Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Holz писал(а):Я найду, будь спок
Лестницей занялся после того как доча с верху спикировала по временной лестнице, и пальцы на ноге сломала. Лестница, кстати была прямая, но крутая.
Holz
Bom-rus писал(а):была прямая, но крутая.
Ну это ваще гранд пизнец. Тогда уж с забежными или лучше с площадкой.
*Kostik*
Авто: А4
Holz
зря ты так,мне это как раз надо. Тем более имею опыт домкратить щитовой домик и ничего приятного в этом нет. Еще предстоит замена лаг во втором доме которые вставлены в стены и думаю их тупо распилить и поставить пол отдельно вместо того чтоб гемороица домкратить.
Holz
*Kostik* писал(а):Holz
Ты ищ нибуя не построил, а уже думаешь как ремонтировать.
И врезанные ремонтируюца, обычно гниют балки в тех местах, где поддувает, есть влага и нет вентиляции. Если по уму сделаешь, о ремонте будут думать внуки, а не ты.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Гы...Что вы с прогревом дома заморачиваетесь? Вопрос не как его прогреть, а в работе той же системы водоснабжения и канализации...
Ибо если держать эти системы в круглогодичной эксплуатации то необходимо держать в доме температуру не ниже +3 С...Если есть газ то без проблем...Если только электричество то тоже решаемо но и ценник за электроэнергию будет хороший. Вопрос в том а надо ли вам ради пары выходных весь сезон оплачивать счета за электричество...По сумме выйдет в 20 000 руб...Просто чтоб система не навернулась если на электро делать...
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
STAS152005 писал(а):..По сумме выйдет в 20 000 руб...Просто чтоб система не навернулась если на электро делать...
Стас, это ты за
зимний холодный сезон прикидываешь цену, или за месяц? (ясно,что говорим про небольшой дом)
STAS152005
fox_74 писал(а):Стас, это ты за зимний холодный сезон прикидываешь цену, или за месяц? (ясно,что говорим про небольшой дом)
За сезон в деж.режиме +3-5 С... Вчера был в доме на электрическом отоплении 4*7 один этаж+мансарда утепленная. Электронника выставлена на +22 С. Собрано на 9 кВт ГАЛАНе...Счет за декабрь 6500 руб. При более низких температурах чек вылезает до 15000 руб. в месяц.
Домик маленький на первом этаже парилка,ванная,кухня,туалет и одна комната. На втором две комнаты....Постоянно живет один человек.
Цифра грубо прикинута...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Вот к примеру...
Туалет. В унитазе водяной замок, который не пропускает запахи из септика в дом. Если воду откачать то вонь будет на весь дом потом. Если воду оставить то в мороз она замерзнет и разорвет унитаз. Вот проблема.
Оставить воду в трубах. Разорвет трубы. Значит надо сливать всю систему а по приезду опять наполнять. По отъезду опять сливать..Итак каждый раз. Это если на два дня приехал то полдня будешь топить и заливать а потом полдня все сливать...Нафиг оно мне надо? Такой отдых...
*Kostik*
Авто: А4
STAS152005
а только один санузел отапливать же можно?
Bom-rus
STAS152005 писал(а):Оставить воду в трубах. Разорвет трубы. Значит надо сливать всю систему а по приезду опять наполнять. По отъезду опять сливать..Итак каждый раз. Это если на два дня приехал то полдня будешь топить и заливать а потом полдня все сливать...Нафиг оно мне надо? Такой отдых...
У Эскваера система электроподогрева. Он писал, что не все так страшно.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
*Kostik* писал(а):а только один санузел отапливать же можно?
Есть такие системы, когда подогревается только сама труба с водой. Весь дом топить не надо. Обогрев дома запускается непосредственно перед приездом.
Цитата:Следует отметить, что, при использовании саморегулирующегося кабеля производства HTS-Global, кабель для обогрева водопровода с питьевой водой можно устанавливать как снаружи, так и внутри трубы
fox_74
*Kostik* писал(а):STAS152005
можно и не отапливать, соли килло высыпать в унитаз перед отъездом
STAS152005
Bom-rus писал(а):Есть такие системы, когда подогревается только сама труба с водой. Весь дом топить не надо. Обогрев дома запускается непосредственно перед приездом.
Есть...Но что будет если авария на подстанции?
fox_74
Bom-rus писал(а): У Эскваера система электроподогрева. Он писал, что не все так страшно.
не подогревы вроде, а поддержание во всем доме +5 примерно (на неделе), по выходным приезд и разогрев (накануне).
Но у него зима первая - по деньгам только прогнозы.... были , примерные...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
STAS152005 писал(а):Bom-rus писал(а):Есть такие системы, когда подогревается только сама труба с водой. Весь дом топить не надо. Обогрев дома запускается непосредственно перед приездом.
