Legioner_83
Вообщем такая история! Решил замерить компрессию (даиг не разу не трогали 185 тыс.) 10-13-12-12. Применил ЛАВР стало 10-14-14-14 поехал в сервис клапана регулировать, на первом были зажаты, но компрессия не поднялась! Что можно сделать? Да и еще масло кидало в воздушную гофру до замены 2,5 литра доливал, мастер в сервисе отжег сетки в клапанной крышке-сказал жрать более не будет-и правда уровень ок!
Поездить надо, с тыщу, хотябы... Надо шоб приработались, прихлопались... По-вваливай маленько в 4000-4500 оборотов...
Legioner_83
Как раз прошел где-то 1500 км надо померить! А 14 это норм?
А 14 это норм
Более чем... А в 1-м, если долго катался на зажатых, могли чуток подгореть пара седло/клапан... По уму, надо смотреть, притирать, но мало кто для этого хочет снимать голову...
kenz
А 14 это норм?
на стандартной движке это зэбэст.
thrash
Компрессию надо мерить с умом. Проверяется не только сухая и маслянная компрессия, но и надо учитывать интенсивность набора давления. Петрович верно предполагает о подгоревшем клапане. Скорее всего надо снимать ГБЦ
leon1180
автор, тебе надо не о компрессии думать , а о том что у тебя 2.5л масла угорает... Компрессия - компрессионыне кольца и клапана , масло это маслосьемные и колпачки..
ТС же написал, что после того как сетку прожгли все ок стало
Алексей462
Читають не внимательно.
bibikin
да ладно Smile
2,5 литра уходило через сеточки и вентиляцию?
это особенность инжекторных двигателей, масло прошедшее через сеточки выливается струйкой наружу?
bibikin писал(а):
да ладно
Применил ЛАВР
Ну и сетки промыли, прочистили... Всё ОК...
Oleksiy
В январе тоже попробую чудо лавр. Вопрос насколько ты заливал лавр на пару часов, или на сутки ? Там есть ещё в комплекте промывка думаю заюзать химию в полный рост Smile
Legioner_83
Заливал весь тюбик на 2 часа ну и все по энструкции-сменил масло, фильтр!
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
На счет масла-я уже и колпачки купил и сальник распредвала, но на СТО мастер сказал что они большой роли не играют в утечке масла. Отрегулировал клапана и сетки почистил и все!
