Ahmet99
Короче, старая стала стирать не очень, была куплена новая.
Старую нужно выбросить, но я человек хозяйственный, собираюсь взять
ценные детали из неё сначала
Кроме мотора что брать?
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (01 Января 2014 19:18), всего редактировалось 1 раз
Holz
А мотор тебе набуя?
kex888
Авто: Кангу 2
Ahmet99
Зачем тебе лишний хлам , выкинь целиком.
Ahmet99
LOZZY
Как она выглядит?
Holz
мотор на дачу поедет, найдём применение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
плюшкин оставь всю машинку , вдруг пригодиться...
Ahmet99
kex888 писал(а):выкинь целиком.
расчленёнкой проще
Holz
Ahmet99 писал(а):мотор на дачу поедет, найдём применение
Какое?
обычно из старой техники винтики, болтики гаечки сохраняю. Всегда пригодятся в хозяйстве.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Ahmet99 писал(а):Кроме мотора что брать?
баластный камень возьми- оч полезная весчь в хозяйстве
Holz
chykas писал(а):Ahmet99 писал(а):Кроме мотора что брать?
надо её выкинуть с балкона, что не разобьёца, то забрать.
Авто: LADA GFL110
Ahmet99
Холодильник выкинул?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ahmet99 писал(а):Собрался распотрошить стиралку!
нет ничего проще
http://youtu.be/7dEJeaLgeHE
заодно и на просмотрах заработаешь
там правда "модернизация питания" нужна , она видна на видео
jorik
Авто: Икс-Рей
Holz писал(а):Ahmet99 писал(а):мотор на дачу поедет, найдём применение
Какое?
поваляецца во всех углах для начала, потом Ахмет об него расшибет ногу в темноте и выкинет к херям. Ну еще может выкорчует из двигла грамм пицот медной проволоки.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
она бракованная, пусть по гарантии её сдаст на ремонт или обменяет на новую
Adaptechnic™
Ahmet99 писал(а):Старую нужно выбросить
положи туда кирпич и на отжим. Заснять не забудь
Добавлено спустя 53 секунды:
это и имел ввиду
можно ввкорчевать тэн, прикрутить к стальной ручке двери соседа, включить и позвонить, остаььное выбросить из окна на бюджетку соседа
Ahmet99
Удачно разобрал, не поранился и всё вообще круто прошло
Взял мотор, помпу, клапаны с впуска, датчик какой-то,
тэн на 1700 Вт. Винтики и пружинки.
ТАм короче продвинутая стиралка, потому что балластных камней оказалось аж 2, и снизу 2 амортизатора.
Внутри правда надписи на кириллице "ОТК 2" А так Indesit wiun80
http://www.citilink.ru/catalog/large_appliances/washing_machines/584958/
Внутри всё очень классно размещено, аккуратно. Короче, иномарка.
Отказал коммандный аппарат, она зависала и стирала по кругу
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ahmet99 писал(а):Короче, старая стала стирать не очень, была куплена новая.
Я забрал мотор, тен, датчик температуры, датчик наполнения бака (круглый такой со шланчиком резиновым), помпу, штеккера для мотора/датчиков отрезал не вынимая, чтобы не искать если что. Ну и сетевой фильтр со шнуром. Более там брать нечего
Была мысль столешницу верхнюю куда-нибудь приколхозить, например под столик для рыбалок, потом забил и выкинул
Само железо корпуса можно нарезать под свои всякие нужды, если жестянка белая требуется, мне под шайбы надо было два круга 50 мм, вырезал из крышки задней
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Из мотора вятки и потрохов алтай электрон сделал снегомет, да еще спинка от кровати была. помпа осталась может пригодится.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ahmet99
Сколько отработала стиралка прежде чем концы отдать?
Ahmet99
Sany_Omsk
могу предположить что она 2006 или 2007 года, пользовались часто.
Внутри всё в идеале, резинки хорошо сохнранились, ремень без трещин.
А программное управление накрылось, лет 5 она исправна была, а последние пару лет случалась неисправность, всё чаще и чаще.
Zippo2
Заинтриговал
На что похож снегомёт? Фотка есть?
Sany_Omsk
брат шумы
Ahmet99 писал(а):А программное управление накрылось, лет 5 она исправна была, а последние пару лет случалась неисправность, всё чаще и чаще.
я бы для начала посмотрел бы саму плату.очень часто неисправности бывают из-за какой-нибудь мелочёвки типа рассохшегося кондёра
Ahmet99
проще бизнесом заниматься чем разбирать каждый раз машину.
Кто машинкой будет заниматься если все занимаются бизнесом?
Зато можно купить новую без проблем и грязных рук.
Короче, все деньги в обороте
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у нас тут на площадке холодос ломаный выставили. подъедешь че скрутить?
