sobr
Приветствую !
Мне посоветовали проклеить автомобиль , говорят просто супер .
Речь идёт о полной проклейке а/м с доработкой шумоизоляции.... Кто что может по этому поводу сказать ????
цена 15000руб.
Ромчик25
Ну можно и подешевле!!www.autocomfort.ru смотри там!!Цены пониже! Если есть деньги то стоит!!Тока в эту контору не ездий www.dop.ru --это полный развод и то что они предлагают за 15 это полная херня!!Делать АДНАЗНАЧНА,машинку потом не узнаешь!!
Verezz
Дело наверно хорошее, я вот тоже все мечтаю нормальную шумку сделать и торпеду проклеить, но все руки не доходят ... А отдавать такие деньги попросту жалко ... Так что буду ждать лета и летом скорее всего и займусь ... Так что мне кажется что 15 т.р. многовато.
Denis
Я месяца полтора назад ВП изолоном проложил. После чего шумов от панели практически не стало (панель с кузова не снимал). После чего для себя решил, что как потеплеет, разберу весь салон вплоть до потолка, и сделаю везде шумку.
Ромчик25
Где прокладывал в каких местах в основном клеил??Тоже интересно,у нас изолон недорого вроде стоит!Мож тоже проложу,а то достала панель!
wertdaun
Шумка полезна. 8-)
Сергей 22
Я сделал полную шумовиброизоляцию. Т.е. пол, крыша, багажник, двери. Полностью короче. Потратил 2000 максимум. Ну и позозиться пришлось. Но меня нравится. Результатом очень доволен.
Ksandr
Долго изучав физические свойства шумоизоляционных материалов решил закупить аналогичные в строительных магазиназ.
Купил рулон изопласта (битумный материал, толщина 3мм), изолон, толщина 10 мм. Как потеплеет буду полностью проелкивать. Торпедо и др. пластиковые детали буду прокладывать плотной тканью типа войлока. Проклеивать буду при помощи фена. По деньгам получилось 2тыр материалы + 1тыр фен.
По осени начал кленить багажник. При постукивании звук стал глухой, не вибрации металла в местах проклейки.
Поэтому шумка вещь просто нужная.
Stels_dust
15000 - прямо скажем ДО...Я!!! Surprised
Если руки прямые и ЕСТЬ ВРЕМЯ, то я бы делал сам...
Denis
Вобщем разобрал всё до каркаса панели. Снял панель приборов, воздуховоды печки. Оторвал старый паралон отовсюду. На его место приклеил (только не тонкими полосками а по всей поверхности) изолон. Вобщем-то когда разберешь, сам всё увидишь. Я клеил изолон на двухсторонний скотч, там где должно быть соприкосновение пластиковых деталей. Так же проклеивал фоздуховоды, чтобы печка дула только в сопла. После проклейки всё начал собирать обратно. Очень достовало скрипение приборки, так как она немного не жестко сидит, и трется о козырек панели. На саму приборную панель, сверху (не на стекло) наклеил несколько слоёв изолона, чтобы козырек придавил панель. Еще обматал центральные воздуховоды таким образом, чтобы изолон лег между салазкой магнитолы, и воздуховодом. Так как этот изолон вроде как еще и теплоизоляция, магнитола стала меньше грется. Вот вроде и все. Кстати изолон покупал самый тонкий.
Ромчик25
Я нашёл изолон с клейкой основой и толщиной 4мм,есть еще 8мм и серого цвета!
Serduk
Мдя... 15000 перебор. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (т.е не станат чтобы машину обклеить как в салонах клеют а чтобы ВСЮ МАШИНУ НАХ ЗАКЛЕИТЬ) стоит 5000 максимум (если знать где брать)... 8-)
Виталян
Согласен с предыдущим оратором.. я ваще такого вопроса не имею.. как меняю машину сразу вмсте с утановкой сигналки и музона все проклеиваю.
diman93
Когда делал печку, заодно проклеил и панель, результатом доволен.
летом хочу все платиковые панели в багажнике проклеить, материал остался (название не помню). Или выкину их из багажника вабще.
Мерцающий
sobr писал(а):
цена 15000руб.
афигеть Surprised , у нас за 6000 тебе проклеят все вместе с тобой .
Кстати подожди тепла, и сам все проклей, и интересней и по деньгам в 1000-1500 выйдет
BarsKap
Проклеивал сам собственную девятку, сейчас взял пятнашку, думал у меня в девятке шумно, сейчас просто в шоке. Пятнашка просто ведро по сравнению с моей старой девяткой, буду клеить однозначно....
Цена дикая, делая сам можно сделать
двери 220 х 5 листов вибропласта (визомата) + комплект изолона 200 руб на все 4 двери сразу под размер.
Панель 280 х 1 битопласт
200 х 1 изолон на доработку воздуховодов (вообще труками советую кинуть резиновыми или гофрой.)
Багажник (гемор конкретный, но того стоит)
220 х 5 листо вибропласта (визомата)
Вибропласт греть не обязательно, визомат - обязательно
У вибропласта св-ва похуже но и гемора с ним меньше.
Пол однозначно визоматом делать + изолон (сплен)
До крыши и пола руки не успели дойти - продал.
Рекомендую всем зубиловодам Smile Оно того стоит Smile
Ромчик25
Serduk- это к вам вопросец!!
Я кстати года мож 2 назад видел точно такой же Авто как у вас в аватарке на люберецком рынке его продавали и потом один раз в городе на садовом видел, машинка вроде 1986 года???
Сергей 22
10 мм изолон Shocked Блин его хреново укладывать. Плохо будет форму повехности принимать. Я клал 4мм, но в два слоя. Гораздо проще.
