DAI писал(а):
Любой из тех что заявлен как Фул ХД, 30 кадров в сек и главное не на Навотеке!
Стоить будет от 3 т.р, как раз.
DAI, ты похоже отстал.
У меня вот такой:
http://www.aliexpress.com/item/Dod-ls300w-plus-hd-driving-recorder-wdr-noctovision-1080p/1097638311.html
На процессоре Новатек.
Могу тебе видео с реальным качеством залить.
Оспоришь?
Запись в разрешении FullHD 1920x1080
Широкоформатный 16:9 дисплей 2,7 дюйма
Технология WDR — контроль над освещённостью
Стеклянная 6-слойная линза — высокая резкость
Апертура F1.6 — чёткость даже при низкой освещённости
Высокоскоростная запись 60fps
Патентованная защита дизайна
Ручная защита важных файлов от перезаписи
G-sensor для защиты важных файлов от перезаписи
Детектор движения
Цикличная запись, штамп даты и времени на кадрах
Отключение записи звука
Автоматическое включение и начало записи
Поддержка Micro SD карт до 32 ГБ
Датчик 1/3" CMOS Sensor
Угол обзора 140°
Дисплей 2.7" 16:9 TFT LCD
Видео выходы HDMI CTS1.2 Compliant, 1080i/720p/WVGA/VGA
AV-out NTSC/PAL
Фото 2048x1536(3M) 2592x1944(5M) 3264x2448(8M)
3648x2736(10M) 4032x3024(12M)
Формат записи MOV
Разрешение 1920x1080(30к/с) 1280x720(30к/с) 640x480(60к/с)
Место записи встроенная память 128МБ
microSDHC-карта до 32 ГБ
Звук Встроенные микрофон и динамик
Батарея 3,7В, 500 мАч, Литий-ионная батарея
USB USB 2.0
Размеры 114.4(L) x 47.9(W) x 37.1(H) mm
Вес 71 г.
Поршеньковский писал(а):
Недостатки:
1. Кронштейн. Разболтался основательно. Ремонту не подлежит. Замену найти проблематично
2. Скудный функционал. Нет ничего из атрибутов современного топового девайса: карточка памяти одна, нету резервного копирования(внутренняя память там для галочки), GPS, записи акселерометра...
3. Нету зуммирования стоп-кадра. Номера машин вы прочитаете только просмотрев запись на большом экране
4. Питание по-старинке подается на регистратор а не через разъем в кронштейне, что незначительно увеличивает время на снять/поставить
Замечу Поршеньковскому:
1. Кронштейн не болтается, ибо я не дрочу регистратор каждый день снятием. Повесил и забыл. Хоть мороз, хоть не мороз. При минус 17 он включился.
2. Чем скудный непонятно. Перепрошил, там полно всякого, что надо и не надо.
3. Зумма нет. Можно залить прошивку с другого рега, с
G1W, на том же проц. и будет зум, но накуй нужно.
Про номера, это бред. Прочтете на любом мониторе.
4. На тех регах у кого питание через кронштейн и есть проблема в контактах. То пружинка ослабнет, то контакт перегорит, геморой. Например на
GS9000, вечная жопа.
Последний раз редактировалось: Derek (09 Января 2014 22:02), всего редактировалось 2 раз(а)
