Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Собственно, завел движок. Сразу 3 раза мигнула лампа Check Engine и горит постоянно. Движок немного колбасит. Заглушил движок, сбросил минус аккумулятора. Завожу движок снова, Check Engine горит постоянно сразу при пуске двигателя. Подергал питание дмрв, форсунок, дпкв-без толку. Масло зимнее, аккум заряжен.
Сейчас нахожусь в деревне, СТО поблизости нет. БК в машине штатный ( Может, можно определить ошибку по числу миганий лампы или она всегда мигает 3 раза, а потом горит постоянно?
когда моргает, это множественные пропуски зажигания. как вариант, провода, свечи. но все это гадание на кофейной гуще.
DJ0nny
Авто: уася
троит . наконечники на свечах сними-одень. на заглушенном.
где-то контакт пропал.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
мигание ,-пропуски зажигания .
ехать можно.
эбу отключит форсунку в проблемном цилиндре.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Горящая постоянно лампа говорит о том, что система управления двигателя неисправна. И надо медленно двигаться в сторону сервиса, если нет возможности считать ошибку или не хватает "масла в голове" её устранить самостоятельно. Экстрасенсов тут нет...
DJ0nny
Авто: уася
да ладна
. можно спокойно ездить с горящим .
я на е-газе ездил с отключенным дмрв .
нормально ездит в ус не дует )
автор, ну что там решилось?
Rover_61reg
DJ0nny писал(а):да ладна . можно спокойно ездить с горящим .
многие так и делают, иногда лампочку выкручивают или чёрной изолентой заклеивают. Их логика такая - машина заводится и едет, значит она исправна.
Slava_Voronezh писал(а):Может, можно определить ошибку по числу миганий лампы
нет, это ушло в прошлое с ЭБУ GM/январь-4.
_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Клапана давно регулировал? Ставлю на клапана
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):когда моргает, это множественные пропуски зажигания. как вариант, провода, свечи
зазоры грм проверь
DJ0nny
Авто: уася
Rover_61reg писал(а):Да с чего все взяли, что чек по пропускам, хотя и .
с того что чек так сигнализирует сначала мигает, потом заносит ошибку и зажигает на постоянку .
на бош7.9.7 именнно такой алгоритм по пропускам.
MikhaylenkoPA
Slava_Voronezh А где афтар? Кака еще симптомы, помимо горящего чека?
DJ0nny писал(а):с того что чек так сигнализирует сначала мигает, потом заносит ошибку и зажигает на постоянку .
не неси бред,
тебе уже сказали
Rover_61reg писал(а):это ушло в прошлое с ЭБУ GM/январь-4.
и это верно.
на 7.9.7 и далее только считывание ошибки БК, ноутом, сканером, ВСЁ!!!
DJ0nny
Авто: уася
зато справедливо
DJ0nny писал(а):вообще-то я это видел своими глазами
знаешь, я тебе даже верю что ты видел, только вот видеть такое на 7.9.7 ты не мог это я знаю на 1000%
к тому же уже
DJ0nny писал(а):но точно уже не помню бош 7.0 или 7.9.7
DJ0nny писал(а):вот тебе пока наблюдения боевых товарищей , видишь ли нам всем мерещатся моргания на боше 7.9.7 . глючим наверно
тебе ещё раз говорю что моргание чека это какая ошибка не более того, НЕТ щас считывания ошибки по морганию чека, НЕТ!!!
чек моргает к примеру при пропусках зажигания дак чо теперь, по твоей логике теперь надо считать мырги
DJ0nny
Авто: уася
это где видно из моих слов? я даже не заикался про считывание
Цитата:тебе ещё раз говорю что моргание чека это какая ошибка не более того,
ещё раз повторяю тебе , ни какая-то а одна единственная б7.9.7 только на пропуски моргает
