Nikols55555
Проблема следующая, вечером завел машину, вышел покурить пока греется, увидел горят задние огни. Выключил, снова завел, опять горят. Сбросил клеммы все аккумулятора, завел, не горят, потыкал задний ход, опять загорелись. Горят постоянно. Ехать нужно. Чтоб людей не пугать выкрутил лампы заднего хода. Спустя пол часа, снова поставил (машина была заведена) и о чудо, не горят. Такое ощущение, машина своей жизнью живет. В чем проблема может быть? Писал в другой теме , по поводу передней левой фары, когда сыро (а на улице 0 градусов в данный момент) ближний свет не горел, мастер смотрел напряжение у фары передней, сказал, что нужно поять блок предохранителей, мол напряжение разное. Может ли это быть из это области? И где искать проблему? В сервис поехал бы, но сейчас не работает никто. В гаражные не хочу ехать. Посмотрю, что завтра будет.
Последний раз редактировалось: Nikols55555 (07 Января 2014 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex_Kis
Это не машина,меняй выключатель заднего хода на КПП.
Весной было тоже самое.
Nikols55555
Alex_Kis
выключатель сравнительно новый. Менял месяц назад примерно. Менял, потому что при включении заднего хода, вообще фонари не горели.
Svenken
На 100 % проблема в выключателе заднего хода на КПП. Он просто залип у тебя и по этому горят лампы. Сними его и посмотри. А лючше купи новый он стоит не дорого. А то что ты его менял месяц назад это не показатель просто мог ты попасть на брак. Так как у нас и запчасти делать не могу. Сам с этим сталкивался.
Nikols55555
Проверил только что, опять горят. Попробую снова занеить датчик
aleks@@
я тоже когда то сдуру поменял датчик)) не горел задний ход
а оказалось банально перетерлася проводка в багажнике левой петлей
загляни ради интереса только под изолентой смотри бывает переламывается внутри
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Nikols55555
ты тока напиши чем решил проблему
Nikols55555
aleks@@
заменил включатель заднего хода, теперь все хорошо. Посмотрим, как будет дальше
