Страница 3 из 5
Aндрей писал(а):
как же в магазе определить нормальность, отбалансированность маховика?
В магазине - никак,а вот у шиномонтажников можно попытаться.
Aндрей писал(а):
как насчет моих вопросов?
Если ремонт был на сервисе,то можешь им предъявить претензию,вне зависимости свои ли комлектующие они ставили,или ты их привез.
Если в мастерской есть сомнение в привезенных тобой деталях,то они обязаны еще ДО установки это проверить.
Если установили,то вся ответственность на них.
Если же менял сам,то вини только себя. Pardon
торантино
thrash писал(а):
Мы же туда масло вливаем.
С маслом будет и даже немного поболе. Смотря сколько набухать. Только про масло ты не писал.
thrash писал(а):
Клапан полностью закрыт
Поставь любой цилиндр в ВМТ и попробуй дунуть. В ВМТ со сток валом клапана приоткрыты на 0.4мм ,если мне память не изменяет..
Aндрей писал(а):
ну и как же в магазе определить нормальность, отбалансированность маховика?
Никак. Тащить в путёвую шиномонтажку и договариваться с мастером. Drinks or Beer Желательно с корзиной в сборе.
Заодно предварительно проверить индикатором радиальное биение вала на станке. После, биение маховика на двигателе-на радиальное и осевое биение.
Всё это имеет смысл проделать, если есть твёрдая уверенность что до установки нового маховика, у тебя вибрации точно не было. Корзина то же может быть бракованная .
Это как... На такте сжатия...??? Данунафиг... facepalm Drinks or Beer
Но 16-ть это перебор... "Друг"ом мерили... hehe Или масла через... Ну ты понял... supercool
ksv71
приоткрыты на одном из двух что в этот момент в вмт facepalm ,
ибо в том котором в данный момент такт СЖАТИЯ кончился и начинается РАБОЧИЙ ХОД в вмт полностью закрыты клапана, а вот в другом в этот момент такт ВПУСКА начинается и впускной приоткрывается немного перед вмт
торантино
Цитирую с книги 2109. Впускной клапан начинает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня к ВМТ. Это необходимо для того что бы клапан был полностью открытым ,когда поршень пойдёт вниз,и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси.
Выпусконой клапан начинает открываться ещё до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к НМТ на расстояние соответствующее 47гр поворота коленчатого вала до НМТ. В этот момент давление в цилиндре ещё велико и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра,в результате чего их давление и температура резко падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет его от перегрева.
Выпуск так же продолжается и после прохождения поршнем ВМТ,т.е. когда коленчатый вал повернётся на 17гр после ВМТ. Таким образом фаза выпуска составляет 244гр. Из диаграммы фаз видно, что существует такой момент 33+17=50гр поворота колен.вала около ВМТ когда оба клапана открыты-впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов.
Из за малого промежутка времени,перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной коллектор,а наоборот инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение .
Петрович занеси это в ФАК,что бы меньше в глушаки лезли. Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ksv71
Ну чё я вас уделал,нет? hehe Drinks or Beer
Размер файла: 7.5 KB
Просмотрено: 3590 раз(а)
Aндрей
торантино писал(а):
Никак. Тащить в путёвую шиномонтажку и договариваться с мастером. Желательно с корзиной в сборе.
этож полная разборка двигла! чем такое, я лучше постараюсь привыкнуть...
Huyan
какой двигатель разбирать?
только КПП снять (отодвинуть)
gr67
А колено как балансировать,в блоке?
торантино
Колено у него нормальное. До замены маховика, говорит не было вибрации.
Huyan
да, да
Корзину и маховик в паре (и даже можно без ведомого диска) и зарубки сделать, чтоб было видно в каком положении сбалансировано
торантино
Однозначно. Его балансировать нет необходимости. И точно по центру в корзине его не выставишь,да и толку то,всё равно потом провернётся. Можно лишь персонально торцануть в токарном, если бъёт.
ksv71
это начинается такт ВПУСКА lol1 в одном из пары цилиндров, в другом же
НА ТАКТЕ СЖАТИЯ И РАБОЧЕГО ХОДА ОБА КЛАПАНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВМТ ЗАКРЫТЫ.
