LAVik
Мужуки! помогайте.
разбило сайлентблоки задних амортизаторов Kayaba exel-g. какие можно
в место них вкорячить?
ЗЫ: родные БРТ не подходят- большие слишком.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
на базар со стоечкой и подбирать
а больше ни как
по грузовым прошвырнись может че от газели бычка подойдет
в ино зарули ща все практически есть
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
LAVik писал(а):ЗЫ: родные БРТ не подходят- большие слишком.
было тоже самое, только стойки Boge. Автоваз с этим сайлентблоками как всегда - их есть 2 вида: одни больше, другие меньше (похожи на сайлентблоки из передних рычагов) ищешь свои и с помощью преса и оправки входят на раз-два-три
Я поменял на полиуретановые, сначала по каталогу купил, пришли большие, только понял что не те, когда снял стойки, пришлось искать нужные. Нашел в одном из магазинов последние - именно маленькие.
LAVik
a-a-i
енто вот эти штоль? которые маленькие
загруженное (1).jpg |
18.69 KB |
132 раз(а) |
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
LAVik
лучше всего со стойкой искать или с самим сайлентблоком по образцу, а то может чудная ситуация получиться. Одному моему знакомому предлагали приварить девятошные уши у стоек, куда сайлентблоки впрессовываются. У него мерседес волосатых годов, сами стойки еще живые, а вот сайленты требовали замены.
al08
alver_tmb писал(а):LAVik
У нас полно таких копеек\шестерок,у которых снизу к амморту приварено еще ухо.Типа,как у нас "домики" получается.
a-a-i
LAVik писал(а):енто вот эти штоль? которые маленькие
типо таких, но нужны именно сайлентблоки для задних стоек - втулка заднего амортизатора, если тебе нужны те которые поменьше
LAVik
всем спасибо за советы!
как с документами по рождению разберусь, займусь сразу.
только в моем случае проблематично будет с образцом ходить по магазам, т. к. гаража нету
alver_tmb
al08 писал(а):Типа,как у нас "домики" получается.
там не домик, там вместо))
al08
alver_tmb писал(а):al08 писал(а):Типа,как у нас "домики" получается.
Я и написал,что типа...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
LAVik
Обрежь/обточи любой большой сайлент до нужных размеров и поставь. На временно покататься, покуда будет разыскиваться резинка нужных размеров, хватит.
Конечно в этом случае придётся 2 раза прессовать, но зато обойдётся без простоя.
LAVik
решено.
вчера купил бртшки 95р за штуку.
выбил родные и на наждаке обточил(точаться хорошо) их в размеры штатных и собсна вкорячил при помощи Feri.
ЗЫ родных не нарыл
System
LAVik
4 месяца решал проблему с сайлентблоками?
LAVik
System16v
проблема была не критическая.да и время особо не было(5 мес ребенку)
alver_tmb
System16v писал(а):4 месяца решал проблему
почти 5
