napan
Авто: Ваз 2112
Доброго времени суток..Стоял в пробки заглохла машина , завел стали обороты плавать , выехал на трассу машина ваше не едет при это чек не горит , ели ели доехал до дома поставил машину. На следующий день стал заводить машину, она не заводится стартер крутит , проверил искра есть , бензин поступает , поменял ДПКВ, проверил метки грм все намести , выкрути свечи на них черный нагар , купил новый поставил также не заводится выкрутил их опять черный нагар на них ... Не знаю даже что делать
rg-45
MikhaylenkoPA
napan писал(а):купил новый поставил также не заводится выкрутил их опять черный нагар на них
откуда ж нагар, если не заводится? Попробуй чуть нажать педаль газа и зводить
napan
Авто: Ваз 2112
забыл написать , два дня над ней бегал завелась двигатель на холодную троил нагрелась вроде все ок было 3км проехал заглушил, начал заново заводить и опять толку нету после этого появился новый нагар на свечах , выставил 20 зуб также не заводится и на газ нажимал
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
napan
Двигатель не работает если не чему гореть или нечем поджечь.
У тебя эти два условия есть (если не обманываешь), нет - поджечь вовремя.
остальное - полтергейст, это на другой форум
все свечи просуши и почисти, возьми третий комплект у друга для проверки
napan писал(а):выставил 20 зуб
Что значит "выставил" ?
Выставляются метки ВМТ на маховике и после этого проверяется 20-й ли зуб напротив ДПКВ.
Не лишне проверить и давление топлива в рампе,особенно
не резко ли падает давление после выключения зажигания.
napan
Авто: Ваз 2112
а и за форсунки может машина не заводится ?
Huyan
napan писал(а):а и за форсунки может машина не заводится ?
если 4 не открываются, то не заработает
napan
Авто: Ваз 2112
я вот только давления не проверил бензонасоса , но откручиваю шланг вк зажигания с него прилично выбегает бензина
napan
Авто: Ваз 2112
шас крутил пока не сел акум и газ жал , выкрутил свечи они сухие но в магистрали бензин есть
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
napan писал(а): выкрутил свечи они сухие но в магистрали бензин есть
Форсунки? ДПКВ проводку смотрел?
napan
Авто: Ваз 2112
ДПКВ проводку смотрел , вот думаю может сигналка ?
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
это не сигналака (((
So high
Авто: Приора 2008
napan
зажигание когда включаешь-слышно как бензонасос шумит?
napan
Авто: Ваз 2112
So high
Авто: Приора 2008
napan
имхо остаются варианты
-серъезный подсос воздуха(проверь гофру после дмрв и сам РХХ-там винты от вибрации откручиваются и выпадают)
-модуль зажигания,нужен исправный чтобы проверить
napan
Авто: Ваз 2112
все таки я думаю это бензанасос или форсунки, у меня получается бенз не доходит до цилиндров. Возможности нету шас проверить давления,брошу это дело то все таки через час Новый год
So high
Авто: Приора 2008
Тоже верно
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
При прокрутке Check Engine гаснет?
MikhaylenkoPA
ТС завтра начни с проверки 20 зуба, как писал т808. Это первое. Как отпишешься, дальше будем думать[/list]
napan
Авто: Ваз 2112
я выставил все метки и на маховике и 20 зуб и толку 0
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у меня он даже при прокрутке и не горит Check Engine
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
napan писал(а):выставил все метки и на маховике и 20 зуб и толку 0 cry
Угомонись и встречай Новый год, завтра заведем.
Yurik 999
napan писал(а): у меня он даже при прокрутке и не горит Check Engine
Похоже просто лампа перегорела.
Для начала все же визуально проверь искру, либо с помощью заапасной свечи, либо расположив любой из ВВ проводов в 1 см. от массы.
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
У меня было подобное когда форсунки забились.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Maikal писал(а):было подобное когда форсунки забились.
Все четыре?!
ДюКЧ
napan писал(а):Возможности нету шас проверить давления,б
хрена ли его проверять - сними колпачок с рампы, надави на золотник, должно прилично пшикнуть бензом. метки - сначала маховика, потом считаешь 20зуб и совмещаешь все с меткой распреда.
