Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Ребята, нужна помощь...
Уронили... Теперь в проводнике не виден, в диспетчере устройств виден, но сведения о томах недоступны, пишет "Не удалось обнаружить информацию о томе для данного диска. Это может произойти, если диск является устройством 1394 или USB на компьютере с системой Windows 2000"
На стационарном стоит XP SP3, на ноуте Win7, там вообще ошибка при заполнении тома не описывается, просто пишет, что ошибка и всё.
Партишен Мэджик 8 диск не видит совсем...
Что делать? Возможность спасти инфу с диска существует?
Olegan-TLT
Yaffet
да спасут, никаких проблем. Все дело в ценности инфы на том винте. От рубля до трех-пяти рублей тебе это стОить будет. В сервисах. Мож там просто контакт отвалился.
Yaffet
LOZZY
Вот сейчас пытаю Яндекс по этому вопросу, но никакой конкретики пока... Какое-то старьё попадается...
Vlad B
Чо там думать, надо корпус открыть и поправить разъем на винчестере обратно, там обычный ноутбучный винт.
Если не получилось, то взять этот винт и попробовать на компе, если работает, то купить за 300руб новый корпус к нему.
Olegan-TLT
Yaffetяндекс не даст ответа. Тут либо сам шаришь, либо в сервис, а там от простого (мож контакт отпал какой). Но в любом случае невосстанавливаемых совсем не быыает, не переживай
Просто все дело в целесообразности восстановления.
Yaffet
Vlad B писал(а):надо корпус открыть и поправить разъем на винчестере обратно
Он просто вскрывается или есть нюансы?
Sagesurder1 писал(а):Тут либо сам ширишь, либо в сервис
В своё время с компом ладил на "ты", сейчас подотстал от жизни немного...
Но думаю разберусь...
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Как правило, все на защелках ...
Vlad B
Yaffet писал(а):Он просто вскрывается или есть нюансы?
В основном кредиткой по шву нажимаешь и расщепляеца, а есть которые с нижней стороны винты наклейкой закрыты, открываешь и расщепляешь.
Yaffet
Так, крышку открыл, пытаюсь вынуть его из коробки. Там резиновые уплотнители)))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Vlad B писал(а):поправить разъем на винчестере обратно, там обычный ноутбучный винт
Блин, это реально обчный винт, только в коробке... Там никаких разъемов нет, которые можно поправить((
Yaffet
К ноуту его подцепить - нужно ноут разобрать((( Т.к. на ноуте винт не под отдельной крышкой...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B
Yaffet писал(а):Блин, это реально обчный винт, только в коробке... Там никаких разъемов нет, которые можно поправить((
Не бывает такого, там разъем 146% есть.
LOZZY писал(а):значит головка об диск тынц и аллес нихт
Там антишок сенсор, при шоке за доли секунды паркует бошки в ноль.
Если у него винт вообще не видно, то управляющая электроника не отзывается, значит разъем.
Yaffet
Сейчас фотки скину...
Только вспомню как...
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Vlad B писал(а):Если у него винт вообще не видно
Диспетчер устройств винт видит, распознаёт, но информацию о томах получить не может...
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Yaffet
IVAN39
Блин... В HDDScan кнопка SMART неактивна... По ходу действительно аппаратная проблема...
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
MHDD тоже пишет Drive is not ready...
Yaffet
Блин, в ноуте другой HDD, SATA-шный... А этот судя по разъемам - IDE-шный...
Это винт с ноута...
И не заменить и не запуститься с него...
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Почитал, почитал... Короче пушной зверёк...
Нужно отдавать в сервис на восстановление данных, если ценник устроит, но скорее всего это неоправданно дорого... За фото и видео семейные...
Х.З., думать буду...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Отдавал два раза в
http://www.datasave.ru/ первый раз винт посыпался, второй раз злобный вирус пожрал.
Оба раза восстановили, считаю, неплохо, во втором случае 1с бух77 так и не пошла, пришлось все заново забивать.
В обоих случаях плата за услугу была по 2000 рэ, считаю это недорого.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
можно выбросить, бп
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
первый раз такое извращение вижу (как на фото), разьем сразу припаян к плате винта и на самой плате винта распаян контроллер SATA-USB.
очевидно это все для уменьшения размеров конструкции.
Wanderlust
Авто: RIO
Я вижу только usb3, ни sata ни ide. Уже вделано, или прикрывает стандартный разъём?
При подключении какие то звуки есть? Раскручивание дисков, щелчки головок?
Art_16R
Разобрать жесткий диск и протереть блины спиртом
Yaffet
LOZZY писал(а):Yaffet писал(а):За фото и видео семейные...
Бэкап на болванках никто не отменял
Блин, пингва, винт как раз и покупался для резервного хранения... Но кривые ручки его уронили, и пинцет.
А 1Тб на болванках по 4Гб - йопнуться можно, их где хранить? (Хотя реально там фоток/видео семейных гигов на 50, и у жены по работе столько же)
Wanderlust
Цитата:При подключении какие то звуки есть? Раскручивание дисков, щелчки головок?
Есть, винт раскручивается, крутится весьма долго, около минуты, затем останавливается с характерным щелчком. Во время раскрутки светодиод моргает часто, после остановки медленно.
Art_16R
Цитата:Разобрать жесткий диск...
Там торксы хитрые, у меня нет таких... Да и смысла лезть с механику не вижу, судя по написанному в инете - не в механике дело...
Alexsa91
Yaffet писал(а):Art_16R
ты принял это за чисту монету?
Крутит и останавливается - МЕХАНИЧЕСКИЕ проблемы после падения.
Yaffet
LOZZY
У меня резак не умеет двухслойки писать, т.к. древний. Прикидывали, что купить - резак за 1500р. или HDD внешний за 1700р. Выбор очевиден))
А от кривых рук никто не застрахован...
Alexsa91
Yaffet писал(а):LOZZY
главное, теперь результат нагляден!
ты понять не можешь, что болванка, это много надежнее (хотя бы в плане большой инкрементальности), чем винчестер, даже если тот лежит 99, 999% невключенный на полочке завернутый в мягкую тряпочку.
Давеча тоже приносили внешний винт на котором хранили самую важную информацию (для этого и покупали, со слов). Тюк. Вся инфа в утиль
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
146% что головка епнула диск, было такое у одной непутевки
