svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Осталось освоить ассемблер
ВСМ
svarnoi писал(а):Осталось освоить ассемблер
Зачем!?
Если не встаёт, то Виагру надо осваивать! (всё не читал, если чо
svarnoi
Я написал автору как дрючить его ноут во все щели-с помощью ВМ. Которую он всегда может открывать-закрывать когда захочет.
С Виагрой пусть идут в Курилку 18+
Alexxx753
Попробуй залезть в реестр и пропиши в нем нужное тебе разрешение.
Еще на сайте производителя поищи нужные дрова
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
S597SMRUS писал(а):Попробуй залезть в реестр и пропиши в нем нужное тебе разрешение.
ещё бы знать в какой ветке эти параметры (если они там вообще есть)
S597SMRUS писал(а):на сайте производителя
да нет там нихрена
Potap
Авто: Польский Запорожец
Alexxx753 писал(а):да нет там нихрена
автоматический поиск пробовал?
Alexxx753 писал(а):ещё бы знать в какой ветке эти параметры
видюха какой фирмы? Ввводи в поиск это слово и ищи
Добавлено спустя 40 секунд:
Alexxx753 писал(а):(если они там вообще есть)
Должны быть-реестр это база данных всей системы
Potap
Alexxx753
Может чем нибудь типа PowerStrip параметры видяхи ковырнуть?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Alexxx753, почитай
здесь. Нет дров под семерку. Под Висту подсовывают. Пишут, что на такой же комп ставили и нормально пашет.
mr1
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Клаssик писал(а):Alexxx753, почитай здесь. Нет дров под семерку. Под Висту подсовывают. Пишут, что на такой же комп ставили и нормально пашет.
Вот этот вариант частично работает. Скачал по ссылкам оттуда дрова с GURU-3D - поставил. Комп загружается, появляется рабочий стол с нормальным разрешением, а потом либо зависает, либо синий экран. Т.е., я так понимаю, непосредственно управление экраном работает нормально, но потом "облом".
На BSOD'е пишет про RDYBOOST.SYS (что это?), или DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, или CLASSPNP.SYS
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
нисмишно
Alexxx753
С реестром пробовал?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
S597SMRUS писал(а):Alexxx753
Да. Ставил Resolution по X и Y - ничего не меняется
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Обидно бл..
ПридёЦЦа возвращаться на тормозную и нестабильную ХР.
Спасибо всем за моральную поддержку
Тему можно в помойку сливать...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Завтра проверю
S597SMRUS писал(а):Чет ты рано лапки кверху
Я уже старый и ленивый
Alexxx753
Давай, и удачи.Утро вечера мудренее
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Получилось! Дело было не в дровах видяхи, а в кривых дровах WiFi-модуля
Поменял его, установил Windows 7 Pro , нашел дрова для видяхи под Висту - усё фурычит
Нубук стал работать чуть шустрее и намного стабильнее (ХР меня достала тормозами и глюками
Мелочь, а приятно
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Alexxx753
у тебя какого года бука с такой видеокартой? 2003-го?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Гомер Симпсон писал(а):Alexxx753
2004-й вроде
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
У меня то же старенький DEEL c XP....из за COM порта. Т.к. современные девайсы по интерфейсу с аналогичными хар- ками требуют не оправданных вложений.
Действительно иногда что то ловлю, что не видит avast. Решаю вопрос откатом и чисткой и все опять крутиться как на чистой винде.
Вопрос: а какая гарантия, что то же не будет на 7ке ?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
g8o8r8 писал(а):Вопрос: а какая гарантия, что то же не будет на 7ке ?
7ка не такая "дырявая" как ХР. грубо говоря, дольше сопротивляется всякой вирусне. и самое главное - 7ка шустрее в приложениях.
g8o8r8 писал(а):из за COM порта
тоже из-за этого, но у меня адаптер PCMCIA => 2 СОМ-порта (полноценные аппаратные)
USB-COM адаптеры не со всяким ПО работают
g8o8r8
Есть CardBUS c LPT и два COM т.к. нужен кроме COM и LPT .... как не смешно.
У меня ощутимо быстрее летает если винт на 7200.
