Страница 4 из 5
BG
Это как раз про вазовский салон.
у 2112 очень приятный салон (имею ввиду люксовую версию)
Гетц ломается уж никак не так же часто.
может он вообще не ломается?Smile))))))))))
мне что зайти на форуме гетцов и сккопировать сюда темы с описанием проблем которые с ними возникают?
Ромчик25
Давай!!А то скучно стало а идти на форум Хундаев неохота!!Ещё акценты сюда плиз,а то развел тут один товарищ пиар акценту!!
maxred
К сожалению "люкс" в отношении ваза - это действительно пиар. Да обивка там чуть по-лучше, но качество пластика, зазоры - абсолютно такие же.
Всё ломается, конечно, не спорю.
Скопируй темы сравним их с разделом данного форума.
Были приведены лишь факты от первоисточника, а не домыслы. Критикуй-некритикуй .....
Ромчик25
Факты разные бывают и отзывы тоже. А вазик тоже ездит нормально,всё зависит от везения!Кому-то и с акцентом могло не фортануть!!
maxred
Ромчик25
писал(а):
Факты разные бывают
Ну приведи какие-нибудь, кроме домыслов.
Ромчик25
писал(а):
ездит нормально
Зависит от того, с чем сравнивать. Если сравнивать не с чем, то да, нормально, но в любом случае не на 7 тысяч долларов.
BG
По акценту
Потекла жидкость из бачка гидроусилителя
Замена маслосъемных колпачков.
Двигатель троит при запуске
Четкий удар-рывок при трогании и с 1-й на 2-ю
Шум при разгоне.
Треснувшие лобовые стёкла
Взорвался двигатель Surprised
странный звук
пропуски зажигания и вибрация на холостом ходу
Горит ЧЕК двигателя "БЕДА"
Вопрос к сотрудникам сервиса-шум дворников...
Странный шум появился???
течь радиатора-гарантийный случай? (темп-авто)
не работает омыватель лобового стекла
Шум передней панели
Свистит ролик кондиционера на холодном двигателе
У меня обрыв на линии ABS
Замена датчиков на АКПП???
Постоянно высвечивается пробег и уровень бензина
мигает "выбрось дрыгатель" на скорости 80-100 +
Провал по мощности на хол. двиг.
Гудит на нейтральной
Двигатель троит
Умеет ли Акцент ездить прямо?
Из-за чего может быть вибрация и скрежет?
Постоянный ветер из сопел вентиляции
По Гетцу
Что-то сочится!!! (фото)
Завоняло палёным полимером...
Включаю электроприборчики - стук в движке! Help!!!
Клапана загнулись от морозов...
Помогите не могу завести машину
Вибрация при запуске
БЕДА! Вчера вечером выбило масло на new Геце !!!
Двигатель 1.4 - заводится со 2го раза!
Странные звуки сзади
Владельцам 1.4 - а у вас тоже после 3000 двигло РЕВЕТ?
Помогите новичку! Горит голубым лампа ОЖ
двигатель заглох при движении 1.3 auto (+)
Страшный звук при запуске
Куда делась охлаждающая жидкость?
Проблема с АКПП!!!
Слишком "бедная" смесь ?
Опаньки - свеча разрушилась. Не гарантия!!!
По утрам не заводится с первого раза
Скрежет сзадиSad(
Появляющийся/исчезающий стук сзади
Потекли задние и передние аммортизаторы
Помогите советом! Проблема по АКПП!
щелчок при включении задней передачи
тормоза и неравномерный износ...
не могу понять что стучит слева у переднего колеса
"Что-то гремит сзади"! Звуки лишние зимой не доним
Ухудшение управляемости обновленного Гетца?
СВИСТ в машине
Писк из правого переднего ??
Полетело сцепление
Стук в рулевой рейки
Замена рулевой колонки. Пробег 3300 км
Стук при торможении
АКПП откатывается на уклонах!
Стук в передней подвеске при трогании
Приехали. Руль крутится отдельно от колес. Getz 1.3 АКПП.
треснуло второе боковое зеркало
Треснуло зеркало.
