Buzum
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: При запуске двигателя(Только на прогретом), движок как будто не может набрать обороты, в районе 300-500 и работает так, как будто заглохнет, иногда сам через несколько секунд набирает положенные обороты(1000), а если не набирает, то я глушу, потому что уж очень страшно за машину становится. Что такое может быть? Машина 2002 года, инжектор. Диагностику делал осенью, ошибок не было. И сейчас тоже комп не показывает ошибку. Да и когда так работает, то приборная панель гаснет. Подозрение на плохой контакт, только вот где именно?
Это как? wwow
РХХ не пробовал заменить?
Buzum
Ну как будто питание пропадает.
Менять не пробовал, а стоит? Что еще может быть?
rg-45
если при небольшом нажатии на газ обороты нормализуются,то скорей всего виноват РХХ
Buzum
Спасибо. Завтра попробую дать газку и отпишусь о результатах.
"Как будто" - не аргумент.
Стрелки указателей падают?
А указатели поворотов при этом не перестают работать?
Buzum
Стрелки не падают, не перестают.
Buzum писал(а):
Дек 28, 2013
Где результат ?
KYur
Похоже заменой РХХ проблема решена,на радостях забыл отписаться hehe
