shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Так вот эта зараза не работает, причем напрежение на сам клаксон не поступает, предохронитель в порядке.
Грешу что причина где то под кожухом рулевой колонки.
А что там за сигнал отвечает?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
shak писал(а):Так вот эта зараза не работает, причем напрежение на сам клаксон не поступает, предохронитель в порядке.
Железяка, которая по рулю ездиет. Сами пищалки живые? обычно они дохнут.
shak
сама пищалка живая
и железяки на руле соприкосаются
Kirgudu
shak писал(а):сама пищалка живая
А между рулем и блоком переключателей? Тестер бери и ищи обрыв...
miha
Авто: Лучшее
Контакт который под рулем, по рулю ездит смотрел? У меня была проблема. Снял руль, отогнул контакт и все стало нормально.
p_a_n
Кстати, в тему в общем-то..... У меня отломился плюсовой контакт, эта самая железяка, которая ездиет
В результате естессно фыфыкалка не работает, что можно сделать?
miha
Авто: Лучшее
А просто контакт поменять не пробовал?
p_a_n
каким образом, он как вроде на заклепке сидит.
shak
miha писал(а):Контакт который под рулем, по рулю ездит смотрел? У меня была проблема. Снял руль, отогнул контакт и все стало нормально.
а как его найти
Stans
Авто: ВАЗик 21063
У меня в руле пластинка отломилась, которая контактирует при нажатии. Сначала подпивал ее на месте отлома, но хватало не на долго. Потом (уже не помню) то ли вставил, то ли припаял разогнутую пружинка - упругость меньше, чем у пластины, но чтобы заливаться радостным звуком во все горло - ее впоолне хнатает.
esenin
Авто: 21053 Muhin Racing Team :) -> R-19
Тоже проблема с сигналом.Его нет
А порой так нужен, тебя подрезают а ты максимум что можешь поргать фарами,толку маловато,а сигнал сразу все понимают))
Так вот,отломился тот самый леписток который ездиет с тыльной стороны руля.В магазинах искал,но безполезно.его просто нет.Продаеться за 170-190 руб. все это приблуда с переключателями под руль.Но сами понимаете из за одного леписточка 200 ре выкидывать.Пытался смастерить леписток сам.вырезал из крышки консервной банки,прикрутил на самарез.Сигнал был но не долго дня полтора может и еще при вращении руля громкое и раззражающее челканье этого лепистка в руле.
Есть 2 вопроста:
Продается ли вообще этот липесток отдельно?
Если нет,то из какого металла его лучше делать,что б щелкало по минимуму и была нормальная пружинистость.То есть снова не отогнулся?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
была такая же проблема, в итоге вырезал лепесток из крышечки дискеты и на саморез... Уже пол-года нет проблем... Кстати , посоветовали сдесь же...
shak
да кстати у меня руль копеешный и там нет лепестка
Jean78
Чтобы сильно не скрипел контакт надо смазать солидолом тонким слем. А сам контакт можно взять из какого нить пускателя или рэле.
miha
Авто: Лучшее
shak писал(а):да кстати у меня руль копеешный и там нет лепестка
На счет копейки не знаю. Ты точно знаешь, что нет? Чтобы его увидеть надо руль снять, а это не так то просто на старой машине.
shak
[quote="miha"]
На счет копейки не знаю. Ты точно знаешь, что нет? Чтобы его увидеть надо руль снять, а это не так то просто на старой машине.[/q
точно так как я руль этот недавно ставил и снимается он легко
shak
miha писал(а):На счет копейки не знаю. Ты точно знаешь, что нет? Чтобы его увидеть надо руль снять, а это не так то просто на старой машине.
да не руль там легко снимается так как я его недавно менял, до этого турецкий стоял так он пополам треснул
miha
Авто: Лучшее
Ну а каким образом у тебя контакт на руль переходит разобрался? Может когда турецкий руль ставили, контакт и сломали.
У меня на 04 (вроде как у всей классики) снизу руля юбка из цветмета а на рулевой колонке подпружиненная пластинка. Когда руль надевается они соприкасаются и таким образом неподвижный контакт передает ток на подвижный руль.
Не разберешься, иди на базар, там не запчастях посмотри, я всегда так делаю если что-то разобрать надо.
shak
спасибо
попробую разобратся
