alver_tmb
Если гайка не дотянута до упора шайбы во втулку, а та, в свою очередь, до упора в колпак кожуха (пыльника) аморта, то стучать будет шайба сверху по втулке на отбое, на сжатии колпак пыльника по втулке снизу (см. рисунок
za_k_on). Стук "металлический".
А если затянуто всё, но "стоптались" бублики, то "хлопает" шайба по булику сверху и бублик по дну чашки на отбое, на сжатии колпак пыльника по нижнему бублику снизу и бублик по дну чашки снизу.
На мелких кочках звук "как по огороду палкой".
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Да все там затянуто как надо. Звук такой, как будто, что-то гремит в самом стакане. Особенно проявляется на мелких кочках, на больших ямах не особо заметно, даже если довольно таки быстро по ней проехать.
alver_tmb писал(а):На мелких кочках звук "как по огороду палкой"
жаль, огорода нет))
alver_tmb писал(а):жаль, огорода нет))
Пордон, оговорился...
"Как по забору палкой". Уточню: по деревянному забору палкой... дереванной же палкой.
Так понятней?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
NAUexx писал(а):alver_tmb
Если гайка не дотянута до упора шайбы во втулку, а та, в свою очередь, до упора в колпак кожуха (пыльника) аморта, то стучать будет шайба сверху по втулке на отбое, на сжатии колпак пыльника по втулке снизу (см. рисунок za_k_on). Стук "металлический".
вот,ты прав. Именно звук хлопающий и на мелких кочках. Это нижнему бублику хана? Затянуто все до упора. Втулка пилена. Даже на 5км/ч на мелких кочках хлопает. Это пыльник плучается?
<<Андрюха>>
Авто: Ваз 21103
было как то раз что поршень в самом амморте стучал, над втулками извращался не помогало, потом снял амморт, за шток подёргал а он подла примерно 2-3мм ходит свободно, и это всё было с новым аммортом, при обмене косячного продукта продавец не как не хотел менять, потом по моей просьбе сравнить диаметр амморта и диаметр его очка и представить муки по подгонке диаметров без слов поменял
но потом мне в этом магазине ни чё не продавали
ссылаясь на то что у них нет того что мне надо
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
и звук был похож стук бубликов
alver_tmb
Project 51
вряд ли это подвеска
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
вот еще что, если качать манишу сзади,то звук а нет никпкого,все мягко и ровно. На днях полку сниму
Project 51
Именно так всё и будет
Project 51 писал(а):все мягко и ровно
Твои "качания" не обладают той "кинематикой", которая заставляет хлопать бублики (либо клапаны в аморте).
Если у тебя втулка пилена, то врядли бублики (если только они уж совсем в "блинчики" не превратились). Короче, в твоём случае я б сделал так: купил бы новые бублики и втулку (цена не космическая), всё поменял, хорошенько, до упора тарельчатой шайбы в верхний торец втулки (втулка должна быть чуть выше конца резьбы на штоке, т.е. втулка должна закрывать часть резьбы) стянул бы этот бутерброт и покатался бы.
Если стук остался и его характер (звук) никак не изменился - это аморт, точнее его клапаны. Если он не течёт и исправно (если не считать щёлканья клапанов) выполняет свои функции (т.е. гасит колебания), то можно и дальше кататься.
Если звук нарушает эстетическое восприятие поездки - менять аморты... оба!
alver_tmb
Project 51
Вытаскивай все из багажника и снимай сидения будем ездить и слушать стуки
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
я думаю аморты такой звук вряд издадут.Звук колебательный,как буд-то трясется стуча что-то,хлопает или как назвать еще. Даже при 5км/ч говорю звук слышен,еще сегодня надо замок багажникп глянуть,но звук все ж под полкой справа,слева слабее
alver_tmb
Project 51
я тебе говорю, давай пересечемся. Ты за рулем, я слушать буду или наоборот. У меня такая же проблема уже год почти, только стучит слева. Появилась также после замены задних стоек.
Z
Много лет назад я проходил эти грабли. Стучат клапаны в амортизаторах. Особо стучат в газовых импортных. Угадать практически нельзя, проверить при покупке - тоже. Покупать надо СААЗ масло и затыкать дырки стаканов поролоном + резиновая заглушка от 09. Все. Я пробовал и бублики разные, и короткие втулки и т.п. Если узел собран верно, то стук издают клапаны на коротких ходах штока. Должно быть хорошо слышно на слегка неровной дороге. В холод усиливается. В общем вы поняли
Vit59
Авто: 2112 2004
alver_tmb писал(а):Да все там затянуто как надо. Звук такой, как будто, что-то гремит в самом стакане. Особенно проявляется на мелких кочках,
Может пружину, не аккуратно поставили? Шток амортизатора стоит по центру отверстия в арке?
