Страница 3 из 4
Михалыч Motors
с шайбой в 2.50 и распред не долго похоронить facepalm
Mostmajor
Мотор работал до разборки более менее нормально, знакомые у кого такой же мотор хвалили за тихую работу, но мне не нравилось "пердение" во время прогрева.. думаю для данного мотора с завода не реально без пердежа пробежать свыше 90т.км. кривые направляющие выхлопных изза чего в добавок износились (с внутренней стороны где соприкасается со стержнем клапана - не выпуклость, а лунка) 2 стакана и был небольшой клапанный стучок кляцание во время работы. Ступил конечно, что не перешёл вовремя на 16кл голову. Почти навсегда бы забыл что такое изношенные направляющие (чугунные) или клапана. Выхлоп всегда к 0.35 старался чтоб выставили, разницы от 0.30-0.25 на звук нет, наоборот вроде как тише работать начинает.
krendel
У меня тоже появилось так называемое "пукание" при прогреве и вода бежит из глушителя. С чем это связано и куда копать? После притирки клапанов и неправильной установки стаканов (вывалились падлы при осмотре головки) замечен стук клапана. Скорее всего надо клапана отрегулировать.
1973qwert
krendel
возьми двигатель новый без навесного я тебе уже об этом писал. и ни когда в него не лезь. если ты стаканы наугад воткнул а после тупо завел, то я просто в шоке. рекомендую тренироваться на бензопиле двухтактной. когда освоишь два такта- мотоблок но уже с четырьмя тактами. после запорожец. ока ну и наконец полноценный вазовский двигатель. в процесс обучения неплохо включить 2106, и 412.
Михалыч Motors
Ока это жестко!!!! pst
krendel
1973qwert писал(а):
krendel
Двигатель это Вы имели ввиду гбц. А что если несколько стаканов стали не в свои места то все каюк? А лезть все равно придется не все же профессорами сразу стали, наверное и у вас что не получалось с первого разу. Прежде чем наводит жуть я бы как то пояснял, показывал. А если так не хотите, то и мне не нужны такие советы в покупке нового мотора.
DJ0nny
krendel писал(а):
После притирки клапанов и неправильной установки стаканов замечен стук клапана. Скорее всего надо клапана отрегулировать.
конечно проверяй выставляй зазоры . о чём тут говорить
pavel74
Стук не так страшен как зажатые клапана. Но зазор нужно отрегулировать.
krendel
Ну поясните хоть Вы мне. Неужели если перепутаны стаканы надо менять всю головку блока цилиндров как мне тут советуют. Я же не спорю, что надо теперь клапана регулировать. Ну не надо же наводить страха из-за того, что установил как то не так. Посоветуйте мне и я попробую исправить свои косяки. Вот на этом и надо учить других, на своих ошибках, а не насмехаться в ремонтах, начиная от запорожца как мне советовал уже в другой теме (1973qwert) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8667871#8667871 и заканчивая ламборджини. Все спасибо, обиды ни на кого не держу, пусть будет правда хоть и горькая.
DJ0nny
для начала регулируй зазоры , дальше видно будет . если не поможет, можешь махнуть на новые стаканы . гбц самая крайняя в очереди
на выпады не обращай внимания , наверно не в духе чел был .
pavel74
krendel
Зачем тебе головку менять? Зазоры клапанов отрегулируй и все.
krendel
И еще поясните мне, у меня после затяжки ГБЦ начало масло из прокладки гбц 4 цилиндра пропускать. Уже и дотягивал, но все же масло идет. Когда голову фрезернули ранее, да и после последнего ремонта я не нашел металлическую линейку, чтобы проверить плоскости. вот и теперь думаю, что может быть фрезернули не правильно. Короче гбц на 4 цилиндре не притягивается. Что делать, отпустить все болты и заново затянуть, или же снять снова гбц и уже смотреть на плоскости и заново шлифовать. Что скажите, снимать гбц или открутить и закрутить попробовать заново? Боюсь болты сорвать.
