chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
парни может у кого было, вообщем проблема в следующем. у товарища 21093 карб. по утрам чтобы ее завести процесс такой поворачиваем ключ на старт и ждем и чем холоднее ,тем дольше держать приходится пока ток до стартера дойдет. и главное только с утра такое, после того как стартер сработал срабатывает сразу. тут было у нас -24 так он 2 минуты сидел ждал пока ток до стартера дойдет...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
chulym писал(а):...он 2 минуты сидел ждал пока ток до стартера дойдет...
Посоветуй утром ключ в замке зажигания пошевелить, или поворачивать в III положение не резко, а медленно. Или покрутить из 0 в III и обратно в 0 несколько раз.
Вариантов всего три: замок зажигания, реле стартера или провода.
chulym
прежде, чем смеяться лучше бы что путнего посоветовал
думаешь этого не делали? все уже меняли кроме проводки
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
chulym писал(а):прежде, чем смеяться лучше бы что путнего посоветовал
Все равно
на прямую с АКБ на клемму 50 стартера подавали?
Авто: VW Golf MK7.5
так то ток 300тык/сек движется. где то у него контакт хреновый.
Yaffet писал(а):замок зажигания, реле стартера или провода.
надо все проверить. иначе закончиться тем, что просто не заведется.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Попробуй просто прогреть замок зажигания, обычным феном, при морозе смазка, особенно старая, застывает и не дает контактам сомкнуться, вот и не доходит ток до старетра... Проверено на личном опыте...
Смех оправдан фразой -
chulym писал(а):2 минуты сидел ждал пока ток до стартера дойдет.
Как правильно ответили -
Alexandr008 писал(а):ток 300тыс.км./сек движется
Значит у товарища длина провода от АКБ до стартера = 600 тысяч километров.
chulym писал(а): все уже меняли
Не нужно менять все подряд,сначала найди причину и проще это делать пробником с лампочкой по ключевым точкам цепи включения стартера.
Для начала хотя бы это -
Huyan писал(а):на прямую с АКБ на клемму 50 стартера подавали?
Моаи
Авто: 21099 карб
chulym писал(а):поворачиваем ключ на старт и ждем и чем холоднее ,тем дольше держать приходится пока ток до стартера дойдет. и главное только с утра такое, после того как стартер сработал срабатывает сразу. тут было у нас -24 так он 2 минуты сидел ждал пока ток до стартера дойдет...
Бред конечно. Ну давай думать почему. По какой-то причине ключ до конца не поворачивается. Причины две вижу. Замерз механизм замка. Кирдык контактной группе. Я бы начал с заливки ВД в скважину ключа, по самое немогу. Чтоб снизу ручьем текло. Если не поможет, в контактную группу заглянул, на предмет обгорания или вплавление-перекрашивания крайнего контакта.
chulym
ну, что могу сказать причина нашлась, переломался провод в фишке которая подходит с реле к стартеру
Yaffet
chulym
О чем тебе и говорили:
Yaffet писал(а):Вариантов всего три: замок зажигания, реле стартера или провода.
Делов-то было на 2 минуты с перекурами...
А ты
chulym писал(а):...прежде, чем смеяться лучше бы что путнего посоветовал...
Здесь зря не посоветуют.
