barabuler
урчит а иногда пищит передний подшипник в генераторе прамо 80а. подскажите можно снять только переднюю крышку не трогая задней ? Какои подшипник там стоит ?
pavel74
Есть риск получить межвитковое в статоре, поэтому подкову лучше предварительно отпаять. Для облегчения разборки крышки можно подогреть феном. Перед сборкой генератора посадочные места статора и боковых крышек зачистить и смазать тонким слоем литола.
По подшипнику не подскажу.
barabuler
да вот память не особо хотелось бы.
Tom_as
Лучше с подшипником не заморачиваться и менять сразу крышкой, ибо очень ювелирная работа, хотя ИМХО
nestor
По мануалу так и положено.
barabuler
крышки без подшипников продаются ? мне кажется что крышку в продаже не найти. я не видел в магазинах.
nestor
Без не видел. А с подшипниками полно. Как передняя,так и задняя.
barabuler
6203 6303 это правильные номера моего гены ? подшипники хочу СКФ купить у нас есть магазин их продукции.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
я на карбовом гене кзате менял подшипники все выпоесовывалось без проблем. но думаю купить всё-таки съемник.
zx1
не надо бояться,всё разбирается,не спеша,генератор лучше снять,думаю одним подшипником не обойдётся,я менял на гене,которому девять лет подшипники,контактные кольца,диодный мост,реле напруги,всё снялось и поставилось довольно легко без всяких специнструментов,про подшипник узнаешь когда разберёшь
DJ0nny
вот мануал . судя по нему отпаивать нет необходимости
http://autorambler.ru/bz/remont/211_electrics_generator_8/?brand=135
или есть хрен поймёшь..
barabuler
pavel74
barabuler
Что бы не выбивать подшипник из крышки, тем самым портя посадочное отверстие, положи крышку с подшипником на электроплитку. Как нагреется- сам выпадет. Новый, в горячую крышку, ставится от руки.