Разбиравшим салон. Пластиковый стук справа, сзади.
запотевает зеркало со стороны водителя
Trouble с переключателем направления обдува Sad
пепелац не завелся. грешу на иммобилайзер
Перегорела лампочка подсветки направления обдува салона
Куда то пропал сигнал о незакрытой двери!?
Проблема. Нет ближнего и габаритов. Help.
Всё, надоело! там ещё столько этого всего! я не выдержу!
BG
щас ты конечно же скажешь что там тем меньше
так подумай сколько ВАЗов выпущено и сколько Гетцев?
подумай сколько лет этому форуму и сколько лет тому:-)
БУГАГА!
maxred
Какие-то темы уже читал, например лампа Чек енжин (+ троение) очень страшная.... ведь это ж свечки надо менять. Smile
Жидкость гура потекла там из под крышки бачка, в вазах обычно текут именно бачки и радиаторы, кои приходится менять (и не раз). Это дешевле, чем долить жидкость?
Шумы? Насмешили :-D
И так далее. Темки почитайте, реальных (даже считая гарантийные) поломок машин там немного, нежели представляется при чтении заголовков.
Количество машин, возраст форума... Почему же они не перерастают в качество вазов, не дотягивают даже до Хундаев?
BG
как видно из написаного выше очень даже дотягивают.
а хундай ничем не надёжней ВАЗа поэтому не надо петь песенки про надёжных корейцев.
aai
BG писал(а):
дизайн, комфорт, неприхотливость, приспособленность к российским условиям
Дизайн и комфорт - впринципе отсутствуют в ВАЗовских машинах;неприхотливость, приспособленность к российским условиям - скорее относится к владельцам этих чудных авто(забивают на дизайн, комфорт, мелкие неисправности и приобретают квалификацию самоделкиных).
плохому танцору....
Ага, именно потому, что у нас сплошь и рядом "плохие танцоры": распорку передних стоек для "десятки" можно найти едва ли ни в каждом магазине автозапчастей.
Зубило 099 одна из самых лучший по дизайну машин ВАЗа
Напоминаю, что за сходство этого чудодизайна с одноименным инструментом ее и прозвали - "ЗУБИЛО".
я не в курсе к какому классу относится Гетц если это Гольф класс то не смотрится абсолютно.
Надоело. На вкус и цвет. Некоторым вот бабищи под 100 кило весом нравятся, у остальных - другие препочтения.
PS По форумам сложно сделать какой-либо вывод о надежности автомобилей. ВАЗов продается, конечно, больше чем тех же Гетцев, но вот так ли уж различна аудитория форумов - далеко не факт. Кроме того, многие неисправности ВАЗов являются настолько закоренелыми болячками, что о них никто уже не пишет, а со многими вообще мирятся, как с неизбежностью. В рейтингах-же, например, TUV тот же Accent присутствует, а "десяток" что-то там не видно.
не Шумахер
BG писал(а):
По Гетцу
Проблема с АКПП!!!
Скрежет сзадиSad(
СВИСТ в машине
Полетело сцепление
Стук при торможении
Треснуло зеркало.
Ты бы еще список проблем взял с этого форума, с ВАЗовских разделов Laughing
Представленный тобой список(уважаю, такую работу провел Shocked), не совсем корректен.С учетом девучек и мальчиков, покупающих первую машину (а таких гетцеводов большинство Very Happy ) две третьих этого списка совершенно лоховские и чайниковские вопросы, в реале с неисправностями не связанные.
Если ты считаешь себя человеком объективным, выкинь из списка вопросы про звуки (когда ты первый раз сел за руль тебя тоже любоцй звук пугал) , перегоревшие лампочки, вытекшее масло(фильтр был куевый) и т.д.Что останется?Три четыре позиции, максимум.
maxred
Да уж, с фанатизмом вазовода не поспоришь...
Ну так что там кроме свечей и шума еще является частыми (>0) поломками, пусть даже решенными по гарантии, а не просто вопросами по работе авто?
