Страница 10 из 200
SUNshineNT
RoN писал(а):
эта муета начинает орать типа метку потеряла... И хоть че делай, через 15 секунд глохнет...
Че, прям на ходу глохнет?
RoN
А еще прикол... Седня пока сидел при включенном зажигании с ноутом... довольно долго сидел... минут 40... Короче бац СИС выдает: аккумулятор разряжен! 63 facepalm Хотя завелось после этого норм. supercool
А еще седня FA считал в NCS... Короче в FA мой акб не прописан. Плюс в CAS прописан 80ah акб... А на деле какой у меня стоит я хз, искал бирку, но там все закрыто всякой муйней, не видно. Может его просто поменяли и ваще не прописывали?! hehe Оттого он и сдох за год. facepalm
Добавлено спустя 39 секунд:
Ну вот начинает пищать что метку потеряла... Дает 15 секунд на остановку... И потом типа глушит. supercool
Dmi
Tony999io писал(а):
А до скольи ее раскочегарить можно?
Америка до 140 свободно, европейка 110 уже страшно facepalm
McRae писал(а):
Ваще за это надо анально карать, канешь
ну ты на бнв 230 и я на фуре 110 одинаково должны быть покараны
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
А есть ведь такой параметр как нагрузка на двигатель?
Есть. Там оно как то высчитывается, на основании оборотов и времени открытия форсунок вроде. Мутная хрень.
SUNshineNT
По ходу с электрикой то совсем беда facepalm
RoN
Kirill111
Кyево что в той проге что ты дал, нибуя не переведено еще (параметры всмысле)... Чувак говорит работает над этим. Я эмперически выяснил самые нужные... но сцyко один кyй какие-то не до конца понимаю...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Бяда с куйней этой глючной. facepalm
McRae
1,6 тонны и 40 тонн совершенно разный замес устраивают Pardon караться должны тож по-разному 63
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
вместо прописывания логов удалил бы ее пока каникулы. я б первым делом это сделал, т..к . неимоверно бесит глючащая шняга электронная.
RoN
она тоже денег стоит как и полоска на кузове
ROFL pst 63
Dmi
превышать скорость это как портить воздух, нужно понимать когда это можно делать, а когда нет Wink
McRae
невозможно не согласиться Good
ROFL pst 63
ну и прыгай с ней, нервничай. в итоге наступит момент. когда метку она потеряет навсегда. в 300км от дома. ночью в лесу (остановился посцать на обочине). вот веселуха то будет
Dmi
какой-нибудь дальнобой притащит, но лучше выпилить жука
SeaRunner
RoN писал(а):
А еще бывает такая тема... по утрам в основном. Заведу, погрею пол минуты тока трогаться начинаю, эта муета начинает орать типа метку потеряла... И хоть че делай, через 15 секунд глохнет... Я ща сам глушу чтобы не ждать 15 сек эти..., - как заглушу, она сразу находит метку, и завожу опять и еду. facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm
Учим по слогам:
Это ПРЕ-МИ-УМ. ПРЕ. МИ. УМ!!! gpn gpn gpn
63
Maratos
RoN писал(а):
Killer Speed
куета твой блекбак.
у женовской своячницы мазда б на собре была метка, или экселенте -не помню уже- все чики брики было. вообще окуенчик
никакого колхоза- даже не видно ничего.
просто маленький чип возила в документах и все. rlzz
Crazy Squirrel
McRae
SeaRunner писал(а):
Учим по слогам:
63
гы.. на моем маверике тож стоял баг этот. при чем тут премиум? это параноя, а не премиум
SeaRunner
По-русски: Рон купил гамно supercool
Maratos
*Kostik*
Вроде обеспеченный владелец у бмв,но аццки кроил и колхозил
poliman
пост дня pst
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):
RoN писал(а):
Kirill111
Скорее наоборот, нагрузка= обороты и открытие дросселя. Если обороты стабильные, то при определённом открытии дросселя на двигатель будет определённая нагрузка. Даже можно сказать, что процент открытия дросселя равен нагрузке. Если при этом не растут обороты. А если обороты растут, то снимаемая нагрузка меньше, чем мощность выдаваемая двигателем.
Думаю примерно так. А открытие форсунок зависит от количества поступившего воздуха и желаемой смеси.
MEPHI_Aahz
В Финляндии, зимой, а вокруг медведи ходят 63
Куйня глючная — по-русски бмв 335.
Долбодятел
SeaRunner писал(а):
Учим по слогам:
вы в школе начали чтение по слогам проходить? 63 pst
Санёг
во во, вчера вырвал к херам спутниковую сигу, сегодня померяю ток покоя, уменьшился ли и на сколько lol1
Victkh
Походу его наипывали где могли, может он сам и не хотел кроить
V1T
куле так мучицо, найди в инете сервисы где ставят эти жучки и те электрик починит его, можт это стандартный глюк
Страница 10 из 200
