Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
привет друзья скажите мне пожалуйста когда я включаю ближний свет фар у меня начанает мигать на приборной доске обе зелёные стрелочки,очень и очень быстро, при этом на поворотники это никак не сказываеться. Дак вот скажите каким образом ближний свет связан с реле поворотников и что можно сделать что бы на приборной доске не мигали поворотники без надобности. Спасибо Машина Ваз 21074.
Авто: VW Golf MK7.5
Реле поворотов поробуй поменять
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А лампочки то все целы?
Всмысле, горят?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Alexandr008 писал(а):Реле поворотов поробуй поменять
Чую, не поможет. Оно будет исправно...
Вячеслав Карпов писал(а):А лампочки то все целы? Всмысле, горят?
Конкретизирую вопрос.
При включении поворотов -- они работают? Аварийка?
Евгений Ефтеев, подтолкну к мысли. Когда учеличивается частота моргания поворотов? Правильно, когда перегорает одна из лампочек в фонарях.
А если
Евгений Ефтеев писал(а):очень и очень быстро
, то нагрузки на реле нет вообще. А при включении света реле срабатывает. Почему?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Евгений Ефтеев писал(а): каким образом ближний свет связан с реле поворотников
По средством общего провода - тобишь
МАССЫ
Копай массу на блокфары .
Слава 2107
Авто: ваз2107i
да ни фига сто пудов реле поворотников - было проходили.
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
Здравствуйте! проблема такая машина ваз 21043 включаешь свет работает нормально, переключаешься на дальний не горит, потом обратно переключаешься на ближный тоже не горит. Пока не выключишь полностью свет и не включишь обратно не загорается. дело в проводке или в монтажном блоке????
Штейгер
PatriArH, переезжай рядышком в соседнюю ветку за матрёхи: "Семейство ВАЗ десятки и др."
Евгений Ефтеев
всем привет,скажите пожалуйста друзья почему при каждом пуске двигателя то ярко горит свет в комбинации приборов то очень тускло в чём причина?
Артёмыч Григорич
Авто: Ваз 2107 СНГ
Евгений Ефтеев писал(а):в чём причина?
В холоде, и плохой массе.
Евгений Ефтеев
а где искать все массы комбинации приборов подскажите плиз?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Если не ошибаюсь, то масса всей приборки выходит из одного из ее жгутов и прикручивается на ту же шпильку, что и реле поворотов. А вообще, схему в руки и смотрим.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Евгений Ефтеев писал(а):а где искать все массы комбинации приборов подскажите плиз?
Надо на самой приборке разъем пропаивать
S45RUS
Вячеслав Карпов
Да, часто такие неисправности упоминаются.
А мой экземпляр, похоже, особенный. Ему 11 лет, 5 из которых он в моих руках. Нет, и при мне не было, электрических болячек как в монтажном блоке, так и в контактах приборки. Лотерея, блин.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
