Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
а какие углы,на сколько и зачем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Скорее всего перекрытия там другие, на моторе 1.4, чтобы на низах вообще хоть как-то ехал.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
угу, но лучше поспрашивать у гугла или поискать техдоки на моторы, валы и шестерни, я находил когда мечтал свой переделать в приоро...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно купить разрезные и выставить перекрытия по вкусу.
d.dmitry
Лайт
Дим спасибо.я читал это.но вопрос-точно больше? а не валы подвинуты вместе куда нить? и для чего все это на 1,4 если перекрытие занизит и так низкий момент.
d.dmitry
Лайт Для усиления низких оборотов(наполнение, вентиляция) смещение проточки под шпонку должно быть у шестерней 1.4л.
Это надо в руки взять 1.4 и приорошестерни и сравнить на сколько разница.
Ты не читал что у одинаковых движков, типа обсуждаемых 1.4 и приоро, будет разница в характере(верховой, низовой), т.е. 1.4 будет крутится легко в 7000об. и при этом будет сильно слабым до 2000. А 1.6 с такими же шестернями, будет иметь более низовой характер, но на 7000об будет более заметный спад.
Вот шестернями и могли низа чуть поправить у 1.4л. Я думаю там разница с приоровскими шестернями не больше 2-3мм на уровне зубьев.
Я себе на калину 1.4 ставил разрезную шестерню на впуск, двигал на 4мм в опережение открытия. Низа тракторные-мощнее стали, и выхлоп чуть громче, но крутится выше 4000 сильно лениво стал. Через 2 месяца родную шестерню вернул. Приятнее мне было ездить и до 6000 крутить на родной шестерне, чем тракторный вариант с разрезной.
Лайт
d.dmitry писал(а):Вот шестернями и могли низа чуть поправить у 1.4л.
я тебя понял. но чем больше перекрытие тем слабее низы.
А делать их меньше чем у 126 просто импосибл тк там всего 0,3 мм.
Там не в перекрытиях мулька.Там в фазах. Но если крутануть оба вала вперёд то подпрыгнет компрессия (не путать со степенью сжатия) и без того не хилая на этом моторе склонном к детонации. Непонятка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На приоре перекрытия 0.6 мм.
0.3 мм были у 2112 и 21124
Лайт
Serg_x писал(а):На приоре перекрытия 0.6 мм.
ого! что то новое! откуда дровишки? я нигде инфы не встречал.
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
приветствую форумчане! вообщем продал я свою ягодку с пробегом 38500. за время эксплуатации было всего 2 не приятных момента это замена наружней гранаты на 15000 пробега и замена термостата на 27000 пробега. скажу, что машинка не плохая со своими обязанностями справлялась
сугубо личное мнение
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
chulym писал(а):...скажу, что машинка не плохая...
сойдёт
Добавлено спустя 25 секунд:
а чо продал то?
chulym
я 7 лет ездил на япономаме
вот решил вернуться
Sany_Omsk
chulym писал(а):я 7 лет ездил на япономаме вот решил вернуться
жёсткие переходы с правого на левый руль и обратно на правый на психике не сказываются?
chulym
Sany_Omsk писал(а):chulym писал(а):я 7 лет ездил на япономаме вот решил вернуться
с психикой все отлично!! Левый или правый руль без разницы, главное что комфортно...
Лайт
Sany_Omsk
Люди добрые, калиноводы, подскажите. При резком повороте руля слышиться гулкий стук с отдачей в руль. Похоже на то, как будто впереди под капотом, кто-то стукнул резиновой килограммовой киянкой несильно по кузовному элементу, или рычагу подвески, или рулевой рейке. Что это может быть?
ЗЫ: Пробег 25тыщ. ЭУР есть.
Лайт
это у тебя что то с машиной...
Sany_Omsk
Лайт
вот и всё. причину я тебе обозначил-действуй.
Sany_Omsk
Лайт писал(а):вот и всё. причину я тебе обозначил-действуй.
понажруца на НГ
слова толкового не вытянешь
Лайт
да ты захотел найти причину по переписке! такие вещи на месте диагностируются и то намудохаешься
Sany_Omsk
хотелось хотя-бы перечень кратких причин услышать, от калиноводов.
на калино-клабе восемь тем по этой причине и в каждой теме по 300 страниц.
найти истину в таком количестве месагов практически не реально
Либо надо иметь много терпения ковыряясь в куче флуда.
а создашь новую тему там, так сразу переместят в общую кучу месагов и ещё пред вынесут.
mdiman21043
Sany_Omsk
что то подклинивает в рулевом, или опорах. т.к. есть бум есть какое то натяжение, имхо опорный подшипник. Но это так на кофейной гуще нагадал.
Лайт
Sany_Omsk
друган-сгоняй в сервис. не выноси мозги. или ты сэкономить решил и по сайтам рыщешь? поверь-два раза заплатишь.
Я вот налил дагестанского коньячку и мне так хорошо! а калина стоит вон под окнами и хрен на неё. Не мы для них-они для нас. Будут проблемы поеду в сервис и найду-я их затрахаю до полусмерти в переносном смысле конечно же
просто я сам сервисмен но по другому профилю.
