Страница 4 из 5
Zibnow
ЕвгеничЪ писал(а):
Человек 1
спасибо!
Данезачем. Drinks or Beer Smile
ЕвгеничЪ
Да поздравят/простят меня многие, взял я таки сегодня Ресанту 190, поправил ворота в гараже, с задачей справился, для первого раза считаю нормуль!
Всем спасибо!
PS а не перевести ли тему в русло выбора генератора? gpn
wasd
Такой бери Good
http://fotki.yandex.ru/users/aleks-wasd/view/593364/
Добавлено спустя 30 секунд:
http://fotki.yandex.ru/users/aleks-wasd/view/593347/
ЕвгеничЪ
wasd
а кейс в коплекте есть? Smile
wasd
У частника видел по меньше ,возле дома стоит,наверное есть nea
rezident
Варить забор дело не хитрое, с водопроводными трубами все куда сложней. На ютубе есть видео Стивена Блайна с переводом там он доходчиво рассказывает и показывает как надо варить электродом.
Последний раз редактировалось: rezident (19 Октября 2013 12:46), всего редактировалось 1 раз
ЕвгеничЪ
rezident писал(а):
Варить забор дело не хитрое, с водопроводными трубами все куда сложней. На ютубе есть видео Стивена Блайна с переводом там он доходчиво рассказывает и показывает как надо варить.
ну пока трубы варить нет нужды, а там разберемся ))
ссыль на видео не подкинешь?
rezident
ЕвгеничЪ
rezident
ушел смотреть, спасибо! Drinks or Beer
ЕвгеничЪ
господа, какого сечения брать удлинитель для Ресанты 190?
JENICH
я бы брал от 2.5 кв мм
ЕвгеничЪ
JENICH
спасибо!
Онотоле
граждане лоловчане, подскажите пожалуйста, можно ли сварить нержавейку и сталь/железо?
wertdaun
ЕвгеничЪ
варить вообще: гавно вопрос!!!
но есть два нюанса:
- провода, должны быть короткими и толстыми, а то все електичество сожрут.
- надо тонко чувствовать расстояние между концом электрода и объектом сварки. Чтоб дуга не гасла, и чтоб металл хорошо перемешивался.
ЕвгеничЪ
wertdaun
уже осваиваю, пока что швы страшноваты, но вроде держат Smile
Kender
в принципе - да, чернушку и нержу можно
Онотоле
Kender
а электроды простые пойдут или надо какие-нибудь спец электроды?
Kender
Онотоле писал(а):
Kender
сейчас сказать не могу, надо на работе у наших сварных уточнить, чем лучше варить... Pardon
Онотоле
буду примного благодарен Drinks or Beer
Zibnow
Пойдут, проверено.
Wanderlust
Онотоле писал(а):
Kender
Помнится, сварные говорили про переходные электроды.
Не уверен, будет ли держать вибрацию такая сварка, чугун точно не держит.
pavel74
Посмотри инверторные типа Кипора 2600 или Фубага ти2600. У бати Фубаг ТИ2600 тянет болгарку большую, пилу дисковую ручную, сварку тройкой слабо - двойкой должен хорошо тянуть. Но начал жрать масло. После замены маслосъемноо колпачка вроде расход масла снизился, но точнее не скажу - не помню. Так что присмотрись к кипору. У инверторных генераторов вес и шум меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Онотоле
Если варить нержу с черниной, то обычные электроды пойдут.
Если нержу с нержей, то лучше электроды по нержавейке, так как от обычных шов заржавеет.
ЕвгеничЪ
pavel74
я так понимаю если брать то только инверторный вариант? ща почитал так одни плюсы... но подозреваю без маркетинга тут не обошлось?
кто в курсе что в итоге лушче?
pavel74
ЕвгеничЪ
Смотри выше, я ж написал.
ЕвгеничЪ
ты про это?
я имел ввиду а минусы то у них есть? или сплошные плюсы?
Страница 4 из 5
