Страница 437 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
viktor1987
на холодную плохо заводиться после заведения поработав обороты при нажатии газа не поднимаются выше 1500 об/мин.диагностика вывела 2 ошибки дмрв и дхх заменил проблема не решилась все остальное по двигателю диагстика сказала впорядке может кто подскажет?
red_rata
viktor1987
Мало инфы.
Какой двиг? Какие мозги, прошивка? и т.д.???
le.gato
Добрый день уважаемые Автолюбители помогите выбрать хороший бортовой компьютер для ваз 21120.
System
le.gato
Multitronics X11 Good .У меня такой был,отличный бортовик + говорящий.В принципе если голос не нужен,есть точно такой же Comfort X10
max9000
доброго времени суток!
стало на хх проседать напряжение до 13-13.2 или наверно пропадать зарядка, но лампа в приборке молчит. когда меряю напругу на гене, он упорно отказывается просаживать напряжение. ремень подтягивал, но он и был нормально натянут.
хочу заменить рн. сейчас стоит 7931.3702и4. о нем маловато информации- это считается нового образца? но по году выпуска авто должен быть старого. Подскажите на какой его заменить? генератор кзатэ 9402.3701-03
DJ0nny
7931.3702и4 да , нов. образца но отзывы о нём не самые лучшие .
. вот в шапке список регуляторов . ещё много негатива от "астро"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8269182
max9000
ясно, а что лучше взамен его?
может ВТН?
DJ0nny
может ВТН?
остальные смотри на выбор из списка , какой приглянется .
втн говорят не плохой. у меня как н.з лежит , пока не ставил его
СССашка
стартер новый, чё за звук странный инерционный? На видео немножко не так чувствуется, но если прислушаться то противный звук слышно вначале когда крутит
MOV_0073.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 983.99 KB
Скачано: 65 раз(а)
Miron2170
Всем привет. Подскажите какой бортовой компьютер на приору заказать. Такой,чтобы диагностировал ошибки и само собой уничтожал их. А то у нас тут с этим большая беда. Заранее благодарен за инфу,и всех с Новым годом.
СССашка
любой, а вообще какой бк? Наливай
max9000
СССашка писал(а):
СССашка
ммм великолепные барашки.
Сегодня вот снимал этот короб facepalm
а звук во время или после? чет не расслышал Drinks or Beer
Miron2170
СССашка
Да я бы с огромным удоврльствием. А так далековато. Drinks or Beer
СССашка
чё за барашки? звук говорю когда заводит странный, как будто не достает, хотя такая же длина выхода бендекса, да и после какой-то как изношеный ролик гудит
Miron2170 писал(а):
далековато
ага bboyan
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да и на маховик смотрел когда заводилась небыло вродемедленного его кручения во время пуска, и быстро запускается двиг, старый рассыпался нафиг(магниты)
max9000
СССашка писал(а):
чё за барашки?
барашки, которые держат короб воздушного фильтра.
СССашка
Кто знает какой резонатор стингеровский ставить под паук 4-2-1? Какая длина?
mamba82
Парни, чё за фигня такая стала? запускаю -зарядка по БК ( сверерял с тестором обычным-китайским погрешность о,4 В- только щас подумал что правильнее кажит БК или мультиметр этот?? ) 11 В или чуть больше 11,5 больше полминуты не держал.А вот если газануть то как обычно-раньше становится 13,6 в этом районе вобщим. Ремень новый натянут и не свистит при любой нагрузке. Да...ещё лампочка АКБ неяркой стала а вполнакала (все яркие а эта нет ) и бывает горит на ходу вполнакала,но заряд на клемах акб внорме.
СССашка
вот тебе и причина, она является возбуждением гены, ты приборку сними и поправь видимо контакт хреновый, если не поможет с напругой, то ставь мощнее лампу и будет тебе щастэ
max9000
и что б вдруг че с лампой можно параллельно ей припаять резистор, если не ошибаюсь, то 47-50 Ом 5Вт.
СССашка
max9000 писал(а):
47-50 Ом
типа нагрузки будет? не перегорит? не мало ли?
mamba82
Спасибо , попробую сегодня Smile
DJ0nny
резистор в параллель там уже есть.
и на массу ,- вот на массу бы и не помешало выкусить
mamba82
Помогло.контакт хреновый был на лампочке. Спасибо за помощь gpn
Последний раз редактировалось: mamba82 (04 Января 2014 20:08), всего редактировалось 1 раз
СССашка
mamba82 писал(а):
Спасибо за помощь
Wink уже троим помог с проблемой гены, просто у самого такие непонятки были, но лампа была нормальной
v258
mamba82 писал(а):
Помогло.контакт хреновый был. Спасибо за помощь
Была такая фигня. Сначала начал отказывать стартер - у него блокировочное реле, оказывается, было завязано на вывод возбуждения гены. Но я это уже потом узнал, когда однажды тронулся тише обычного, и у меня БК заорал, что напруги нету. Подергал туда-сюда фишку, и напруга появилась, и стартер больше не выпендривается Smile
Страница 437 из 516
