Страница 2 из 3
Андрей266 писал(а):
а то вдруг так далеко от дома че случится и хрен доедешь с такими дерганиями.
Тогда просто снимешь двухконтактный разъём с ДТОЖ и доедешь без дерганья,правда с постоянно работающим вентилятором. Wink
Андрей266 писал(а):
1 - идет на приборку и показывает температуру
Да - только на указатель приборки.
Андрей266 писал(а):
2 - идет на комп
Да - по нему комп видит температуру двигателя и готовит нужную для этой температуры смесь.
По этому же датчику комп включает и выключает вентилятор радиатора.
Кроме того!
Если оборвется, или будет иметь плохой контакт хоть один из двух проводков,идущих к этому датчику,комп переходит в аварийный режим И ВКЛЮЧАЕТ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА.
Андрей266
И снова здравствуйте!
все таки бесследно тот косяк, который мы обсуждали выше, не прошел. Машина как сначала уже не тупила, но вот зато теперь на 2 и 3 передачи(может и на 4 тоже. внимания не обращал), когда обороты около 2-ух тыс., машина поддергивается как будто небольшой толчок происходит время от времени. зависимости от чего либо нету, просто когда обороты в этих пределах машина начинает немного дрыгаться.
Скажите пожалуйста что делать? что осмотреть?
Андрей266
Ребят подскажите чтонибудь пожалуйста
rg-45
это мы завсегда.
ну например Датчик Детонации может мосх парить.
от того и привязка к оборотам.
Андрей266
rg-45 писал(а):
это мы завсегда.
Датчик детонации пару месяцев назад поменял. Тут вот в чем дело, сразу после того как машина затупила(а после того как клемму скинул - прошло). началось вот это дергание на оборотах 2500 - 2000 может чуть меньше. думаю стоит связывать именно с тем глюком что был. только вот что теперь может быть непонятно. по крайней мере мне)
Yurik 999
А что делалось с авто для выявления? Давление в рампе мерил? РДТ как поживает?
Лайт
rg-45 писал(а):
он отвечает за включение вентилятора и качество смеси.
и не только. он много за что отвечает.
Подобные ответы всегда улыбают. Smile
Так и хочется написАть: "Да хоть сегодня ночью". Wink
ДД часто бракованные идут,еще чаще их устанавливают неправильно.
Андрей266 ставь нормальный БК,по крайней мере ДТОЖ будет под контролем.
rg-45
и что?
теперь каждому начинающему развёрнуто обьяснять тонкости калибровок и теорию ДВС для расширения кругозора? hehe
Андрей266
еще ничего не делал. пока только пытаюсь понять с чего нужно начать.
я заранее извиняюсь за возможно глупое рассуждения, но все же мне кажется что какие то проблемы именно со стороны ДТОЖ. ведь не с проста дергаться, сразу после первой неполадки стало. а проверка РДТ и давления это уже связано с подачей топлива и если бы было чтото там, то и до первых симптомов машина дергалась на тех оборотах. так что не думаю что оно причастно.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
я конечно все понимаю, что с нашими запчастями ничего не предугадаешь, хоть ночью поставил, а утром уже сломалось как вы сказали) но всеже.
а про ДД доволно много прочитал и в конечном итоге, опять же опираясь на мое скромное мнение - выбрал рабочий. ну по крайней мере после установки чек погас) а вот по поводу самой установки, толковой информации не нашел. вся суть заключалась в правильной затяжке. про определенный угол как на имнормарках ничего сказано не было.
Андрей266 писал(а):
как вы сказали
У нас на ТЫ. Drinks or Beer
Good
Верно.Затяжке гайкой на шпильке,а не болт вместо неё,как у некоторых.
Для датчика это не важно.
Андрей266
Андрей266 писал(а):
как вы сказали
Good
Drinks or Beer
Значит ДД установил верно.
Теперь надо понять почему сейчас машина чудит Smile
Видимо все по той же не устраненной причине,что и в первый раз - цепь ДТОЖ или он сам.
Я бы посоветовал вставить в фишку,снятую с ДТОЖ резистор Ом на 300,подключить к резистору тестер,включить зажигание и теребить хвост фишки ДТОЖ.
