max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
ну что ж.. было одно г-но, а второе аж 2009 года выпуска.
вот думаю, а от давности сальники не пересыхают?
купил тза премиум. код на сайте проверил - гуд.
какая-то прокладка супер мягкая
max9000 писал(а):какая-то прокладка супер мягкая
можешь её выкинуть сразу, она действительно мягкая и при затяжке лезет как говно из под помпы, а если чуть мазнуть герметиком то и вообще печаль.
купи сразу картонную и никаких проблем не будет, перед установкой тонким слоем можешь мазнуть с обоих сторон прокладки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
max9000 писал(а): от давности сальники не пересыхают?
Нет. Они фторкаучуковые, им пофигу.
Нормальная ТЗАшная пробковая прокладка, ни разу не видел, чтоб она текла (при условии нормальной установки, когда старые ошметья убраны
Vahan
Нормальная прокладка ТЗАшная. Нигде не выдавило и не течет. Ставил без герметика.
max9000
Кстате.. еще такой вопрос
подлинность коробки я проверил, а как быть с самой помпой? коробка без следов открывается и закрывается через низ.?
Vahan
max9000
о, нормально, у меня подделка с оригинальной коробкой
Есть кто-то у кого подделка установлена?
хотя до 2011 года гравировка лазером не наносилась.
ответ по смс не пишет количество проверок
"Водяной насос ВАЗ-2112 серия Премиум-21124 Производитель ЗАО "ТЗА"" все сходится
max9000 писал(а):у меня подделка с оригинальной коробкой
Это не подделка, а Премиум 1.0 с железной крыльчаткой. Которая была довольно быстро снята с производства самим ТЗА по причине якобы конструктивных просчётов.
max9000
-Viewer- писал(а): по причине якобы конструктивных просчётов
неужто зажали дальше штамповать металл..
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я брал в красной упаковке и крыльчатка пластиковая. 25 тысяч полет норм.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
я тем летом тоже ставил тза .. ну и че через пару недель кирдык пришел(( еще и ремень новый похавало и это помпа за 700рэ.?..(((
брал оригинал не левую
поставил кинель самара вроде 400р и до сих пор ни звука
а на прошлую 10ку ставил ладаспорт в красной упаковке шла,
уже как 3 года продал а друг катается и все пучком
хотел такую же поставить себе но глухо пропали с продажи((
MaratZ
aleks@@
Зачем за 700руб. брать нашу помпу? За такие деньги можно Hepu заказать в автодоке или экзисте. Уж всяко лучше, чем ТЗА будет.
aleks@@
вот такие барыги((
и помпа нужна была здесь и сейчас))) а хепу ждать надоть,,
MaratZ
aleks@@ писал(а):вот такие барыги((
Если только нужна сразу. Я на своей заметил люфт, заказал сразу же. А потом как пришла заменил.
agend
Зачем заказывать? все запчасти в наличии.Тем более в казани.
MaratZ
agend писал(а):Зачем заказывать? все запчасти в наличии.Тем более в казани.
В Биби? нее там совсем другая помпа лежит, не похожая на ту которую я ставил. Да и при заказе дешевле на 200руб.
agend
при чем тут би би? автомир на восстания
max9000
решил использовать картоновую прокладку (что б уменьшить зазор) из набора, мажу герметиком, заметил ее несоответствие. ее можно использовать? вроде контур покрывает
и что за прокладка такая?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Крути по кругу, пока дырки (пардон! Отверстия)не совпадут. А они совпадут! То есть прокладку дальше по кругу крути. Вокруг крыльчатки.
max9000
то и оно, что они или не сходятся или так криво
Сергио
max9000,
bbv7 тебе правильно написал:
bbv7 писал(а):Крути по кругу, пока дырки (пардон! Отверстия)не совпадут
max9000 писал(а):решил использовать картоновую прокладку (что б уменьшить зазор) из набора, мажу герметиком, заметил ее несоответствие. ее можно использовать? вроде контур покрывает
нормальная прокладка, она ставится так же как и помпа в одном положении, поэтому прежде чем ставить помпу и одевать прокладку надо сначала с орентировать помпу как она будет стоять и прокладку так же, а уже далее мазать герметиком и ставить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Чистокровная дешевая китайчатина. Бывает, что попадается нормальная: уже прилично по времени эксплуатирую 8 релюшек, 2 насоса омывателя, шланг расширительного бачка. При этом ремень генератора проработал 2 недели, а сайлентблоки месяца 3.
Так как помпа стОит не 100 р. и менять ее не 10 сек - лучше не бери.
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Помогите пожалуйста с выбором помпы для ВАЗ 21103.
Стоит ТЗА Премиум с железной крыльчаткой (1,5 года), появился небольшой гул в районе помпы на оборотах свыше 1200-1500. Думаю что приходит к ней северный зверь. Озаботился с покупкой такой же помпы, но на сайте завода ТЗА уже нет помп под маркой Премиум. Есть некие помпы серии "СПОРТ". Я правильно понимаю что это замена серии Премиум?
Вторая проблема, что на сайте нет толком информации какая помпа подходит под десяточный 16кл. двигатель:
Насос 21124-1307010-20 выпускается как модернизация насоса 21120-1307010-75 для 16-ти клапанных ДВС автомобилей «Калина» и других переднеприводных автомобилей «ВАЗ».
Насос 21126-1307010-20 выпускается как модернизация насоса 2126-1307010-75 для 16-ти клапанных ДВС автомобилей «Приора».
Какая помпа из указанных подойдет мне?
Спасибо за помощь!