в четырехцилиндровых двигателях в вмт может находится два поршня но такт сжатие-рабочий ход происходит только в одном их, в другом же клапан впуск приоткрыт при прохождении вмт
учи теорию внимательнее hehe , с практикой у тебя все нормально.
на диаграмме твоей цветом и текстом показаны только два такта, где такты сжатия и рабочего хода hehe , ты в трех соснах заблудился
торантино
ksv71
Вместо того что бы внимательно прочитать что я выше написал,ты продолжаешь меня убеждать в обратном. Речь идёт об одном цилиндре. И диаграмма дана то же на один цилиндр.
Диаграмма о которой говоришь ты имеет другой вид.
Pardon
7925c0e1b6a6caf3fb448b99b1619577_11bc5f5b4fe53d97032f85197a600b72_130871827437_800px.jpg
Размер файла: 64.6 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
ksv71
поставь первый например на тазу в вмт сними клапанную крышку, и увидишь что кулачки первого стоят оба с зазором вверх и в стороны острием, в 4-ом они будут направлены острием вниз или , так вот и поршень там тоже будет в вмт, так вот в первый ты можешь дуть пока попа не треснет-хрен продуешь, а вот в 4-ом впускной будет приоткрыт и весь воздух уйдет в коллектор.
я не понимаю что ты тут доказать хочешь, в 4-х цилиндровом двигателе при положении вмт в одном из пары цилиндров клапан всегда будет закрыт, а в другом приоткрыт впускной, но рабочим цилиндром( тоесть выполняющим полезную работу) при прохождении вмт будет являтся
тот где клапана закрыты 63
Сохатый
торантино, при всём уважении, анедоты ты рассказываешь про открытые клапана перед началом рабочего хода hehe
Без обид Drinks or Beer
Всё не прочёл, а токо
Это не на такте сжатия... facepalm
торантино
ksv71
Сохатый
Добре парни, айда обратно в первый класс.
Начнём по порядку.
А откуда такая уверенность? Читаем камасутру.
Цитирую. Поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня. А теперь внимание-а затем доверните его ещё на 40-50гр. 2.5зуба на шкиве распределительного вала. При этом в первом цилиндре буде фаза сгорания. Теперь вопрос-для чего доворачивать шкиф на 2.5 зуба?
Едем дальше-проверьте набором щупов зазоры у 1го и 3го кулачков распределительного вала. ksv71 К тебе вопрос .А почему у 3го ,а не у 2го? Ведь по твоему убеждению зазор должен быть у 1го и 2го.
Это я ещё в училище знал.
А ты пробовал? У меня есть штуцер для опрессовки поршневой,сам из свечки делал. Так пока вал не провернёшь от ВМТ вперёд или назад,лучше вперёд на 17гр. то воздух свободно выходит во впускной коллектор и выхлопную.
Я лишь хочу что бы вы правильно читали диаграмму фаз газораспределения.
Это правило верно для нефорсированных тяговитых необоротистых двигателей. Самаркин двигатель вполне можно считать спортивным, поэтому и диаграмма имеет широкие фазы и перекрытие клапанов. На обычной классике оно то же имеется ,только в меньшей степени. Сохатый Товарищи, я вас то же глубоко уважаю,но никаких от меня сказок, чистой воды правда и всё из книг. Drinks or Beer
Петрович читай полностью. Помнишь я как то про разрезную тебя спрашивал,зачем ты на ней перекрытие в ноль ставишь? То есть 25ть на 25ть, а не 33 на 17гр. Ты мне так внятно тогда и не ответил. Теперь я понял почему.
