Adaptechnic™
бесит меня это конечно, но маме надо помочь.
Не может зайти вконтакт. Сделали как надо - на телефон пришёл код, сменили пароль... Но зайти по-прежнему нельзя. Пишет
Цитата:Вы пытаетесь зайти под именем ***** ****** из необычного места. Чтобы подтвердить что вы действительно являетесь владельцем данной страницы, введите недостающие цифры телефона, к которому привязана страница.
Вводишь, а эта зараза пишет что данная функция не поддерживается оператором.
При всём при этом страница её периодически онлайновая, то есть кто то зашёл на её аккаунт.
Вот чо терь делать?
мим
местный
Авто: мобили
Прогоните антивирус. Цапнули что-то. Было такое.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А что тех подержки у них нет? По электронке.
Adaptechnic™
мим писал(а):Прогоните антивирус. Цапнули что-то. Было такое.
нашли и обезвредили. Не помогает
Добавлено спустя 16 секунд:
НЕСТЕР писал(а):А что тех подержки у них нет? По электронке.
нету. Козлы они
jaki
Авто: 21911-A1-567
нехрен шарится по порносайтам.
анитивирь в помощь маме.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Adaptechnic писал(а):нашли и обезвредили. Не помогает
я вроде через онлайн касперского прогонял мне помогло.
ms_2007
Adaptechnic
пробуй по этой ссылке
http://vk.com/restore там где то можно написать им письмо о просьбе восстановить доступ.
Или другой номер указать, он не привязан к конкретной странице.
Последний раз редактировалось: ms_2007 (30 Декабря 2013 18:26), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
Прогонял доктором вебером курит.
Щас зашел на её аккаунт со своего. Зашёл! А с её ноута не получается. Пишет что из необычного места. Ну я понимаю что её ноут вобщем то .... не айс, за 12 тыщ то
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а):за 12 тыщ то
ценник наверна с ноута не содрал, вот и незайти
ms_2007
Adaptechnic писал(а):А с её ноута не получается. Пишет что из необычного места.
небось из толчка пробовал заходить.
Adaptechnic™
ms_2007 писал(а):небось из толчка пробовал заходить.
не с толчка, не с разгону, не нахрапом - спокойно и последовательно зайти пытался
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Переставь систему, я так пару мес назад накололся у знакомой..И систему 3 антивирусниками прогонял и с загрузочных это делал, и вычищал все временные файлы, куки и т.п. и браузеры удалял..Не помогало. Плюнул, да переставил, хотя может уже раскопали, куда эта сволочь прописывалась.
Виктор-Вишня
Adaptechnic
ты металл-то продал кому-нить?
Adaptechnic™
Виктор-Вишня
Adaptechnic
симбол-то не нужен никому там?
Adaptechnic™
я там был, но уже не вернусь
А так да, там все на симболах ездють
AMAROCK
Авто: колхозный джип
c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
Должен выгялдеть так:
Цитата:# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Adaptechnic писал(а): бесит меня это конечно, но маме надо помочь.
Вот чо терь делать?
В адресной строке внимательно посмотри на адрес, и ты увидишь какой-нибудь контакт.уа. В общем меняй номер телефона вконтакте настоящем теперь, и заодно зайди в личный кабинет матери сотового оператора и удали штук пять подписок платных у нее
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ms_2007 писал(а):Adaptechnic
пробуй по этой ссылке http://vk.com/restore там где то можно написать им письмо о просьбе восстановить доступ.
Ему надо зайти в контакт настоящий, восстановив пароль на уже имеющийся номер телефона, и тут же сменить номер телефона и пароль.
На компе скачать куррейт и поставить антивирус на усиленную защиту, прогнать всю систему полностью, там небось вирусов штук 50 повылазит.
AMAROCK
rover писал(а):Ему надо зайти в контакт настоящий
Пляяяяя...
Я для кого вышестоящий пост писал ?
KyZZMI4
Выполни в смд route print
не должно быть статических маршрутов. Если есть, то выполни route print -f
ping vk.com
Обмен пакетами с vk.com [87.240.131.97]
Проверь куда у тебя пингует контактик. ДНС серверов левых не появилось?
Adaptechnic™
KyZZMI4 писал(а):Выполни в смд route print
ping vk.com
Вы иностранец? Это вы щас по-каковски?
Добавлено спустя 57 секунд:
VK настоящий. Вирусов ДР курит не нашёл. Вернее нашёл вначале 2, вылечил, а потом не находил.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
AMAROCK писал(а):Должен выгялдеть так:
почти так и выглядит.
Там только последняя строчка перед 127,0,0,1 так прописана:
This hosts file created by Dr.Web Anti-rootkit API
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (30 Декабря 2013 21:47), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Adaptechnic писал(а):VK настоящий.
Выложи содержимое hosts.
Adaptechnic™
AMAROCK
ну один в один. Я ж говорю, что вместо
Цитата:localhost name resolution is handled within DNS itself.
там
Цитата:This hosts file created by Dr.Web Anti-rootkit API
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Вобщем щас привязал аккаунт к своему телефону. С моего входит, с её ноута всё по прежнему, причём что знаменательно - Пишет что вы пытаетесь зайти из необычного.......
Чтобы подтвердить...... укажите все недостающие цифры номера телефона - и там указан старый телефон!
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Удалил все куки с vk.com
Не помогло. Зашел с ентернет експлорера вместо оперы - то же самое.
Что это за пляство???
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Вот щас узнал, что не только у меня такие траблы. У жены брата та же хрень - с компов сына, с работы может зайти, а на своём ноуте не может. Похоже на новый вирус.
Виктор-Вишня
Adaptechnic
может твоя мама жутко троллила всех и ее заблокировали по жалобам?
Adaptechnic™
Виктор-Вишня писал(а):может твоя мама жутко троллила всех и ее заблокировали по жалобам?
Вить, вот в который раз убеждаюсь что половина лола не то что не писатели, но и не читатели
Ведь все посты орут что С ДРУГИХ КОМПОВ МОЖНО ЗАЙТИ НА АККАУНТ!!!!!!!
БЛЯ*:
AMAROCK
Adaptechnic
Попробуй сброс на заводские ослика.
