парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Моаи писал(а):Тут даже не в кайфе дело.
Эт привык..., уже будни у тебя
А в первый раз..., эт как с девушкой
Ну и финансы в итоге не поют романсы..., само собой...
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Моаи писал(а): через пару дней, чуть съехали настройки. Ну не платить же еще 800, чтоб чуть подстроить.
это гарантийный случай.
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
kazak1102 писал(а):восьмёркин писал(а):Клапан хх в порядке с обломаным штырьком,
Это разве в порядке...??? Кто насоветвал то...??? И нафига, шо интересно...
Без электроклапана меньше потребителей электричества, это особо актуально зимой, на хх меньше сажает аккумулятор и просаживается напряжение.
Garik36
восьмёркин писал(а):Без электроклапана меньше потребителей электричества, это особо актуально зимой, на хх меньше сажает аккумулятор и просаживается напряжение.
Убил нафиг
Garik36 писал(а):Убил нафиг
Не токо тебя...
А еще и топливо экономится,ведь нагрузка на генератор уменьшается на величину потребляемого ЭМК тока.
Лайт
на ютюбе один кекс отписал что чуть увеличеный зазор на свечах даёт лишнюю нагрузку на генератор. в теории он прав как и этот парень с клапаном. но это абсурд с практической стороны.
Кстати как вы считаете-включеный свет увеличивает расход горючки? пару лет назад когда все принудительно включили фары я доказывал что расход теоретически увеличится. все смеялись хахаха. но по факту энергия не берётся ни откуда.Ничё се халявных так 200 ватт постоянно висят на генераторе.кто может посчитать почём будет такая халява?
Лайт писал(а):Кстати как вы считаете-включеный свет увеличивает расход горючки?
Само собой увеличивает... А вот считать, ну его нафиг...
Лайт писал(а): 200 ватт постоянно висят на генераторе
включенный свет увеличивает расход горючки?
Ну а как же?
Хоть и четверть лошади,но и её кормить нужно.
Лайт писал(а):может посчитать почём будет такая халява?
Хоть и грубовато будет,но можно по БК на ХХ глянуть увеличение расхода топлива при включенном ближнем.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лайт писал(а):Ничё се халявных так 200 ватт
Откуда 200-то?
110 лампы ближнего света/ПТФ и по 10 передние и задние габариты.
т808 писал(а):Хоть и грубовато будет,но можно по БК на ХХ глянуть увеличение расхода топлива при включенном ближнем.
Именно расход топлива не помню, а расход воздуха при включении ближнего поднимался где-то на 2 кг/ч.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
воздух у нас пока бесплатный)))
лампа подсоса мерцает на вытянутом подсосе.
MALbISH писал(а):лампа подсоса мерцает на вытянутом подсосе.
Концевик глючный, или в этой цепи глючный контакт где-то... Искать по схеме, и не пудрить мозг народу...
.kkursor
MALbISH писал(а):воздух у нас пока бесплатный)))
Да, но расход воздуха растёт вместе с расходом бензина
инж держит смесь 14.7:1, если обороты падают - льёт чуть больше бензина, поэтому и расход топлива и воздуха выше.
.kkursor писал(а): инж держит смесь 14.7:1, если обороты падают
Вот тут вопрос, шо, когда, и сколько у тебя ЭСУД держит...
.kkursor писал(а):Именно расход топлива не помню
Ну так включи и глянь.
.kkursor писал(а):расход воздуха при включении ближнего поднимался где-то на 2 кг/ч.
А эти 2 разделить на 14,7 не пробовал?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а):Не токо тебя..
Присоединяюсь.
Лайт писал(а):кто может посчитать почём будет такая халява?
Без расчётов скажу. Пол литра на сотню точно. По крайней мере у меня так было, пока ходовые не поставил.
Лайт
.kkursor писал(а):инж держит смесь 14.7:1, если обороты падают - льёт чуть больше бензина
фэнтэзи?
Константин_EX
После регулировки ХХ машинка моя странно себя ведет. ХХ регулировал знакомый, вкручивал вместо свечи первого цилиндра, индикатор качестве смеси.
Что изменилось. Машина плохо тянет на низах, в момент трогания. Нужно теперь больше давать газу. Легко можно заглушить. А так же, раньше при активном педалировании тормозом, обороты на ХХ падали, а теперь на оборот растут.
Константин_EX писал(а):индикатор качестве смеси.
Тебе про индикатор этот ласковое слово сказать...???
Читай ФАК и САМ регулируй...
Garik36
Надо ШДК. Правда, стоит он как крыло от самолета...
Garik36 писал(а):Надо ШДК. Правда, стоит он как крыло от самолета...
300 гринов...
ФАКа не хватает...???
Garik36
В ФАКе циферок нет
Garik36 писал(а):В ФАКе циферок нет
Ну как нет...???
Цитата:выкручиваем винт качества на 6-8 оборотов
Garik36
И сколько будет CO/CH?
Garik36 писал(а):И сколько будет CO/CH?
Скоко надо, стоко и будет...
