Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):а когда с блока сливаешь вся жижа вытекает?
из радиатора совсем не вытекает, в нем есть свой "краник"
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
если сельется не все а я буду промывать водой она там в болеке не застынет?
а то наворочу дел себе
Добавлено спустя 57 секунд:
про краник в радиаторе я знаю
Huyan
nudnji писал(а):буду промывать водой она там в болеке не застынет?
если на ночь оставлять не будешь, чего бы она бы замерзала бы?
А как ты мыть собрался?
Не заводя мотор что ли?
nudnji
Ну почему
ладно завтра сделаю.спасибо вам за помощь.
nudnji писал(а):Ну почему
Пол-дня разговоров... Уже сделал бы всё...
nudnji
а уже поздно
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Ох не реклама, но вещь реально понравилась
У лавра есть двухкомпонентная промывка, найдешь купи.
Инструкция в упаковке(я время увеличивал почти в 2 раза)
Вещь! Все эти одиночные тюбики типа хайгир или тотже лавр фигня.
По поводу лимонки. Тоже мыл потом надо щелочью и промывать.
Поще и не хуже двухкомпоненткой.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я делал так, покупал промывку которую льют в старый тоссол, выливал в него, ехал с ней от магазина до дома, сливал тоссол, потом заливал воды несколько раз, до того как пойдёт чистая, и заливал свежую ож.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Поменяй приемную трубу!!!Ржа от нее!Она железная и всегда ржавая внутри ужос!После кап.ремонта Таврии такое делал и тосол как слеза был!Актуально особо если ездили на воде немного!!!
Huyan
ТЕХНИК писал(а):Поменяй приемную трубу!!!Ржа от нее!
может быть, но топливные фильтры для карба менять проще и дешевле
ТЕХНИК
Huyan писал(а):ТЕХНИК писал(а):Поменяй приемную трубу!!!Ржа от нее!
Кому как....Лучше 1 раз приемную махнуть,чем 5раз тосол менять.
MG_And
Huyan писал(а): но топливные фильтры для карба менять проще и дешевле
Эта труба совсем недорого стоить должна.
Лёха198 писал(а):залей свежую ОЖ и врежь карбовый топливный фильтр с отстойником
Добавлено спустя 16 секунд:
nudnji писал(а):Лёха198 писал(а):залей свежую ОЖ и врежь карбовый топливный фильтр с отстойником
Но ведь через неделю она опять станет рыжей:-(
фильтр менять
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
я так и сделал, за неделю сменил 2 фильтра, потом еще через 2 недели примерно поставил новый и все, ща чистый зеленый фриз. ни че не промывал
Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Мы с отцом промывали систему на его 10ке покупали промывку феликс 2шт по гр 500, сливали тосол(у него тоже через неделю- две после замены тосола с промывкой тосол становился какой-то рыжий,хотя тосол лили всегда феликс) разводили промывку с водой горячей(чтобы движке меньше тарахтеть) заливали в систему запуск двигателя на 15 минут при оборотах 1500-2000 потом сливали с радика и блока и так раз 6 делали, сначала при сливе вода сливалась чистая а вот в самом конце заметили шла ржавчина начали по немногу( один заливает а двое машину за морду шатают вправо влево,лили до тех пор пока не пошла чистая вода) вот уже месяца 3 ездит и у тосола цвет нормальный.
Александр539 писал(а): один заливает а двое машину за морду шатают вправо влево
Жаль видео не сняли - сейчас бы посмотрели эту комедию.
Александр539
Ну конечно нам тогда было не до смеха а результат был положительным
ТЕХНИК
т808 писал(а):Александр539 писал(а): один заливает а двое машину за морду шатают вправо влево
Видео-пособие "Промывка СО ВАЗ"
Huyan
ТЕХНИК писал(а):Кому как....Лучше 1 раз приемную махнуть, чем 5раз тосол менять.
зачем 5 тосолов менять-то
карбофильтр в пароотводящий шланг
и 5 фильтров по 30 рэ менять заметно проще чем 1 трубу
Huyan писал(а):5 фильтров по 30 рэ менять заметно проще чем 1 трубу
Перед врезкой фильтра не лишне проверить клапан в крышке РБ и, если его давление открытия выше 1 атм.,привести в норму - не все карбофильтры могут выдержать высокое давление горячего тосола.
Huyan
ТЕХНИК
а чугуневый блок не ржавеет?
Горячий тосол выдерживали все, а про давлении не знаю, у меня всегда меньше 1
ТЕХНИК
И блок и алюминиевая головка ржавеют, но эффект был именно после замены трубы.
MG_And
Насчет фильтра, у некоторых и раздувало его от давления.
TDream
MG_And писал(а):Насчет фильтра, у некоторых и раздувало его от давления
Фильтр не ставил, но если надо почистить жижу карбобензофильтром - можно покататься с недозакрученой крышкой РБ. Зима...