Почитай форум, а не только заголовки, иначе "написанное" выше бессмысленно.
maxred
Ну и что, что люди не знают чем свечи там откручивать, зачем сразу смеяццо Smile Smile Smile
BG
Представленный тобой список(уважаю, такую работу провел ), не совсем корректен.С учетом девучек и мальчиков, покупающих первую машину (а таких гетцеводов большинство ) две третьих этого списка совершенно лоховские и чайниковские вопросы, в реале с неисправностями не связанные.
большее количество чайников покупает ВАЗ, и чайниковских фопросов хватает и на этом форуме.
Во вторых количество ВАЗоводов гораздо больше
В третьих этот форум существует гораздо дольше чем гетцовский
поэтому и влопросов и проблем тут больше
Почему я должен выкидывать вопросы про звуки когда ВАЗы ругают за теже самей звуки и скрипы, значит гетцу скрипеть можно, для него это нормально.
почему когда тыкают народ в иномарочные проблемы все начинают искать оправдания. учитесь принимать правду такой какая она есть даже если она расходится с вашими предрассудками
да что ты говоришь.
тото я смотрю мне в сраном гетце ноги деть было некуда..ю.наверно это комфорт тако специальный...
По дизайну 2112 на голову выше Гетца.
нет это относится к ватомобилям.
попробуй в туле на гетце своём поездить через 1000км будешь подвеску перебирать
такиеже приблуды можно найти и на Мустанг и на Селицу и на Скайлайн это что значит что они тоже обладают плохой управляемостью?
и дальше что?
а машины вроде гетца прозвали обмылками и мыльницами...
весьма сочувствую что тебе приходится с такой дамой ютится в гетце Very Happy
как видно из форумов такоеже есть и у гетцев.
я про свечи не писал.
Продолжайте дальше петь песенки про надёжность корейского говна Smile когданибудь поумнеете.
Rivet
да что ты говоришь.
и дальше что?
Это последнее ваше сообщение в данном разделе!
maxred
ватомобиль - это зачот!!!
Ну ты почитай, что там люди пишут? Типа шум при нажатии на газ - это неисправность?
Ты же привел темы про горящую лампу "Чек енжин", вот я тебе и разъясняю, что сие происходит из-за свечек, а не ведет к негарантийной замене двигателя и коробки.
Ты просто смешен попытками убедить в превосходстве дизайна и надежности 12.
Впрочем, на фотке четверка, она лучше 12ки? :-D
maxred
Rivet , оперативно. Рэспэкт!
Golden_cat
злостные модераторы... Подавляют отпор корейцам...
Эхх... Sad
Последний раз редактировалось: Golden_cat (09 Февраля 2006 17:22), всего редактировалось 1 раз
не Шумахер
Жаль Sad Sad Sad , теперь не узнаем какие-такие проблемы с надежностью у корейцев, а то бы узнали, впечатлились, продали бы своих Хундаев и побежали ВАЗ 2112 покупать Very Happy
maxred
не отпор, а хамство банальное, когда никаких аргументов нет.
BG
Х 8-)
Данный раздел для Вас закрыт!
maxred
Аффтар-то что надумал брать?
2JZ-GTE
Не буду оригинальным.
http://www.cars.auto.ru/sale/ZQ79549/
Это оптимум. Причём даже в Москве выбор достаточно большой.
ChiToK
за те же деньги,тот же год , и руль слева и еще автомат
http://www.cars.auto.ru/sale/PJ94601/
Ромчик25
То же могу сказать по поводу акцентоводов и гетцоводов,но не буду,каждый ездит на том что заработал и может содержать,но не уходя за рамки темы я бы от себя посоветовал бы вот этот авто http://www.cars.auto.ru/sale/PJ94601/1968002/ С ним много у меня связано,и всё только самое лучшее!!Пусть кому-то и не нравиться,спорить с пеной у рта не буду,потому как уже с 1997(был вектра А-разбили мне его) года ежжу я и моя семья на данных авто и ни у кого не сложилось хоть одного плохого мнения по поводу качества и комфорта сего автомобиля.
Страница 4 из 5
