ПРОКУРОР
Приветствую!
Задача подключить 16-ти кандальный видеорегистратор в сеть интернет для удаленного просмотра видео с камер. Камеры обычные, не ip.
Интернет только 4-3G через USB модем/роутер.
Для ВР нужен белый ip. МТС не дает, Мегафон я так понял только обособленный диапазон. Йота только юр лицам, не хочу заморачиваться; через посредников дорогая аб плата.
У меня есть сайт в сети, у которого имеются свой dns. Его можно использовать ?
zett
Какие в жопу камеры нормальные прокуроры уже готовые в соплю под столами валяются! hehe
ПРОКУРОР
Рано еще !
ПРОКУРОР писал(а):
Задача подключить
ты уже губу переплюнуть не можешь facepalm
ПРОКУРОР, у некоторых регистраторов у которых имеется LAN-дырка, имеется еще сервис в инете. Т.е. ты на нем регаешься, регаешь там свой регистратор, и спокойно из любой точки мира через этот сервис можешь смотреть через вэб-морду чё у тебя камеры показывают. Никаких белых или реальных ИП не требуется.
Вот например у д-линка сервис: ru.mydlink.com
ПрапорЪ
А какая примерно скорость интернета нужна на одну камеру внешнего наблюдения? Есть задача запилить систему видеонаблюдения (загородный дом) с двумя видекамерами (желательно конечно в цвете и покачественнее картинку). Но там тоже только 3G или вообще EDGE facepalm Причем надо чтобы ещё регистратор стоял аппаратный (не комп, хотя в крайнем случае можно и комп поставить) со стороны наблюдателя (ну т.е. не на "объекте").
Не подскажите ли вариант реализации ? pray
ЕвгеничЪ
Alexxx753 писал(а):
или вообще EDGE
полагаю будешь смотреть только фотографии (кадры)
ставь аппаратный регистратор и несколько камер. если хочешь смотреть камеры через сервис мной описаный, то готовься что при хреновом интернете зайти посмотреть порой может быть проблематично. Но так как на объекте стоит регистратор и пишет, то постоянно палить камеры он-лайн редко мысль возникнет.
При просмотре он-лайн - качество будет уг. если хочешь не уг - мути нормальный инет с полосой пропускания канала реальных 100мбит\с hehe
Тогда качество картинки транслируемой, можешь выкрутить в максимум.
А на регик записываться всё будет в нормальном качестве.
ПрапорЪ
Мдааа supercool
А если радиоэзернет применить? Википедия пишет, что расстояние до 25 км. Мне надо "пробить" километров 4-5 для соединения "точка-точка" (даже прямая видимость - можно в подзорную трубу разглядеть контролируемый пункт). Посоветуете варианты по оборудованию? pray
ты учти несколько важных НО... 1. Стоимость толкового железа под это дело начинается от 20к. 2. Далеко не факт, что добьешься хоть какого-то результата. Ибо зависит от мнооооогих факторов. Начиная погодой\наличием деревьев на пути, а так же наличие ЛЭП и вобще любых металлических или ж\б конструкций в радиусе нескольких км в районе поднимаемого тобой "линка", вплоть до изменения погоды на Марсе pst
Вайфай это вещь прикольная, но жутко непрогнозируемая по поведению.
И если даже поднимешь стабильный линк (что честно говоря маловероятно), то про нормальные скорости забудь. Пару мегабит (не мегабайт!!!!) иметь будешь.
supercool
Добавлено спустя 47 секунд:
да.... и не имея опыта в поднятии сеток на таком расстоянии, самому за это браться чревато... facepalm
ПрапорЪ
Eugen[kgn]
бл... что ж так всё хреново то? lol1 hehe
Ну хоть пару сцылок на производителей оборудования кинь а? Буду думать после НГ (если смогу pst )
asaw
ПРОКУРОР писал(а):
Приветствую!
Всё можно, проблема вообще выеденного яйца не стОит.
ВОВАЯ
ух ты а можно тоже спрошу.
есть http://www.aktivsb.ru/news_info713.html
есть камеры.
хочу поставить в гараж.
с продключением этого добра у меня проблем нет. а вот с настройкой веб интерфейса, для меня засада.
возможно к нему подключить точку доступа вайфайную? напрямую.
а дома со второй точки забирать видео.
как и что там делать? может кто сайтики нормальные знает, с нормальными факами по этому поводу?
(гараж в 200 метрах прямой видимости, создать направленную антену ума хватит, руки откуда надо)
asaw
вопрос только в том, добьет или нет. а так конечно можно.
в принципе, если расстояние порядка нескольких сот метров и нет преград, то можно повысить дальность используя направленные антенны вместо обычных.
ВОВАЯ
asaw
пошли меня куда нито на нормальный фак (сам не верю что это написал)
у меня засада с настройкой всего этого, подключить и установить смогу.
вайфай смогу заставить работать, это не напрягает. мнеб настроить как чтоб от точки к точке и видео на монитор компа
asaw
ВОВАЯ
http://habrahabr.ru/post/193202/ например.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Wi-Fi настраиваешь как мост, а дальше работаешь со своим регистратором как в обычной локальной сети.
ПРОКУРОР
По теме есть чо?
asaw
По теме
Для ВР не нужен белый ip - без этого можно обойтись.
ПРОКУРОР
asaw писал(а):
По теме
Размверни ответ то!!
asaw
Если у тебя ВР и так планируется подключать через роутер, то берешь тот роутер, который умеет OpenVPN (на самом деле почти любой умеет - главное чтоб можно было ставить сторонние прошивки, либо чтоб прошивка это сама умела). Далее поднимаешь у себя на сервере в Сети с реальным IP сервер OpenVPN, настраиваешь OpenVPN роутера в качестве клиента этого сервера. Всё. После этого так же ходишь на свой ВР по VPN как по локалке. Так даже безопаснее, чем делать проброс портов через роутер или что-то подобное.
ПРОКУРОР
Тогда дублирую здесь, как поднять на сервере в сети ? Сервер виртуальный , сайт реальный
asaw
ПРОКУРОР писал(а):
Сервер виртуальный
такой?
ПРОКУРОР
Не совсем.
Есть виртуальный хостинг, есть DNS сервер. И все
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Я так понимаю, нужно приобрести http://hc.ru/ru/services/hosting/vps/
asaw
Что же у вас за контора такая, что нет ни одного сервера с внешним IP-адресом facepalm
Да, можно что-то вроде этого.
ПРОКУРОР
Может я не там смотрю
Какой-то ip тут фигурирет ))
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
Прикупил виртуальный сервер
