ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Господа!
Вобщем тема такая... Ввиду конструктивных особенностей организма (рост слабо совместимый с компоновкой водительского места в 2110) есть одна проблема - магнитофон. Собственно говоря, проблема не в магнитовоне, а в том, что ногой(правой) я стираю его на 80% видимости. Неудобно и приходится отвлекаться
Прикинул маненько и решил, что самое ему офигительно удобное и рациональное место... вместо центральных сопел! Существуют ли в природе такие девайсы или придется самому мутить? :-(
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Знаю что магнитолла прекрасно встает на место часов и блока индикаии.Про сопла никогда не слышал.И слабо себе представляю, там же за решотошкой детали обогрева; регулятор направления потока воздуха,регулирующая заслонка и т.п.
ШнурОк
densav писал(а):Знаю что магнитолла прекрасно встает на место часов и блока индикаии.Про сопла никогда не слышал.И слабо себе представляю, там же за решотошкой детали обогрева; регулятор направления потока воздуха,регулирующая заслонка и т.п.
К сожалению, единственное, что мне не загораживает нога, так это ту самую решетку
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
ШнурОк
некоторые ставят мафон к потолку как дальнобойщики....
ШнурОк
BG писал(а):ШнурОк
Реально? Или шуткуешь?
Честно говоря, имхо, вместо сопел самое то! + заблокировать подачу воздушного потока через эти сопла, чтобы мафон не грелся, да и из остальных щелей пореальнее дуть будет!
Ruggieri
Дим у меня нет слов. Ты же занешь где я работаю и чем занимаюсь... Приезжай поговорим, посоветуешься увидешь примеры работ.
Совсем недавно здали 10-ку с разнесенной панелью и основным блоком головы. Панель стояла в маленьком акуратном подиуме над зеркалом с наклоном и доворотом на водителя, основной блок в бардачке (владелец настоял). Получилось красиво, удобно, оригинально. Есть вариант зделать вместо центральных сопел, а лучше их укоротить, свободное место приспособить под бошку (тоже делали...). Был как-то давно вариант на верхнюю часть тоорпеду с козырьком, описать сложно, надо ваидеть, но по мне не очень получилось красиво. Самый простой и бюджетный вариант, кстати классический на соревнованиях - снимается торпеда, вытаскивается рамка и переворачивается, крепится получаем вместо блока климата бошку... если вариант климата не устраивает возле кпп можно его зделать выше, а внизу оставить удобный карман...
Вобщем приезжай поколдуем...
BG
ШнурОк
Ruggieri писал(а):Дим у меня нет слов. Ты же занешь где я работаю и чем занимаюсь... Приезжай поговорим, посоветуешься увидешь примеры работ.
Миха!!!! Блин, из башки вылетело!
Ruggieri
То что на фотографии уе-ище...
Мих... ну не шали... ШнурОк
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Можна поставимь Мафон вместо печки! А печку как у всех евромашин поставить вниз! Но для етого нада снимать панель и переворачивать рамку на котрой все ето барохло крепица! Делали пару раз пацанам понравилось!
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Господа, сорри - а накуя на него смотреть (на мафон)???
Пульт ДУ решает эту проблему достаточно просто.
Запоминаеш пальцами расположение кнопок в течении недели, от дороги в принципе больше никогда не отвлекаешся...
Объясните брутальный смысл сего мегастроительства...
Если, конечно, ради исскуства - то уважаю!
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
ШнурОк писал(а):Господа!
Попробуй такую тему замутить.
Магнитофон ставится под пассажирское кресло, а панелька над салонным зеркалом (или на козырьке). От панельки к магнитофону идёт экранированный многожильный кабель. Чтобы не портить панельку и магнитофон, покупается разъём мама/папа от такого же магнитофона и к этим разъёмам припаевается кабель.
P.S. как средство от воров то же катит.
BG
Vadim&21120
с пульта не всегда все функции доступны, потом на дисплей тоже иногда нужно смотреть
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Михаил, фотки в студию!!!!!!
ну или адрес сайта, если есть)
Vadim&21120
BG писал(а):потом на дисплей тоже иногда нужно смотреть
Не, ну если там рыбки всяки и самолетики... тыды канечна
Функции недоступные с пульта - типа ручной настройки эквалайзера (хотя у меня и это можно с пульта делать, предустановленные-само собой) нужна постоянно
Дабы не проиметь сей девайс (пульт ДУ, ИК), закрепил его на консоли между сиденьями на площадке кнопок жопоподогрева, ровно напротив морды балалая.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Было дело на классике еще, без проблем впендюрил магнитолу вместо сопел, а эти сопла просто заглушил, от них толку чуть было. Очень удобно - достаточно лишь изменения взгляда, чтобы поуправлять ею, а перефирическое зрание захватывает и дорогу. Ну как на приборную панель взглянуть. А в 10 выше компа ее без глобальных переделок не засунешь. А если и получится, то очень рекомендую ее хорошенько изолировать от гороячего воздуха от печки.
ШнурОк
UDima писал(а):ШнурОк писал(а):Господа!
Ничё себе!!! Идея-то реальная...
Ruggieri
Дай почту, например, отправлю. А вобще двери всегда открыты приехжай и смотри, всегда покажем и расскажем...
