rover
Две трубы Ду 20 допустим
Нижняя неподвижна, верхняя двигается вправо-влево.
Сверху эксцентрик - приоткрутил эксцентрик, сдвинул верхнюю трубу немного, закрутил.
Эксцентрик найду в велотоварах, там этого г навалом, а само крепление из чего можно придумать, или подобрать, чтобы не сильно колхозно смотрелось?
Люрр
кубик сломалося?
rover
Люрр писал(а):
кубик сломалося?
Не, это мне тут надо по другой части
kulmuk
Кальян мастерит. Smile
AMAROCK
rover
Где-ж ты так умудрился ствол приложить ?
Люрр
ерейское ружо "из-за угла" мастеришь? 63
neclassik
rover
Это помойму с велика крепление или очень похожее,думаю
в вело-магазине по диаметру можно подобрать.
hakim11
крестовина от кардана
rover
Как думаете, если такую штуку приколхозить, будет держать нагрузку на вытаскивание допустим 15 кг?
Dangerous
Ровер чё мастеришь? supercool
Яков_Лещ
rover, чего надо сделать-то, две трубы соединить разъёмным соединением, или что? Smile
Шульц
складной гарпун на кабана, не иначе... Wink
Dangerous
Ледобур складной,не? lol1
maxiz
никуа не понятно... Ровер хочет куда-то вогнать трубу, пофиксить, и шоб на раз-два вытащить нельзя было facepalm
rover
Две трубы паралельно. И верхняя труба должна двигаться вдоль. Это типа захвата что-то, как регулируемая ручка - удлиннять-укорачивать при необходимости
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
maxiz
никуа не понятно...
lol1
Надо чтобы труба 1 двигалась когда требуется влево, или вправо. Типа двинул в любую сторону - зафиксировал
Яков_Лещ
Специально изготовить типа "восьмёрки" под болты - не дешевле выйдет? Smile
rover
Чого?
А, болты внешние, типа вкручиваются в стенку восьмерки?
Нельзя портить покрытие трубы верхней, которая скользит.
Там в общем надо чтобы обхватывало трубу верхнюю. Нижняя пофиг, можно и насквозь прикрепить, а верхняя нежная
Яков_Лещ
rover, как цифра 8, только широкая (по необходимости), и регулировочный болт в каждой 0 цифры 8. Smile
Да.
А чтобы нежную не портить, одну часть "восьмёрки" закажи с пропилом, и регулировочным болтом по пропилу, в обжим. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
rover, даже ещё лучше обе стороны изготовить с пропилами, будет взаимозаменяемо. rlzz
rover
Такую мелкую деталь сварить не смогут, там где кольца будут стыковаться надо их жестко закрепить же, нагрузка на трубу до 15 кг во все стороны будет. Или сварить и напильником швы наяривать разве что...
Вот такая большеватая будет, но даже если подобрать ее - можно сваркой варить? Спарить две сверху и две снизу, так бы подошло.
Но на подседельных велосипедных Ду минимальное 30 где-то, а мне Ду 20 примерно надо
Bom-rus
rover писал(а):
Из чего можно подобрать/сделать такое крепление?
Можно вот так
Либо вот так
Либо так
alexandro70
d20 совсем маловато..карниз дома вешаешь что ли?решил удлинить
Bom-rus
Скобы (зажимы) для крепления гидравлических труб. Clamps DIN 3015. Aegi, Alfagomma, Hydac, LMC Makina, RSB, Spradow, Stauff.,
Яков_Лещ
Зачем варить, когда в бруске люминия надо просверлить, фактически, четыре отверстия, в двух из которых нарезать резьбу. Smile
rover
Яков_Лещ
Такого куска аллюминия нету, у токарей тоже вряд-ли будет. cry
А из железа точить тяжелая будет
Яков_Лещ
rover, сталь тоже можно, но, небольшого размера, конечно, чтобы весила конструкция поменьше. Smile
