюс как наиболее холодное и жаркое место на земле) Будем считать также, что топливо в заправочном автомате после того как оказывается в баке не успевает за считанные секунды остыть или согреться и объем не меняет. Все! Физическую тему можно закрыть.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
вот вам раскладка
период вращения (24 часа) и радиус Земли легко вычислить линейную скорость вращения на экваторе: v0 = w R, где w = 2p/86400 об/сек, и при R = 6378 км получается v0 ~ 460 м/c (на широте j эта скорость составит v = v0*cos(j)). На тело массой m будет действовать центробежная сила Fц = m*w2*R и сила тяжести по закону всемирного тяготения Fg= G*M*m/R2, где М - масса Земли, R - ее радиус. Отношение Fц к Fg для шарообразной Земли составит:
Fц / Fg= w2*R3/(G*M) (2)
Если подставить сюда реальные значения М и R, то получим Fц / Fg= 3.45*10-3, то есть на экваторе любое тело должно весить примерно на 0.3 % меньше, чем на полюсах. На самом деле это различие не превышает 0.55 % [3].
http://hea.iki.rssi.ru/~nick/astro/earth.htm
