PachaG
По которым ходят
Так вот, в разных помещениях соответственно разное покрытие, в одном плитка, в другом ламинат, а в третьем паркет
Помещения соединены дверями, пусть с плиткой в середине
Соответстенно уровень должен быть одинаковый
Внимание вопрос
На каком уровне должен быть черновой пол (стяжка)?
Какие высоты у покрытий?
Гомер Симпсон
PachaG писал(а):
Внимание вопрос
А тебе это зачем знать? Если сам будешь делать, то в первый раз ошибёшься, а если не сам, то строители и так в курсе
PachaG
а в цифрах это сколько?
Гомер Симпсон
PachaG
считай:
1) ламинат бывает 7, 8 и 9,5 мм толщиной + подложка
2) паркетная доска - от 10 до 15 мм толщиной + подложка
3) керамическая плитка - 7,5 мм + 3 мм клеевого слоя
Исходи из расчета толщины подложки 2 мм. Но учти, что подложка примерно через полгода-год на 0,2 мм оседает.
Ты сначала определись с реальными материалами на пол, чтобы всё посчитать
Кто-то изначально укладываает ламинат/паркет, а потом уже плиткой регулирует высоту, а кто-то наоборот (толщиной подложки). На вкус и цвет - фломастеры разные Smile
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (08 Января 2014 22:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Bom-rus
PachaG
Лей в каждой комнате стяжку, учитывая толщины покрытий, включая толщину клея и подложек
dmabr
Ламинат и 12 мм бывает. Плитку можно подогнать по высоте увеличив толщину клея. Стяжку лучше везде на одном уровне сделать.
Holz
3мм на пол? Мастер, чё...
напольная плитка 8...12мм, а клеевой слой нужен толщиной минимум 5мм
PachaG
Bom-rus писал(а):
PachaG
так яж это и спросил hehe
Holz
PachaG писал(а):
Bom-rus писал(а):
PachaG
Ток не забудь, что ламинат ты на подложку положишь, она мин. 3мм. Есть и больше, плитку на клей от 5 мм. а паркет на фанеру, тож смотри считай.
ГМП
разный вид полового покрытия в квартире - ето моветон, паша Гэ.... supercool
Гомер Симпсон
мастер, йопт facepalm
[url=http://4-измерения.рф/katalog-2/podlozhka-pod-laminat]ТЫНЦ[/url]
про толщину клея читай ТУТ. lol1 и ТУТ
Я не истина в последней инстанции, просто говорю, как есть у меня. А каждый уже волен сам решать делать ему так или нет Pardon
PachaG
значит сначала плитка