И всё таки я вас уделал. hehe Drinks or Beer
Значит и оба клапана полностью закрыты.
торантино писал(а):
для чего доворачивать шкив на 2.5 зуба?
Затылки пары регулируемых кулачков РВ при этом расположены оптимально для регулировки зазора,т.е. с максимумом,а это как раз 1-й и 3-й.
Можно и второго,ошибки почти не будет.
К сожалению - себя. cry
Huyan
казалось бы причем тут "вибрация"?
я не пойму, ты про 4-х фазность почему не пишешь?
твой картинка как-то двухфазная Pardon
торантино
И ты туда же wwow Я в шоке. facepalm
Верхняя картинка это полная диаграмма фаз газораспределения в градусах для одного цилиндра. На ней есть всё. Впуск,сжатие,раб.ход.выпуск.
Нижняя картинка-круговая посередине , это то тоже полная и показана для одного цилиндра.
Те что в клетках по углам-это общая диаграмма работы двигателя.
Нифига... supercool
Такая уверенность (не будем про теорию) из личных наблюдений...
При совпадении меток шкива РВ и маховика (1-й и 4-й в ВМТ) на 1-м кулачки оба вверх (зазоры клапанов, которые ПОЛНОСТЬЮ закрыты, конец фаз сжатия, поджиг), а на 4-м оба вниз (перекрытия, конец фазы выпуска, продувка, начало фазы впуска)...
Речь вроде была про это...??? hehe
торантино писал(а):
Я в шоке.
Неужели ты серьёзно думаешь,что при положении поршня в ВМТ такта сжатия хоть один из двух клапанов этого цилиндра может быть приоткрыт? wwow
торантино писал(а):
И ты туда же
Ну так сегодня пока не 1-е апреля,а против истины не попрешь. Pardon
торантино
Если бы всё так было примитивно,она бы выше 2000об не крутилась.
Петрович внимательно посмотри на верхний рисунок. Не надо брать весь двигатель в целом,просто один цилиндр. И на рисунке всё понятно . Рисунок с книги если чё.
Оранжевым в центре показана фаза рабочего хода 116гр.
Красным в центре фаза выпуска 244гр.
Синим фаза впуска,самая большая фаза 292гр.
Голубым фаза сжатия,самая короткая,всего 67гр.
Возле ВМТ как раз показано перекрытие 33+17гр. Общее получается 50гр по колену, или 25гр по распредвалу.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Оба приоткрыты. В книге же ВАЗ 2109 написано про это. Авторы Игнатов,Новокшонов,Пятков. Выше я с неё цитировал. Да и не секрет это. В спортивных движках без этого никак. У меня и приспособа самодельная есть диаграммы снимать с 2х тактников.
Не первое,то то и оно. cry
Хорошая книжка.Полосато/оранжевая. Good
Сейчас рядом лежит. Smile
торантино писал(а):
Оба приоткрыты.
Неужели ты сам ни разу зазоры клапанов не регулировал? wwow
Вспомни как при этом кулачки расположены!
Какие могут быть тогда к чертям зазоры,если "оба приоткрыты" ?
Такой двигатель работать не будет - у него просто компрессии взяться нЕоткуда. Pardon
ksv71
facepalm это просто убил нах hehe
ты книгу не на иврите читал задом наперед.
ИЗВИНИ , НО ТЫ ДОКАЗЫВАЕШЬ ЧТО ЗЕМЛЯ СТОИТ НА ТРЕХ КИТАХ.
и огромные массы народа раньше в это верили.
как по твоему зазоры тогда регулировать, в вмт регулируются на первом а через оборот колена на 4-ом, как они могут быть приоткрыты когда там зазор рабочий
это я тебе уже по народно-колхозному пытаюсь втолковать что ты просто читал книгу а видел фигу, перекрытие это про фазу впуска-выпуска тащем то, для лучшей продувки цилиндра в конце фазы выпуска
Страница 3 из 5
