_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
вобщем с машиной 2 года назад достался pioneer deh 3000mp
всегда слушаю через AUX.. и вот недавно, без всяких закономерностей он начал моргать иногда, редко.. моргал два дня.. и теперь уже неделю не моргает.. вот видео
http://youtu.be/zRckQkUFEMU
когда моргает, ничего не меняется, всё прекрасно поёт, и громкость регулируется в погасшем моменте.. интересно что это с ним такое? и чинится ли?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
_NikeL_, небось, отваливается плюс, который включает всю эту светомузыку. Смотри разъём, или скрутку.
_NikeL_
Яков_Лещ писал(а):_NikeL_, небось, отваливается плюс, который включает всю эту светомузыку. Смотри разъём, или скрутку.
там есть такой плюс, который только за свет отвечает? мафон сам то по идее никогда не моргал, и функций моргания не имеет вообще, даже обзора настроек нет как на некоторых..
а вот моргать он начинает просто так, машина заглушена или заведена, музыка убавлена на 0, или играет.. не влияет ни на что, ни на частоту морганий.. тоесть вина всяческой вибрации отпадает.. так не только подсветка отрубается моментами но и дисплей полностью..
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
а мигало вот 2 дня, как бы сказать, в нескольких режимах) в 2-3х вроде.. то чаще то реже (1 день так, другой день по другому).. и время без света/со светом - одинаково, к примеру на 1 сек потух, на 1 сек загорелся..
Яков_Лещ
_NikeL_ писал(а):Яков_Лещ писал(а):_NikeL_, небось, отваливается плюс, который включает всю эту светомузыку. Смотри разъём, или скрутку.
Есть такой там плюс, он от габаритов, как раз через него и включается подсветка кнопочков и всё такое прочее, типа убавления яркости дисплейчика.
Возможно, паршивый контакт, где-то тараканник, погляди все магнитоловы цепи, запитай её нормальным, человеческим способом от АКБ, а не от прикуривателя, и т.д., если не поможет, то будем искать неисправность в самом устройстве.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А! И ещё, непременно почисть контакты панели и устройства, может быть, тараканник именно там. Ластиком, спитром, все дела.
_NikeL_
блин.. это только летом.. а может и вобще придется оставить, в силу обстоятельств.. ну вот интуици подсказывает что дело не в проводке((
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
чистил, в первую очередь
Яков_Лещ
_NikeL_, да тут дело не в интуиции, а в контактах, скорее всего.
_NikeL_
Яков_Лещ
да кажется не в них дело.. от вибрации не зависит.. от громкости не зависит.. а вот от прогрева панели кажется как то немножко зависит.. моргать всегда начинал только когда поездишь часа 2-3.. сначало помогло снять-поставить панель.. больше не помогло.. машина остывает, и норм.. щас вот пропало это всё, пока нормально..
