14-14.5бар,масло поджирает-но вроде как течет изпод крышки головки....
по сцепе-от 2112 вис сток наверно поставлю,тк корзина уже есть нормальная
вилку сцепы обваривать или нет?или брать сток вис-диск от 2108 и втыкать под импорт корзину?влезет?вазовский выжимной подойдет?
корзину советую экседи-вис, диск тоже но от классики с подточеной ступицей.
диск класический надежнее?
Получается самое мощное бюджетное сцепление на таз...
ему принципиально висеть строго между 2 и 3 цилиндрами?
через 1тыс залезу башку переобжать трубой-и их пощупаю..кстати старая была также обжата трубой-при ее снятии умер каленый 6гранник
Он толще, поэтому возможно потребуется подложить шайбочки под корзину.
но реальность такова,что если не переобтянуть чуть позже-либо прокладка прогорает либо тосол на улицу подкапывает,особо на морозе..попадал 2 раза
до замены разрезной шестерни-гбц выше прежней и соот-но распредвал забегал вперед
