AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Суть. Автомобиль - 2115, 2005 года. Бош 7.9.7, прошивка заводская, Q09. Упорно не хочет заводится в мороз. Температуру двигателя видит правильную, свечи новые Бош платин, бенз качественный. Изначально процесс пуска выглядел так: газ не трогаю, включаю стартер, схватывают 1-2 цилиндра, автоматика тут же отключает стартер. Все, свечи залиты. Нашел фишку, отключающую стартер, выдрал ее с корнями. Теперь завожусь только с выжатым газом, причем сначала схватывает 1 цилиндр, потом второй, третий, и двигатель пускается. Все это время приходится держать включенным стартер, секунд 10. Сразу после пуска двиг работает ровно, без перебоев. Что мешает нормальному запуску? И еще заметил, при полностью открытой заслонке комп показывает 76%, режим продувки работает. Это нормально?
Последний раз редактировалось: AND517 (09 Февраля 2006 15:53), всего редактировалось 1 раз
Абырвалг
Дело в том, что этот ЭБУ сильно "наворочен". А вот качество бенза в его ПО немцы не учли. В итоге получается, что всё его самообучение мешает эксплуатации.
76% - нормально. На самом деле - это
угол открытия в градусах.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Попробуй обнулить параметры ЭБУ-EQU RESEТ.
AND517
Абырвалг писал(а):На самом деле - это угол открытия в градусах.
Странно, комп показывает именно в процентах.
Вячеслав Юрьевич писал(а):Попробуй обнулить параметры ЭБУ-EQU RESEТ.
Пробовал, не помогает. И заметил, что после каждого холодного пуска появляется ошибка "замыкание РХХ на -12В", но лампу контроллер не зажигает. Спустя какое-то время ошибка изчезает. Снял вчера РХХ, смазал шток силиконом, вроде ничего не изменилось. Где еще копать?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Попробуй поменять РХХ, у меня тоже выбивал ошибку периодически, после замены перестало
P.S. А что за авто все-таки?
AND517
Сорри, поправил первое сообщение. Ваз-2115.
-Bat-
если еще гарантия действует, меняй по гарантии, пусть ошибку прочитают из ЭБУ. Можно сбросить ошибку отсоединением клеммы "-" на аккумуляторе мин на 5, потом включить зажигание, но не заводиться, подождать сек. 30, выключить зажигание и далее заводиться как обычно. Еще почитай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696
stager04
и Поаккуратнее с силиконом, лямба зонды пары силикона не уважают
AND517
-Bat- писал(а):Можно сбросить ошибку отсоединением клеммы "-" на аккумуляторе мин на 5, потом включить зажигание, но не заводиться, подождать сек. 30, выключить зажигание и далее заводиться как обычно.
Зачем такие танцы с бубном? Ошибка с компа сбрасывается легко. Но она сама уходит, и не появляется до следующего холодного пуска.
-Bat-
Может, она возникает из-за заводки с выжатым газом?
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
AND517 писал(а):-Bat- писал(а):Можно сбросить ошибку отсоединением клеммы "-" на аккумуляторе мин на 5, потом включить зажигание, но не заводиться, подождать сек. 30, выключить зажигание и далее заводиться как обычно.
Сбрасывать надо не ошибку, обучение контроллера.
Еще можно попробовать продув:
Прокрутить стартер при выжатом газе, потом отпустить и заводиться ничего не трогая.
DarkOne
Попробуйте разок просушить свечи плазмером или на ночь выкрутить - с утра вставить теплые и сухие. Если стартер крутит нормально, а двигл всеже долго не заводится - то проблема скорее всего в свечах. Хотя ECU-reset не повредит.
З.Ы. М7.9.7 отображает открытие ДЗ в градусах, остальные ЭБУ вроде как в процентах от максимального.
З.З.Ы. Если после запуска двигатель работает ровно и при движении авто накатом не глохнет, то РХХ в порядке.
AND517
DarkOne писал(а):Если стартер крутит нормально, а двигл всеже долго не заводится
Пробовал ставить свечи с нормально заводящейся машины - безрезультатно. Ездил несколько раз на диагностику, все ОК. Правда, смотрели на горячую. Стартер нормально крутит.
-Bat-
Спасибо за поправку, я именно это хотел выразить, именно про стирание самообучения боша.
Olegin
У меня прошивка с плохим показателем заводки в мороз. Очень задумчиво заводится. В минусовые температуры стартер кручу секунд по 6-7. Иногда подтраивает до +20 градусов мотора при прогреве. Объясняю не оптимальным соотношением бензин-воздух. Сильно забеднили в прошивке, поэтому заводится с трудом в холода, но не заливает свечи. Началось сразу после перепрошивки в прошлом году. Но тогда морозы были не такие сильные, поэтому не придал этому моменту внимание. Попробую перешить...
AND517
Olegin писал(а):У меня прошивка с плохим показателем заводки в мороз. Очень задумчиво заводится.
А что за прошивка?
Olegin
Если б я знал.
Мастер, который прошивал, сказал, что Т02 для 16-ти клапанника немного переработанная. Не серийная, это одназначно.
Сказал, что задумчивость призаводке - это есть у нее, но я не думал, что так плохо будет в морозы. Стартеру очень досталось от нее...
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
У меня в -30 и более нормально заводится, а вот -20 заливает свечи ошибки вылетают: пропуски зажигания, ошибка РХХ (как в начале этой темы), РХХ новый рабочий, пропуски наверно потому что смесь галимая. Где копать? Может ДК под замену? (Контроллер VS 5.1)
Предётся датчики перебирать все
Диагностика в 3х местах ни чего недала. В одном правда согрешили на ДК. Может он? :-D
Последний раз редактировалось: Мr. Black Star (24 Апреля 2006 11:45), всего редактировалось 1 раз
Sapper
Olegin писал(а):Если б я знал.
Вообщето в серии Т02 - и для Боша и Январика - с зимним запуском все ОК. Поэтому стоит спросить у того мастера че он там переработал.
Перешито не один десяток машин - ниодного незапуска по вине прошивки нет.
