ЕвгеничЪ
+Вес и еще раз вес. Если нужно в одного часто перемещать генератор.
+Экономичность. Есть экономичный режим, при этом генератор работает на меньших оборотах. Стоит только его нагрузить он автоматически переходит в режим максимальной мощности, и обратно.
+ При перегрузке, например от сварки, уходит в защиту, т.е. напряжение просто пропадает. После перезапуска двигателя все восстанавливается. Как уже писал-тройку везет слабо, стоит немного увеличить так, тут же уходит в защиту. Двойку должен везти уверенно. Сварочник инверторный элиттеч 200.
Однофазный асинхронный двигатель 2,2кВт деревообрабатывающего станка, при пуске, практически всегда приводит к срабатыванию защиты.
По поводу надежности обычных и инверторных генераторов поищи в сети.
По поводу масложора конкретного экземпляра - возможно вызвано перегревом - как то был накрыт от дождя полиэтиленом. В свое время искал в инете причину, но оказалось редким явлением.
ЕвгеничЪ
Ресанта то какая? Есть просто Ресанта, Есть 190ПН, есть 190ПРОФ.
