Страница 2 из 3
Богамол
Suse писал(а):
стальной болт и гайка с шайбами тебе помогут
а вот этого ненадо, несоветую. Придумано уже другое устройство.
jorik
*Kostik* писал(а):
rlzz Razz Костян молодца gpn а афтар редиска lol1 hehe
zett
Развернуть
Хоспиддя, в этой стране походу ничего никогда не изменится facepalm
Длина трассы, мощность присоединения, выбор автомата по перегрузочной способности, по отключающей способности? Техусловия на подключение.
Правильно, накуй нам все это надо, мы же бл... широкие специалисты от писты до костмаса facepalm
А потом горят ввода, спуски, автоматы не отключаются, и ладно бы дело обходилось только этим - горят хаты, люди, дети facepalm я уже насмотрелся на такое
Зато сэкономили facepalm
кури здесь
Нагрузка до 15квт,
электриков еще не вызвонил, темень на улице.
еще для полноты картины:
после отключения задымился дифавтомат китайский 40А 30мА, напруга есть 220В но нагрузку не держит
rover
*Kostik* писал(а):
FHR писал(а):
Нагрузка до 15квт,
facepalm И при такой нагрузке стоял провод 2.5 квадрата ,хоть и медный???? ППЦ. Туда надо ставить либо АВВГ 16квадрат, либо по нормальному тянуть СИП так же 16квадрат...
rover
Там даже медный 2,5 будет перегреваться, а стоял у него люминий, видимо обтрухлявился. Может у него самонесущий был, жесткий, те хоть и аллюминиевые, но держат неплохо
Надо покупать 4мм в двойной изоляции и все тут
Да он сгорит нафиг, при нагрузке 15 кВт, что собственно и произошло.
какие 4квадрата на 15 кВт?? Провод от столба тянуть алюминиевый нужно, и по правилам и по деньгам. А алюминий расчитывается исходя из 1кв сечения на 1кВт нагрузки (хотя там при таком расчёте даже запас получается), соотвественно ему нужно не менее 15 квадрат, ближайший провод по сечению 16квадрат ,вот его и ставить.
rover
16квадрат
Ну ты загнул для бытовой нагрузки facepalm
16 квадратов, это алюминий если, а медь для частного дома 10 это вообще потолок для наружки
zett
Уставка токовой отсечки на 40А автомате обычно 9-11 номинальных токов.
Для того чтобы его вышибло, нужен ток порядка 400А.
Что будет при таком токе с дохлыми проводками 2,5 квадрата, думаю, понятно.
Да и не достигнет ток в цепи такой величины, из-за высокого сопротивления кабеля в 2,5 квадрат, и автомат не отключится, а будет дымиться и плавится вместе с проводами. Итог обычно печален.
Но вы можете продолжать слушать Roverа. supercool
зы Автору еще повезло, что у него провода отгорели.
rover писал(а):
16квадрат
Ровер, ты вообще читаешь о чем я писал выше??)))
приезжали электрики, восстановили отгоревший провод, сказали что специальных цацок для пары медь/ал. искать у нас бесполезно, примотали,
медь 2.5 квадрата держит до 18 кВт, в некоторых источниках меньше.
Проблема в соединении.
drundel
rover
Голден красавец
zett
facepalm Это пестец supercool
Тебе птушники-недоучки в уши нассали чтобы нихера не делать.
Сраные 2,5 квадрата даже по потерям не проходят, я уже не говорю обо всем остальном.
По максимальной мощности он тоже не проходит, причем не просто не проходит, а эдак больше чем в два с половиной раза supercool
Если его еще по КЗ посчитать, я уверен, там такие токи получатся что вводной автомат не отключится никогда facepalm Прикинь картину маслом - ламер повесил диф, он весь такой красивый висит, можно его ручкой щелкнуть, включить/выключить, но свою главную функцию - защиту при коротком замыкании - не выполняет hehe Напомнить основную причину пожаров в этой стране? Короткое замыкание электропроводки Pardon
zett
у меня 3 фазы
supercool
P@hen
У меня в квартире на каждую розетку 2,5 квадрата по проекту заложено, а тут воздужка, хоть и 3 фазы facepalm
kotmu
rover писал(а):
"пасади на арешки"
Bom-rus
FHR писал(а):
Как оно выглядит?
Как то так
http://www.anypics.ru/pic/201211/1600x1200/anypics.ru-45986.jpg
это под рукой,а чо ненадо? Ваго 150 рублей конектора
Бермадей Кукуевич
ищи "зажимиы СИП" соединяются вобще без отключения электричества. gpn
электрики казали что рядом с домом скоро сип потянут и перекинем твои провода с 4–х жильной воздушки алюминевой, которая от ветра и веток коротит по жизни.
Запустил теплые полы наконец, а то дом выстывать начал.
Тут еще попробовал дифавтомат однофазный воткнуть, он начал отключаться, там есть разница куда фазу куда ноль совать или нет?? Smile
Онотоле
L- фаза, N- ноль, там рядом с клемой должно быть написано. и на входе и на выходе. либо схемка должна быть нарисованна.
Онотоле
Обозначений клемм нет, схема мутная какая то, сверху подвод 1/2 и 3/4 потом знасчок размыкателя и внизу 2/1 и 4/3 и еще какие то фигуры. он правильно не диффавтомат называется а кажись двухполюсный автомат
Онотоле
типо такого?
слева сверху фаза зашла, слева снизу фаза ушла, справа сверху ноль зашёл, снизу справа ушел. а так ему пофиг с какой стороны фаза, а с какой ноль.
Страница 2 из 3
