rasstafara
Авто: 1118
т808 писал(а):rasstafara писал(а):чёрт его знает
Тогда не здесь,а у него спрашивать нужно.
rasstafara писал(а):я не обратил внимание.
Значит обратить в следующий раз.
А просто написать в чем причина, если это при нажатии на тормоз происходит, не?=)
.kkursor
rasstafara писал(а):Надо сказать вышеописанные мной проблемы начались дня три -четыре назад. Вот сегодня ехал на работу и вместе с БСК бортовик начал определять протокол и сбросил все настройки ( аналогично происходит, когда снимали клемму с АКБ).
А говоришь, что
rasstafara писал(а):Нет. Вот что-то, а музыка в этот момент играет как и играла. Фары тоже не моргают.
Хотя, если музыка напрямую от АКБ запитана, глюка может и не быть.
Симптомы отказывающей массы на кузов либо плюсовых проводов генератора. Проверь и то, и то. Шатанием.
