vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Здравствуйте!
ВАЗ 21104. При запуске холодного двигателя, присутствует посторонний звук (стук/лязганье/скрежет). При прогреве, его амплитуда и частота уменьшается и полностью пропадает при температуре двигателя 40-50 градусов.
400 км назад менял сцепление на ВИС эксиди.
1000 км назад менял помпу на ТЗА.
5000 км назад менял ролики и ремень, кит GATES.
На прикрепленном аудио файле этот звук слышится, он имеет свою периодичность, при прогреве периодичность уменьшается, т.е. может 2-3 лязгнуть и потом пару секунд тишина.
Прошу помощи в определении неисправности. Могут ли издавать такой звук резино-металлические изделия?
http://www.youtube.com/watch?v=_4VjO9u-QxE&feature=youtu.be
ВАЗ 21104 Странный звук 1.mp4 |
Скачать |
377.3 KB |
Скачано: |
164 раз(а) |
ВАЗ 21104 Странный звук 2.mp4 |
Скачать |
683.56 KB |
Скачано: |
154 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vova_shv
Скинь для начала ремень с генератора. если звук останется - смотри ролики ГРМ или помпу.
Возьми полметровую палку. Закругли один конец. Дальше ты не угадал. Бери гвоздик сотку и вбивай в незакругленный конец палки. Шляпку на гвоздике откуси (можно кусачками). Скинь крышку ГРМ. Палку прислони к уху. Гвоздик прислони к болту ролика, по очереди. Если ролик - ты поймешь какой. Помпу можно подслушать найдя место куда ткнуть гвоздиком рядом с ней, в блок.
Но мне кажется это помпа всетаки.
Miron2170
На форуме 10 лет
Авто: лада приора 2009
Помпа. Было один в один на двенахе.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Miron2170 писал(а):Помпа. Было один в один на двенахе.
Сколько еще можно поездить до момента когда будет клин?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
AMAROCK Взял расстроил.У меня при прогреве подобный звук,нагревается ,пропадает. Таки помпа. А менять жалко,в плане надыбал антифриз с гарантийного обслуживания,прольётся ж .
AMAROCK
Kasatik писал(а):AMAROCK Взял расстроил.У меня при прогреве подобный звук,нагревается ,пропадает. Таки помпа. А менять жалко,в плане надыбал антифриз с гарантийного обслуживания,прольётся ж .
Полторашку наискосок отрежь дно. В пробку полторашки шланг поплотней. Вот тебе воронка. Под машину тазик. Шлангом выведи в тазик. Скидываешь любой верхний шланг от системы охлаждения и дуешь туда. И ничего не прольется. С блока слить не забудь.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
AMAROCK писал(а):vova_shv
Скинул ремень - не генератор. Расстроен.
Сколько проездит эта помпа до клина? Будет ли выявлен баг снятой помпы? Кассовый чек есть, надо ж будет обосновывать претензию в магазине. Они мне еще не дали конкретного ответа на счет сцепления, типа отправили на экспертизу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339203
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
AMAROCK писал(а):Kasatik писал(а):AMAROCK Взял расстроил.У меня при прогреве подобный звук,нагревается ,пропадает. Таки помпа. А менять жалко,в плане надыбал антифриз с гарантийного обслуживания,прольётся ж .
Планирую слить антифриз путем отсоединения патрубка с термостата, который идет на "саксофон". Достаточно ли этого будет что бы снять помпу и не полилось из блока?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
точно такие же звуки издает моя машинка при запуске двигателя в минусовую температуру. думаю что это ролик, хотя не исключаю помпу. Паниковать? не буду... как начнет на горячем двиге кряхтеть шуметь хрустеть, тогда начну ковырять! двиг не втыковый... единственно, если ремень рванёт, жалко будет...
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Еще вариант, фиксируешь распред валы скидываешь ремень и все тщательно ручками крутишь и шатаешь. Ролики 100 процентов вычисляются. если они, сразу можно и заменить не разбирая полностью. 30 мин с перекурами.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Tratil писал(а):Еще вариант, фиксируешь распред валы скидываешь ремень и все тщательно ручками крутишь и шатаешь. Ролики 100 процентов вычисляются. если они, сразу можно и заменить не разбирая полностью. 30 мин с перекурами.
как именно их фиксировать?
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Ролики это - 20ткм назад китовый набор гейтсовский ставил, с холодами началась такая же гомосятина. Ролики снял - сухие почти, промыл - люфт безбожный - добавил смазку, хватило на неделю. Махнул на другие - пока полет нормальный.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
avator писал(а):Ролики это - 20ткм назад китовый набор гейтсовский ставил, с холодами началась такая же гомосятина. Ролики снял - сухие почти, промыл - люфт безбожный - добавил смазку, хватило на неделю. Махнул на другие - пока полет нормальный.
На днях поменял помпу. Не она, ролики не выявили криминала, возможно, надо было набить их новой смазкой. Есть предположение, что это звук от ремня, где-то шоркает, но на крышке ничего не было найдено.
!Lnur
AMAROCK писал(а):vova_shvВозьми полметровую палку. Закругли один конец. Дальше ты не угадал.
Палкой? Как можно! Об этом же в книжках ничего не написано и Министерством образования не одобрено.
ЗЫ: А я знаю что за звук, но тебе, студент, не скажу.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
!Lnur писал(а):ЗЫ: А я знаю что за звук, но тебе, студент, не скажу.
Кто б сомневался в твоем наибогатейшем опыте?!
!Lnur
А ты продолжай менять всё подряд в машине - научишься. Дураки учатся на своих ошибках.
al08
!Lnur писал(а):А ты продолжай менять всё подряд в машине - научишься. Дураки учатся на своих ошибках.
Есть продолжение данной присказки: а идиоты - нет!
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
al08 писал(а):Есть продолжение данной присказки: а идиоты - нет!
Вы изумительно мне помогли с этой проблемой. Качество ваших ответов подтверждается авой, один - даун, другой - существо без интеллекта.
!Lnur
Тебе уже ничто не поможет.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
!Lnur писал(а):Тебе уже ничто не поможет.
Так значит расписался в своем бессилии?
!Lnur
Ты как обычно опять что-то путаешь.
Из тебя, дерево, Буратино не выйдет.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
!Lnur писал(а):Ты как обычно опять что-то путаешь.
Это ты путаешь, особенно в русской орфографии. Небось, в школе русского языка было намного меньше, чем родного, а?
!Lnur
Что, аргументы заканчиваются? Зацепиться не за что? Кипятком ещё не ссышь?
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
!Lnur писал(а):Что, аргументы заканчиваются? Зацепиться не за что? Кипятком ещё не ссышь?
Ты еще ни один мой аргумент не оспорил.
!Lnur
А я и не собираюсь твоих аргументов оспаривать, не стоишь ты этого.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
!Lnur писал(а):А я и не собираюсь твоих аргументов оспаривать, не стоишь ты этого.
Видимо, потому что я не верный? Так вы говорите? Ну, извини, английская королева не на твоем языке говорит, да и язык твой не международный, да и никакая религия меня не привлекает, кроме пастафарианства.