AMAROCK
krendel
Если с под прокладки потекло - только менять прокладку. И купи динамоключ. Без него деньги на ветер. Или чего доброго порвешь болты.
Прокладка обжимается один раз. Подтяжки не требует, т.к. сильнее текучести болтов ты ее не затянешь. А вот без ключа - можно и покоробить ГБЦ.
pavel74
krendel
В блоке отверстия с резьбой досуха очистил?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
krendel
И длину болтов не проверял?
1973qwert
я тебе об этом сразу говорил. что головке хана. а вы уважаемый даже не удосужились смерить высоту головки. то есть сколько с нее уже снято. плоскость тоже не проверялась. совет следующий. разбирай. проверяй что выше. заодно клапана на протекание. ибо если пережал выпускные то им скорее всего хана. если все нормально собирай и только используя динамометр. и следуя каждому слову из мурзилки. окончательно затянутые болты должны не двигатся при десяти кг на метр. затяжка может длится приемов в десять. после регулировка клапанов. (две отвертки и щуп)
но ведь я уверен что ты опять все сделаешь по своему.
krendel
Подскажите еще по такому моменту. Как правильно устанавливать сухари на клапан? Там можно ставить 2 способами. Как разбирал не обратил внимания как стояли сухари, а как начал собирать и возник вопрос. При 1 способе установки сухарей ножка клапана как бы выше становится, а при 2 способе ножка клапана почти наравне с шайбой пружины, т.е. у сухарей два положения: 1 - узкое бутылочное горлышко и 2 - верх сухарей напоминает дно бытылки (шире чем в 1-ом варианте). Поищу оставшиеся сухари и сделаю фото в разных позициях
1973qwert
0дно там положение. важно хорошо пружину сжать, после пинцетом положить сухари оба ну и все должно сойтись.
автор ты высоту головки смерил??. колумбик в помощь.
krendel
Если правильно померил то высота гбц 13,3 см.
1973qwert
krendel
ну теперь померь на соседской. у меня колумбика нет до 9-го числа. ну или нам тут кто поможет.
All Exx64
pavel74 писал(а):
krendel
Да, круг. Или обломок большого круга. Не нужно ГБЦ никуда таскать. Положить плоскостью вверх и камнем вышлифовывать в разных направлениях
al08 писал(а):
Сейчас только так и делают,т.к. фрезерного станка и толкового токаря днем с огнем не найти.Сам так ни одну головку отшлифовал.В гараже лежит круг диаметром 70см.
Такой круг в 70 см. - он же кучу денег стоит! Скажите - нового круга диаметром 20 см. достаточно или маловато?
All Exx64
И что - никто не подскажет? Размер имеет значение???
Чего подсказать, адрес головорезов? Могу, но они от тебя на расстоянии 200-300 км, ближе не знаю.
СамомУ выводить плоскость очень тяжело, а накосячить легче лёгкого, будешь потом искать почему с распредвальной шестерни убегает ремень. Если ж таки хочешь рискнуть - берешь ровное стекло (толстое), на него лист шкурки Р120-Р180 и возишь голову, периодически вытряхивая опилки и осматривая места где уже погрызлось, а где еще нет.
zerr0men
All Exx64
размер имеет первостепенное значение, иначе плоскость не выведешь, завалишь
AMAROCK
Стекло на ровную, жесткую поверхность и притирочную пасту для клапанов. Движения кругообразные. Без нажима под собственным весом.
Но вариант сильно крайний и долгий. И голову после нужно мыть очень хорошо.
All Exx64
Прежде чем к головорезам идти - хотел проверить, не повело ли голову? Ведь если кругом пройтись без нажима, если повело - будут видны участки, где металл кругом не поцарапан вот в этих местах и померять щупом какой зазор?
Страница 3 из 4