наверно приемлемо, если всё в пределах "быстроподъехать" и генератор в подвале наготове
STAS152005
fox_74 писал(а):наверно приемлемо, если всё в пределах "быстроподъехать" и генератор в подвале наготове
Т.е монтировать аварийный резерв на гене... Гм... Там надо помнить что гене необходимы перерывы в работе и так же на сколько там бака хватает? 8-10 часов? ...Нет это безусловно выход конечно...
Но надежнее все сливать...
Я это к тому что все необходимо считать и увязывать. Все системы...И подумать а оно стоит заморачиваться на зиму....ради приезда на сутки...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Bom-rus
fox_74 писал(а):, соли килло высыпать в унитаз перед отъездом
Омывайку в бачок залить
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
STAS152005 писал(а):Но надежнее все сливать...
Я на зиму сливаю. Почти все. Если по прогнозу сильные морозы, то все.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
..стер
Последний раз редактировалось: Новайс (08 Января 2014 02:11), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну вот все хорошо, но блин сруб ставить стремно в провинции - если гопники налетят, или с соседом поругался, то по приезду в выходные увидишь на своем участке одни головешки от пожара.
У нас такой есть один - участок козырный стоит в центре снт, его уговаривали продать под магазин - дед ни в какую вообще. Дом страшный из ворованного материала, участок весь убогий, ходит ковыряется там щепочками и применяет так сказать ублюдучную систему труда, эффективностью 10% кпд. Весь сброд в магазин мимо ходит, гадят, мусорят, ссут и проч под его забором, дед ожесточился донельзя. И в соответствии с духом времени домишко в его отсутствие загорался раза три уже, сейчас одни развалины, весь зарос, забор ему "нечаянно" снесли, разворовали и обгадили -а не продает и все тут. Идиот
*Kostik*
Авто: А4
Новайс
про клееный брус не знаю,как бы не расклеился. Пока остановился либо на оцилиндровке либо на профилированном. В тереме был в доме как ты выложил,очень классная планировка,и мансарда классно сделана со шкафчиками.
Связался с родственниками,у них из профилированного,нареканий особых нет, 5 лет полет нормальный,усадки не дожидались, весной построили и сразу вьехали. Сел потом на 10см,зазоры были сделаны.
STAS152005
Bom-rus писал(а):Омывайку в бачок залить
+1 так и поступил...
Bom-rus писал(а):Я на зиму сливаю. Почти все. Если по прогнозу сильные морозы, то все.
Хочу сделать в бане систему для круглогодичной эксплуатации...Со сливом и подогревом...
Holz
Тож все сливаю, даже расконекчиваю скважинный адаптер, чтобы и из магистрали подземной слилось, а потом продуваю систему с помощью компрессора, который подключён к трубам через свой штуцер и оставляю все краны открытыми и незакрученными колбы фильтров. Вся процедура занимает времени около часа. откачиваю воду со всех сифонов и унитаза, с помощью маленькой водяной помпы.
Так что зимой приезжать не очень, опять всё сливать и продувать не охота, легче привезти воды на пару-тройку дней с собой.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Подпишусь на тему.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
*Kostik* писал(а):LOZZY писал(а):*Kostik* писал(а):Не, мои деньги в строительство дома пойдут по минимуму. Я тока по части строительства разбираюсь потихоньку
а не рановато строить то тебе, ведь 30ти тебе далеко нету ещё
Отдыхать будут все. Моя задача выбрать оптимальный вариант материалов и спроектировать так чтоб было по цене как базовый вариант Зодчего, а на выходе был дом в 2 раза лучше.
На твоем месте я бы начинал с фундамента.
Смысл заказывать сруб, если его ставить некуда?
*Kostik*
Авто: А4
Серго К. писал(а):Подпишусь на тему.
Буду вызывать грунт исследовать летом, непонятно какой ставить. У соседей какие-то стремные уже треснутые ленты,правда лет им под 30-40.
Серго К.
*Kostik* писал(а):Буду вызывать грунт исследовать летом, непонятно какой ставить. У соседей какие-то стремные уже треснутые ленты,правда лет им под 30-40.
Если лить ленту из самопального бетона, то треснет по-любому.
Лучше заказывать с завода "Форма-строй" - я себе на забор миксер заказывал - отличный бетон!
Bom-rus
Серго К. писал(а):Если лить ленту из самопального бетона, то треснет по-любому.
Плюсую. Так же нужно учесть, что тяжелая техника не мало весит, может застрять, а в период весенней распутицы их на участки снт не пускают.
STAS152005
Фундамент летом..пущай постоит дней 40-ок...Естественно надо уже понимать какой дом будет...Но сруб заказывают зимой....
