Страница 2 из 2
ПРОКУРОР
Дальше то чего делать?!
asaw
если всё из этого уже сделано, то пользоваться Pardon
Runik
Не пойму-нужен же статический ip, к которому моно будет подключаться через открытый порт. За статический ip нужно отдельно доплачивать. Или можно не отключать роутер, чтобы ип не менялся, но это не лучший вариант
asaw
Достаточно статического IP на сервере VPN в интернете, к которому будет подключаться сам роутер и расшаривать свою сеть через эту VPN.
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
Как настраивать OpenVPN на сервере читать тут: http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html
Как настраивать OpenVPN на роутере зависит от роутера. Можно взять "недорогой и сердитый" вариант http://routerboard.com/RB951G-2HnD и настраивать его по их интсрукции: http://wiki.mikrotik.com/wiki/OpenVPN_Configuration_Step_by_Step
Но их OpenVPN немного кастрированный.
Можно выбрать роутер для перепрошивки под OpenWRT или DD-WRT типа WNDR4300 или WNDR4500 - там настройка как по первой ссылке, но нужно тщательно выбирать само железо. И есть риск, что возникнут проблемы с USB-модемом 3/4G. Можно взять ZyXEL Keenetic GIGA первого поколения с двумя портами и использовать его с прошивкой первого поколения. В один порт USB воткнуть модем, во второй флешку, а на флешку установить расширение прошивки как описано здесь http://www.3dnews.ru/612504 Этот последний вариант хорош тем, что ZyXEL делает свои железки для России и тестирует их с продающимися здесь модемами. Минус в том, что на роутерах второго поколения идут прошивки второго поколения, которые не поддерживают расширения и, соответственно, openvpn. Короче, вариантов много. Можно даже не OpenVPN на роутере использовать, а поднять какой-нибудь обычный туннель или PPTP/L2TP. Но опыт подсказывает, что OpenVPN - самое надежное решение.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Кстати, если ТС обманул и МТС и компания продолжают выдавать внешние IPv4 адреса, только динамические, то легче всего просто обойтись сервисом динамического DNS и всё.
ПРОКУРОР
Похоже, чтобы в эту хрень не вникать, проще приглашу специалиста, который сделает все
Страница 2 из 2
