Цепляет правое переднее колесо при повороте направо, когда руль практически до конца повернут.
На подкрылок обращал внимание- никаких следов не обнаружил, что может быть?
Шины стандартные 175/70 R13.
резина 175 70?
резина 175 70?
у меня на родных штампах с вылетом 40 и резиной 175 70 тоже подтирали, а вот на 165 70 нет.
можно попробовать купить штампы с вылетом 35( у меня на литье 25 вылет и резина 175 70 не трет) или или ездить тогда на 165
для самар должен быть 35, но где-то видел что писали 37
Затирает только правое колесо.
Проверяется равным количеством оборотов руля от прямолинейного при движении в обе стороны до упора.
Устраняется перерегулировкой схождения.
вылет в 40 - г@$но, на заводе дурь опять курили...
У меня 13 кркз с зимней wc60 175\70\13 не тёрли.
А 14 скад (6J) с летней ер300 185/60/14 как на фото с обоих сторон...
В данный момент руль стоит ровно схождение левое - 0,03сек, правое 0,04 сек .
Завтра замеряю количество оборотов руля
заметил подкрылок не совсем плотно прилегает к железу в этом месте.
Вправо на четверть оборота больше из нейтрального положения.
вся регулировка делается муфтами?
Каким способом легче всего сделать равное количество оборотов и схождение?
По факту надо увеличить длину правой тяги и уменьшить длину левой, руль при этом станет не ровно,но с равным количеством оборотов,потом его переставить. Делать буду сам, как выловить эту самую величину на сколько уменьшить одну тягу и увеличить другую?
эти?
Делать буду сам
В твоем случае оно будет повернуто на четверть от того,как сейчас.
эти?
эти?
Делать буду сам
