Ahmet99
Короче, указана мощность на чайнике 2 000 Вт, чайник работает 60 секунд, например. Сколько электричества сожгёт чайник - 2000/60 ?
Как посчитать деньги, если известна мощность прибора и время его работы?
Вот такой незамысловатый вопрос
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Surbet
Ahmet99 писал(а):Сколько электричества сожгёт чайник - 2000/60 ?
2000/60=33.33 вата. Но на практике больше. Потому что кпд у него не 100%. 35-40 реальных скорее.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Ahmet99
в школе двойка по арифметике была? Если у нас лепездричество стОит 4 рубля за киловатт-час, то 2 киловатный чайник за 1 минуту съест всего 13-14 копеек.
Otto Frija
В ваттах меряется мощность.
maz579
Авто: Гранта lift АМТ
Z
Я правильно понимаю, что за 1 минуту он скушает 2х1/60*цена 1квт?
Ahmet99
т.е. если чайник будет работать 1 час, и мощность у него 2 000 Вт,
и электричество стоит 2,37 руб/КВт*ч,
то за час нагорит на 4,74 рубля?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Кто-то в школе в шестом классе скурил учебник физики на переменке?
Бермадей Кукуевич
Ahmet99 писал(а):и электричество стоит 2,37 руб/КВт*ч,
Нифигасе у вас там цены!!!! Гады! Мало того, что зарплаты в пять раз выше, у вас ешо и цены в двав раза ниже!? МУЖЫКИ! Айда брать ЗИМНИЙ!!!
Авто: LADA GFL110
Бермадей Кукуевич писал(а): Нифигасе у вас там цены!!!! Гады!
Бермадей Кукуевич писал(а):чайник за 1 минуту съест всего 13-14 копеек.
Надо быть последовательным...
zett
Бермадей Кукуевич
У нас 2,22
Надеюсь, Орен никто брать не собирается?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Surbet писал(а):Ahmet99 писал(а):Сколько электричества сожгёт чайник - 2000/60 ?
И еще он в начале тратит меньше, так как спираль разогревается и у нее большее сопротивление допустим 1,2 кВт, а при разогреве она качает все 2 кВт, и может быть даже больше. Чтобы невероятно грамотно и точно посчитать, надо накинуть на один из проводов клещи токовые и сидеть с секундоме5ром. И тогда точно станет ясно, сколько уходит тока на разогрев при ТХВизначальной при комнатной температуре (Тнаруж). Да, и предварительно замерить напряжение в розетке.
Выйдет каких-нибудь 62,846532746 Квт
Написать диссертацию и забухать от радости
еще задача
парогенератор 30вт,не выключается 3 неделю..скока сожрал по деньгам лепесдричества,если регулятор на середине
pavel74
Авто: Опять сарай
алекс спб писал(а):парогенератор 30вт,не выключается 3 неделю..скока сожрал по деньгам лепесдричества,если регулятор на середине
Неправильный вопрос надо так.
Сколько за неделю выбросил в воздух органических и неорганических веществ, включая микроорганизмы, ультразвуковой увлажнитель воздуха?
pavel74
на это реально класть,тк дышать легче стало,ребенок перестал заходиться от кашля
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Surbet писал(а):2000/60=33.33 вата. Но на практике больше. Потому что кпд у него не 100%. 35-40 реальных скорее.
С чего больше? Указывается мощность ПОТРЕБЛЯЕМАЯ от сети, а эффективность зависит от конструкции чайника.
Ahmet99 писал(а):Короче, указана мощность на чайнике 2 000 Вт, чайник работает 60 секунд, например. Сколько электричества сожгёт чайник - 2000/60 ?
Писец, это ж первый класс -арифметика .2000/60
и умножаем на тариф в рупиях за 1 кВт/ч
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Бермадей Кукуевич писал(а): в школе двойка по арифметике была?
Зато все деньги у чувака в обороте
Ahmet99
всё в обороте!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Я думал тут про биткоины
Бермадей Кукуевич
Wanderlust
Авто: RIO
pavel74 писал(а):алекс спб писал(а):парогенератор 30вт,не выключается 3 неделю..скока сожрал по деньгам лепесдричества,если регулятор на середине
Надо так: увлажнитель с фильтром жесткости и пастеризацией (нагревом) воды; реально поднимает тёплым "паром".
Добавлено спустя 58 секунд:
А так да - после старого в очистителе воздуха белый налёт.