Похоже на надлом жилы её провода,тем более при входе в неё провода сильно изогнуты,а особенно если есть скрутки при замене этой фишки.
Возможно и плохой контакт массы к этой фишке.
Тестер косяк должен словить.
Лайт
а как же! сказал А говори Б pst
Андрей266
Здравствуйте. Опять начала глючить машина и это уже конкретно надоело.
Машина дня 3-4 простояла. потом нужно было ехать и как обычно завел. пока машину чистил от снега, это минут 10, машина отлично и стабильно работала и вдруг, резко, ни с того ни с сего начали прыгать обороты сильно, опять загорелся чек и под ногами пассажира опять щелчки и вентилятор радиатор рандомно включается(при том температура двигателя по приборке около 60-70 градусов). заглушил, завести потом только с 3-4 раза получилось, но все тоже - обороты скачут.
Ребят что мне делать?
Пока только думаю снять провод с ДТОЖ и посмотреть будут ли скакать обороты и все та фигня продолжится или нет. если нет, то попробую заменить датчик. но это опять же писано вилами по воде. что всетаки делать в данной ситуации?
Последний раз редактировалось: Андрей266 (04 Января 2014 19:58), всего редактировалось 1 раз
Андрей266 писал(а):
что мне делать?
Читать уже написанные рекомендации.
Андрей266 писал(а):
Пока только думаю
Если не делать,а "только думать" то сама не отремонтируется. Pardon
bibikin
расшируй чек
Андрей266
Вообщем сегодня утром с первого раза завел машину, обороты сразу сильно скачут(чек горит, а вентилятор не крутится, щелчков тоже нет), жму на газ чтобы добавить и какбудто провалы какието, толком обороты не добавляются и вскоре машина заглохла. больше машина не заводилась, верней как то непонятно, не то чтобы стартер крутит-крутит и ничего не происходит, а так - несколько раз крутанет, машина заводится и тут же глохнет. далее всетаки решил поменять ДТОЖ. Вообщем целый день провозился. съездил купил и поменял ДТОЖ, фишку которая идет к ДТОЖ, хорошенько зачистил клеммы ЭБУ(две коричневые, которые рядом с датчиком). но толку нет. чек если не ошибаюсь погас( т.к. минусовую клемму снимал) а машина всеравно не заводится, ну вообщем также както заводится и моментально глохнет. ПОЖАЛУЙСТА подскажите что делать дальше?
Последний раз редактировалось: Андрей266 (11 Января 2014 17:08), всего редактировалось 1 раз
Андрей266
Ребята выручайте! куда лезть, что смотреть?
Андрей266
ап
Андрей266
Ребят. с проблемой так до сих пор и не разобрался. форума начитался и решил поискать проблему в другом месте. одно время показалось что бенз не подается, но нет, из рампы бенизн брызгает когда давлю на золотник.
и встеаки решил вернуться к началу, а началось все с радомного включения вентилятора радиатора и щелчков реле и только после этого плохо заводилась и плавали обороты, а потом и вообще заводиться перестала. собственно вопрос такой - как это может быть все связанно с тем что сейчас машина заводится и моментально глохнет? ведь должна быть связь. до этих глюков ведь все отлично было. vst
Так ты -
только -
Андрей266 писал(а):
форума начитался
Так не отремонтируешь. Не можешь сделать сам,тащи в сервис. Pardon
Для начала хотя бы проверь по меткам не провернуло ли демпфер на шкиве коленвала привода генератора.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8660066#8660066
Андрей266
Машина завелась!
Отогнал машину в сервис. первым делом глянули метки ремня - все в норме, лишь немного его подтянули.
а дело оказалось в свечах, как сказал мастер: "Они умерли. искра не идет"
заменили свечи и ВВ провода и завелась.
только вот мне не понятно, как все свечи разом умерли? и мастер еще сказал, видимо одна из свечей еще более мене искру давала и машина из-за этого на момент заводилась.
Huyan
Андрей266 писал(а):
Они умерли
Он пощупал пульс?
может свечи и не причем?
Андрей266
Huyan писал(а):
Он пощупал пульс?
он на них искру кидал через прибор какойто.
точно свечи. провода уже потом поменяли. заодно так сказать.
а скажи пожалуйста как свечи могут все разом из строя выйти?
Страница 2 из 3