Z
Еще раз пишу - если узел собран правильно, а неправильно его собрать практически невозможно, то это - амортизатор. Пройдено давным давно.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Z писал(а):Пройдено давным давно.
Да даже проходить не надо. Больше нечему там стучать. Но ни в этой теме, ни во ВСЕХ остальных никто никогда не признается, что недавно поставил бракованную запчасть. Продаван же мамой клялся, самое лучшее из секретных японскихъ и немецких лабораторий предлагал, по цене дешевле стока
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
бери товарища за руль и прыгай в багажник! щупай штоки, слушай. всё станет понятно! если не станет, то снять аморт и дергать шток. заодно поставить новый))
Helgee
Авто: ВАЗ 21214 2011г.
alver_tmb, тёщу из багажника выпусти))))
Vit59
Авто: 2112 2004
Z писал(а):Еще раз пишу - если узел собран правильно, а неправильно его собрать практически невозможно, то это - амортизатор. Пройдено давным давно.
Я не знаю что там пройдено? а криво поставить пружинку реально, были случаи и симптомы очень похоже.По поводу амортизатора что там может стучать? если только поршень открутился , но вы это возможно и не услышите.
za_k_on
Vit59 писал(а):а криво поставить пружинку реально, были случаи и симптомы очень похоже
Рассказывай, как этого добиться.
Все наиболее ж оп орукие тупо резиновую опору приматывают к пружине изолентой. Перекосы и кривая посадка исключены
Z
za_k_on писал(а):Z писал(а):Пройдено давным давно.
Я менят 4 комплекта подряд, начиная с газовых Монро. Эх было время
za_k_on
Z писал(а):Я менят 4 комплекта подряд, начиная с газовых Монро. Эх было время Smile
Остановился на опорах асоми. Ссыль темы кидал, спецом с бубликами сс20 сравнивал. До сих пор утверждаю, что неоспоримый плюс - это простота установки, которую я по 3+ раза в год делаю. Амортизаторы плаза, немного совсем не сток. Нравятся характеристики, нравится обратная связь с разработчиком (НЕ производителем, а именно разработчиком).
В общем, я примерно добился того, что от подвески больше нечего хотеть
И 160 по городу едет легко, и 180 по кольцу, и лежачие не парят, и на хреновой дороге паркетникам моргаю, чтобы прижались и пропустили...
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Рассеиваю все остальные предположения и объявляю точный диагноз: причина стуков была металлическая втулка причем ОБЕ. Я сначала снял и посмотрел еще на днях, которая меньше стучала (левая сторона), гладь, а втулка как втулка ничего особенного - поставил на место (стук слева немного всеравно оставался), правую в мысли не пришло посмотреть. т.к. думал, что там тож самое. Сегодня окончательно меня добил долбеж правой стороны, откручиваю гайку, снимаю шайбу и бублик и вижу втулку овальной формы. Кое-как вытащил ее, путем уже свинчивания со штока. Короче, её еще и сплющило (видимо об кузов, стук наер от этого и был даже на малой скорости) и по осевой стала как башня Пизанская. Короче пол города объездил в поисках втулки. купил 2 сразу и не прогадал. Та, которая слева тоже по размеру (длине) была на 2-3 мм короче. Поменял и теперь тишина и спокойствие
Всем спасибо.
al08
Project 51 писал(а):Рассеиваю все остальные предположения и объявляю точный диагноз: причина стуков была металлическая втулка причем ОБЕ. Я сначала снял и посмотрел еще на днях, которая меньше стучала (левая сторона), гладь, а втулка как втулка ничего особенного - поставил на место (стук слева немного всеравно оставался), правую в мысли не пришло посмотреть. т.к. думал, что там тож самое. Сегодня окончательно меня добил долбеж правой стороны, откручиваю гайку, снимаю шайбу и бублик и вижу втулку овальной формы. Кое-как вытащил ее, путем уже свинчивания со штока. Короче, её еще и сплющило (видимо об кузов, стук наер от этого и был даже на малой скорости) и по осевой стала как башня Пизанская. Короче пол города объездил в поисках втулки. купил 2 сразу и не прогадал. Та, которая слева тоже по размеру (длине) была на 2-3 мм короче. Поменял и теперь тишина и спокойствие
Всем спасибо.
Сразу же об этом и говорили!!!!!
alver_tmb
Собрано все правильно, я уверен. Я не уверен в том, что подвеска. При отпускании педали тормоза с той же стороны слышны скрипы, стуки. А регулятор давления тормозных усилий где находится?
alver_tmb писал(а):А регулятор давления тормозных усилий где находится?
Слева снизу.
Залезь под авто, увидишь, куда все трубки тормозные сходятся.
