fredyy
Авто: 21083
Купил пару недель себе первую машину 21083, когда выпал первый снег поехал подрифтить и зжог сцепление, после того как поставил новое сцепление машина при разгоне дрожит, резко ускориться не получается, в пробках стоять просто невыносимо...вся дрожит когда трогаешься, только если оборотов около 2.5 набираешь более менее нормально...в сервисе где меняли сцепление сказали что это может быть подвеска передняя потому что она у меня вся расшатаная...заменил всю переднюю подвеску но проблема все равно осталась... проверял распылитель в карбюраторе с ним все нормально, прыскает хорошо...Подскажите пожалуйста что это может быть? и если можно поподробнее
fredyy писал(а):когда выпал первый снег поехал подрифтить и зжог сцепление, после того как поставил новое сцепление машина при разгоне дрожит, резко ускориться не получается,
Маховик пожёг вместе со сцепой...
fredyy писал(а):в сервисе где меняли сцепление сказали что это может быть подвеска передняя потому что она у меня вся расшатаная
Плюнь им в рожу... Спецы...
fredyy
Авто: 21083
У меня после дрифта появился гул, когда выжимал сцепление гул пропадал, мне сказали что у меня полетел выжимной подшибник, и поменяли полностью сцепление...
Добавлено спустя 49 секунд:
а сам диск сцепление ещё был более менее нормальный...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
fredyy
Глянь гранаты внутренние на предмет люфта. Тоже колбасило при трогании на малом газу. Заменил гранату - расколбас ушел.
А вообще, если на прежней сцепе такого не было - по гарантии горе-мастера пусть делают, только им ведомо что они там накосячили. Хотя могут и не догадываться...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
fredyy писал(а):появился гул, когда выжимал сцепление гул пропадал, мне сказали что у меня полетел выжимной подшибник,
Ты из-за гула менял сцепу?Сейчас не гудит?
fredyy
Авто: 21083
Посмотрю гранаты, спасибо за совет
Трясти начало после дрифта... уже сто раз пожалел что поехал дрифтить, щас бы проблем не знал )
Да, из за гула и из за того что очень плохо втыкались передачи, а когда втыкались то был большой шум...после замены сцепления временно шум прошел, потом через 2 дня опять появился при разгоне на первой передачи...в сревисе сказали что это коробка гудит потому что масло вытекло и подшибники немного подгорели...заменили все сальники, залили новое масло и присадку хадо, шум стал меньше...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
fredyy писал(а): шум стал меньше..
Это дело такое...50% ВАЗов ездят с шумами в коробках, а вот
fredyy писал(а):.вся дрожит когда трогаешься,
это плохо.Пусть снимают коробку (кто сцепу менял) и убирают косяки.
fredyy
Авто: 21083
Я же говорю что трясти начало ещё после дрифта, до смены сцепления..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Маховик пожёг
Чей недосмотр?
gr67 писал(а):Чей недосмотр?
Горе слесарей, ежели он жжёный, чей ещё...???
fredyy писал(а):Я же говорю что трясти начало ещё после дрифта, до смены сцепления..
Ты говорил
fredyy писал(а):У меня после дрифта появился гул, когда выжимал сцепление гул пропадал, мне сказали что у меня полетел выжимной подшибник, и поменяли полностью сцепление...
Вот это ты говорил...
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
дрифт на 2108, терь ставь с маховик и сцепу 2112 болгарь коробку.
Что же вы так на неподготовленном болиде
Oleksiy писал(а): дрифт на 2108, терь ставь с маховик и сцепу 2112 болгарь коробку.
Ну терь ХЗ... ТС пишет то одно, то другое... Так шо, повторюсь, ХЗ...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
fredyy писал(а):Купил пару недель себе первую машину 21083, когда выпал первый снег поехал подрифтить и зжог сцепление,
Начинающий дрифтит на ПП?!!Скорее, набуксовался вдоволь...
kazak1102 писал(а): пишет то одно, то другое...
Если мастер дурак,то своей головой думай!
При выжиме сцепы ты
максимально нагружаешь выжимной подшипник - если он изношен и сухой,то голос подаст.
У тебя же наоборот - при выжиме шум пропадает,значит шумит КПП,ведь именно она сцеплением разобщается от двигателя.
fredyy писал(а):трясти начало ещё после дрифта, до смены сцепления..
Своим дрифтом ты по максимуму нагружал
всю трансмиссию,а где тонко там и рвется.
В первую очередь проверить:
Yaffet писал(а):гранаты внутренние на предмет люфта.
ДюКЧ
а стертая ось сателлитов не может так колбасить подвеску?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а):стертая ось сателлитов не может так колбасить подвеску?
Она дергает машину на малом газу,а тут трясет.Впрочем ,все могет быть...
