hench
Всем доброго времени суток!Стала выскакивать такая ошибка сллишком богатая смесь!Выскакивает при прогреве когда переходит на газ температура двигателя 50-60!Когда газуеш двигатель как-то работает неустойчиво!Далее когда прогреется все в норме!Подскажите куда копать что может быть?
Miron2170
Я так думаю ДМРВ мозг парит. Скорее всего переливают форсы. Воздуха херачит больше,а мозги дают команду на подачу топлива. Ну это как вариант,а так к диагносту.
alver_tmb
hench
куда копать не скажу - не знаю, но раз считали ошибку значит есть бк. Если есть бк, значит может считать данные с датчиков. Вам потребуется сравнить показатели с Вашей машины с таблицей с нормальными показателями.
Miron2170
Куда пропал,проблему решил?
Doctor_NO_
У ТС на газу проблема.
На регулировку газа надо.
ГБО какого поколения?
hench
Гбо 4 го поколения!Самое интересное что такое не всегда!Особенно когда мороз!Даёш газу провал оборотов такое ошушение что газа нехватает!Прогрелась выше 60 и всё в норме
zyliy
hench
1. залить газ на другой заправке. Не помогло?
2. добавить давление газа на редукторе. Не помогло?
3. в холодное время включать газ при 70. Хочется раньше?
4. ехать к хорошему диагносту.
Smile
Doctor_NO_
Ясно. Утепляй газовый шланг редуктор-фильтр-форсунки и сами форсунки (мне установщики сразу это сказали).
