Страница 1 из 3
Auravisor
Здравствуйте, не очень давно езжу на машине, соответственно не очень хорошо разбираюсь в механических тонкостях.
Вопрос такой ВАЗ 21099i, 2002 года выпуска, высокая панель (переделанная, по центру сопел нет), из печки идёт холодный воздух.
Пару месяцев назад был поменян радиатор печки потом у меня лопнул расширительный бачок, так-же был заменен воздушные пробки выгнаны, сейчас уровень тосола в норме все патрубки вроде горячие, в чем может быть проблема ?
Заранее благодарен.
Лёха198
Auravisor
задам идиотский вопрос: а кран печки точно в открытом положении? (сам кран, который на моторном щите стоит, а не регулятор в положении вправо на панели приборов - элементарно может быть снята тяга с крана печки...)
с салона патрубки не щупал поди...
Патрубки радиатора печки оба горячие...???
Если да, то смотреть, шо там с центральной заслонкой... Скорей всего она пе полностью перекрывает забортный поток, то есть, дует не токо через радиатор...
Лёха198 Опередил... Very Happy
Проверь это:
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
Auravisor
Спасибо за советы )
Попробую кран внизу под панелью как на видео)
Патрубки от радиатора горячие оба) в салоне честно сказать не смотрел )
По поводу крана на моторном щите , подскажите поподробнее где посмотреть?
И еще грешу все таки на пробку, т.к. шланг который на дросселе когда снимаешь из него тосол не льётся а брызгает)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Может если не трудно подскажете заодно как самому пробку выгнать?
Huyan
вот ссылка на матчасть в картинках http://www.vaz-autos.ru/2109/3_139.htm
И вверх и низ? тогда кран + вся система
если вниз заметно теплее, чем вниз, то заслонка как
Проверь это:
bibikin
Открой правую переднюю дверь и встань перед ней на колени.
Сбоку от средней части панели увидишь 2 трубки идущие от низа моторного щита в среднюю часть панели (в радиатор печки) - их ощупать, оцени горячие ли.
Потом открой водительскую дверь, встань на колени, нагнись и дотянись под панель, и за педалью газа увидишь кран печки и к нему идущий трос.
Рукой доведи рычажок крана в крайнее положение. (левое или правое)
Huyan
У ТС 21099, там заслонка+ресистор (некоторые продавцы называют "регулятор напряжения" facepalm ), кран + патрубки справа.
bibikin
У меня ВП (высокая панель) и со стороны водителя дотянуться до крана однозначно проще (до рычажка крана, переключающего кран).
Одна из проблем с отопителем, приводящая к плохому обогреву салона - это что ход рычага на панели управления отопителем и ход троса не совпадают с ходом рычажка крана.
Как вариант улучшения отопления - вручную довернуть рячажок крана до полного открытия крана.
Этот совет для совсем безруких.
К тому же придется каждый раз на колени перед краником становиться лишь только рычажок на блоке управления тронешь.
А всего-то клипсой рубашку тяги закрепить в нужном её месте.
Auravisor
Вобщем всё шаманство с краном не помогло, обнаружил что из верхнего патрубка в расширительный бачок тосол либо не идёт либо идёт периодично) пытался выгнать пробку всеми возможными способами и на эстокаду заезжал и патрубки от радиатора сжимал результата нет)
Кстати в салоне патрубки горячие)
а может ли быть это помпа?
Это пароотвод... Оттуда лить должно при открытом термостате (прогрет мотор)...
Значит заслонку надо смотреть... Те ж т808 ссылку дал... Смотрел ссыль...???
bibikin
что за верхний патрубок?
Схема системы охлаждения ВАЗ-2109
Auravisor писал(а):
высокая панель ... из печки идёт холодный воздух.
Если прогреть автомобиль до максимума (до момента срабатывания вентилятора охлаждения радиатора под капотом), то какой температуры идёт воздух из воздуховодов?
Если стоя на месте раскрутить полностью прогретый двигатель до 1500-2000 об\мин и так погонять его с около минуты, начинает ли из воздуховодов идти горячий воздух?
Какой был куплен и поставлен радиатор отопителя?
С моторчиком печки что-нибудь делалось? Он вообще дует внутрь салона, или вытягивает наружу?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Января 2014 23:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Auravisor
Заслонка чуть была открыта сделал до упора как на видео результата нет)
В расширительном бачке есть два патрубка верхний тонкий справа и снизу широкий слева)
Armada161
А у меня такая ситуация. Утром сажусь в машину на улице -1 машина холодная, завожу и включаю печку идет холодный воздух некоторое время потом когда машина прогревается идет теплый - это нормально?
Ну а сам как думаешь...???
Сразу тёплый я б тоже хотел... Very Happy
Armada161
в моем представлении печка это что то типа срарого калорифера который в сеть включил и пошел горячий воздух. ROFL Просто не имею представления о многом поэтому и спрашиваю Smile
Ну представление почти правильное... Токо пока водичка (антифриз) не прогреется, будет дуть холодом... Very Happy
thrash
Калорифер...
Круче печки от запора пока ни че не придумали gpn
Денис Кулик
согласен там печка просто агонь ROFL может местные умельцы попробуют установить данный девайс? Smile
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
моя печка оставляет желать лучшего. в -30 по трассе не затянуло все стёкла. боковые отаили сантиметров на 10 лобовое на 2/3 примерно про задние я вообще молчу. в целом в салоне температура так себе
Auravisor
Вопрос пришел к своему логическому завершнию, на холостых выплёвывает тосол и в картере так-же имеется тосол)))
Manah
Куда выплевывает?? В картере - это, типа, в двигатель попадает????
И свечи отмытые... Не...???
Прокладке кирдык... Pardon
Auravisor
Свечи не смотрел, по щупу всё итак стало ясно))
Huyan
Auravisor писал(а):
по щупу всё и так стало ясно))
можно для тех кто в танке, что и как стало ясно?
Страница 1 из 3
